Recomandare Tweetere
Vizitator Septi0
Vizitator Septi0
Am o pereche de boxe M-Audio DX4 la care vreau sa le inlocuiesc tweeterele.(conul unuia din tweetere este rupt, celalalt este indoit)
In spatele tweeterelor actuale scrie 10w max 4 ohm (nimic altceva referitor la specificatii).
In user guide scrie ca boxele sunt echipate cu "1-inch mylar dome tweeter".Dimensiunea exterioara este de 74 mm.
Am tot cautat pe site-urile autohtone, insa nu am gasit tweetere cu dimensiunea de 74 mm si 4 ohmi de aceea cer ajutorul vostru, daca ma puteti ghida spre un produs inlocuitor compatibil si ca specificatii si ca performanta.Sau daca s-ar putea repara acestea.
  • Răspunsuri 11
  • Adamath_2006
  • CBI
  • sorin_denver
  • dj_bryz
Ai putea sa incerci Monacor DT 74/4 sau DT 74/8 depinde ce gasesti :)
Dt 74/4 e fix ce ai nevoie si Dt 74/8 e varianta in 8ohmi
p.s. sunt cu ferro fluid nu mylar
Editat de Adamath_2006
Astazi se gaseste ferrofluid si in tweeterele Dibeisi de 20ron....insa mai important este materialul calotei.
Editat de dj_bryz
Vizitator Septi0
M-am uitat si eu la modelul DT 74/8 insa am renuntat la el fiind pe 8 ohmi.Presupun ca nu e o idee buna sa pun o pereche pe 8 ohmi, nu?
Modelul 74/4 nu l-am gasit in stoc pe nicaieri din pacate.
M-am exprimat si eu gresit,ce-i drept... o virgula deseori conteaza :)
In specificatiile difuzorului sunt mentionate ca si elemente componente pe langa ferro fluid si "high quality dome".
high quality dome ~ nu coincide cu mylar, matase sau titanium este probabil un fabric made care in specificatii suna ca un ribbon zic cei de la Monacor ca si fidelitate .
L.e. : Incearca daca il poti comanda de la un distribuitor ca pe oferta la rece nu l-am vazut nici eu pe nicaieri.
Vizitator Septi0
Cum nu am găsit pe nicăieri, caut o persoană ce ar putea să-mi repare aceste tweetere.
Nu contează locația, pot să le trimit prin poștă.
Poze cu tweeterele:
post-198439-0-47486700-1399299756_thumb.jpgpost-198439-0-08566800-1399299757_thumb.jpg
  • 2 săptămâni mai târziu...
sunt f bune pt ce ai nevoie,chiar mai bune decat originalele
dar tot este posibil sa necesite mici ajutari ale filtrului,incearca sa-i scoti schema in caz ca nu se integreaza acolo
si Dayton au ceva twetere micute,cat si Monacor(de ex DT25N),dar sunt mai scumpute
