palcu ion Postat Mai 4, 2014 Partajează Postat Mai 4, 2014 (editat) de obicei la sasiul acesta la traznete se duce procesorul,sda5255-a035 /a017/a023 si cred ca si a027(sper sa nu gresesc) Editat Mai 4, 2014 de palcu ion Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 Da TDAul ala jos si vei vedea ca procesorul e in scurt. Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Mai 5, 2014 Autor Partajează Postat Mai 5, 2014 (editat) am incercat sa-l masor in gol , am lasat pin 1,si 2 alimentarile integratului si am masurat , pin 9 am 16,6v in loc de 5, dupa acea la pinul de 12v nu am nici o tensiune, in rest am 16,5 ,,16,6 v pe ceilalti pini! am masurat si pe cablaj pe alimentarea la pinul1 si 2 am un 17,9,,18v e normal? pe schema arata altceva! se alimenteaza cu 15 v! Editat Mai 5, 2014 de jonny_ryc Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 De ce nu asculti sa dai TDAul 8138 afara si sa vezi daca mai ai 0,2 ohmi intre pinul 8 memorie si masa?Te complici aiurea. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 "Pai daca are 0,2 ohmi intre pinul 8 memorie si masa ce sa mai mearga?Acolo e scurt procesorul."...nu este destul de clar?v-a explicat colegul Dan... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 Daca ....poate....poate nu e scurt....... De doua ori vi s-a spus ca e defect procesorul. De ce tot continuati sa masurati fara rost pe TDA8138 si nu ascultati ce vi se spune?!?! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 Asa le place unora sa se complice. Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Mai 5, 2014 Autor Partajează Postat Mai 5, 2014 (editat) intr-adevar ! in afara de procesor mai este dus si tda-ul un tranzistor ,memoria !nu-mi mai bat capul cu el! Editat Mai 5, 2014 de jonny_ryc Link spre comentariu
nationalistu Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 Am si eu io rugaminte la acest tip de tv cum se intra in meniu service.Mentionez ca am telecomanda originala. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 incearca asa canal91,volum minim,rosu,verde,meniu Link spre comentariu
iuliantv Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 (editat) incearca asa canal91,volum minim,rosu,verde,meniu la procesoarele sda daewoo nu se aplica aceasta metoda,ce de mai jos este testata si ok, ,,mai este o metoda foarte eficace si probata cu tlc mac,max sau maxim [universala de polonia,mai nou o fac si chinezii. se apasa VCR SAT in acelasi timp ,ledul clipeste se apasa TV si se introduce codul 1239, dupa care se apasa tasta [ - -/-- ] si apare service.se apasa si se tine apasat tasta shift ,stiu doar citeva reglaje de ex. apasa P/C reglaj de est-west si se face cu vol+ -. cu tasta shift apasat si cu vol+ - se face reg de dim pe vertical. mult succes si multa grija ,in prealabil e bine sa ai salvat softul de memorie. Folosirea telecomenzii universale MAK 2000 in reglajele de service mode la televizoarele Daewoo echipate cu sasiele :CP-375;CP-380;CP-775,, Editat August 30, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
nationalistu Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 Am rezolvat problema,i-am schimbat memoria recuperata dupa alt sasiu identic.Cu vechea memorie prezenta urmatorul simptom,daca apasai tasta av input si faceai selectia nu mai iesea ramanea in av,trebuia sa-l opresc din telecomanda si sa-l repornesc. Link spre comentariu
