nu merge ventilatorul la cooler laptop
tepy
am un laptop dell studio 1555 pp39l si nu porneste ventilatorul la cooler,am desfacut laptopul si am verificat ventilatorul separat daca ii dau tensiune pe (+)si pe(-) ventilatorul se roteste,dar daca il pun la placa de baza nu merge,cred ca problema este pe placa de baza,va rog daca puteti sa imi dati vreo sugestie din cauza ca nu am schema electronica a placi de baza nu am cu sa imi dau seama de unde vine tensiunea si cum este comandat,cum asi putea sa il faca sa pornesca.asa arata ventilatorul :http://i.pchub.com/i/Forcecon-DFS541305MH0T-Cooling-Fan-DFS541305MH0T-b-45085.jpgva multumesc
Buna seara!
Ventilatorul nu porneste deloc,sau porneste tarziu?
Ventilatorul la laptopuri porneste de obicei doar daca procesorul,si/sau placa video a ajuns la o temperatura predefinita de producator,din motive de economisire a energiei bateriei. Daca nu porneste nici dupa o perioada lunga de folosire a laptopului,numai atunci vorbim de un defect....
Vedeti ca s-ar putea sa setati din bios ca ventilatorul sa mearga in continuu,sau nu-(nu stiu exact,vedeti optiunile de bios la Dvs)
Succes,
Copak.
 O  oarecare  rezolvare  ar  fi  sa  alimentati  acel cooler  din  usb  ( pute-ti  trage   2  fire  de  alimentare)  sa  functioneze  continuu  din  momentul  pornirii   sau  il  duce-ti  la  service   daca  nu  prea  le  aveti  cu  electronica  !    Daca  spune-ti  ca  cooleru  este  functional  !
Editat de lavynyu
nu porneste deloc si nu pot face nici o setare din bios.
ce nu porneste ...deloc? laptopul?
daca  nu porneste laptopul ...nu stiu ce aveti cu saracul "cooler"!?
am patit de multe ori, nici nu stau la discutii, pun direct pe 5v de la usb, dupa care il chinui, daca se comporta bine, mai pun una doua diode in serie sa-l fac mai silentios
