Radio Bucur Defect Uus
tepeleacatalin
buna ziua...supun atentiei dvs urmatoarea problema
am in reparatie un radioreceptor bucur 1.....problema este ca gama de uus este muta
in difuzoare se aude un fisiit destul de anemic de modulatie dar nu receptioneaza nimic
am masurat tensiunile pe bornele blocului de uus si mi-au dat urmatoarele valori
picior 8 = 5.48 v in loc de 6.2 v
picior 7 = 5.14 v in loc de 6 v
picior 6 = 7 v in loc de 8.2 v
picior 5 = 4.9 v in loc de 5.9 v
evident tensiunile fata de masa sunt negative ..nu am mai pus semnul
mentionez ca pe am functioneaza corect
am inlocuit condensatorii de filtraj
care ar putea sa fie cauza nefunctionarii...tensiunile reduse in medie cu 1 volt?...sau alta cauza....
si aceasta reducere ...ce o poate determina?
la un alt bucur 8......pe care l-am pus la punct sapt trecuta diferentele de tensiune fata de schema sunt de max 0.1 volti
poate e un nimic...dar in acest moment nu am nici o idee...blocul uus e o parte sensibila si nu vreau sa stric mai rau
cu stima...catalin
  • Răspunsuri 5
  • tepeleacatalin
  • doru3160
  • remus68
  • tavi 84
Blocul UUS fiind pe standard OIRT,ar putea cel mult sa se auda pe frecventa imagine niste posturi suficient de puternice(daca sunt care sa se incadreze ca frecventa in plaja destul de limitata).Dioda de referinta in direct care asigura tensiunea de  polarizare a bazelor celor doua tranzistoare din tuner a-ti verificat-o?
Pana la verificari pe blocul de UUS trebuie verificat lantul de FI sa fie in toate mintile,altfel risca sa umble in bloc degeaba.Daca nu are semnal modulat,poate monta de pofta un bloc verificat de pe alt aparat si eventual tras in banda,si pe urma vede incotro o va lua cu sapaturile.Preventiv pe lantul FI se pot inlocui plachetele de la 10nF la 0,1uF ca sa fie sigur de o treaba,ca minunile alea dau defecte frumoase cand li se pune pata pe viata.
gama de uus este muta in difuzoare se aude un fisiit destul de anemic de modulatie dar nu receptioneaza nimic
Exista posturi care emit in UUS OIRT in zona unde locuiesti?
multumesc pentru raspunsuri...pana la urma am inlocuit tot blocul de uus cu un altul care stiam ca e functional...tensiunile au revenit la normal si functioneaza....ramane acum de vazut ce e defect in blocul scos..banuiesc ca ceva care consuma mai mult...un tz in scurt condensatori etc
in zona galati emite in banda est pro fm...circa 70 mhz.....adica emite si in banda est...normal emite pe 92 mhz
Editat de tepeleacatalin
