aragaz vechi facut de intreprinderea 23 august
alexutu
sall,
am un astfel de aragaz, e vechi, e mai batran ca mn cica are vreo 34 de ani, inca functioneza, dar partial, in sensul ca ochiul mare nu mai merge e blocat, iar celelalte erau destul de incleiate pana astazi cand am dat cu un spary de contact si si-au mai dat drumu. Nu as vrea sa iau altul nou, pt ca mi se pare asta mult mai bn facut, am vaz aragaze de firma gen zanussi care dupa un an au explodat, si as prefera sa il pastrez pe asta, acum ma gandesc ce as putea inlocui la el ca sa fie in stare si mai buna, unde as gasi piese , ar fii complicat de reparat, ma gandeam ca ar trebui inlocuite duzele, si butoanele , as gasi noi? care ma puteti ajuta cu vreo sugestie va multumesc.
cam asa arata.
Vezi că se demontează uşor duzele înfundate, ai nevoie de chei tubulare între 8-10 mm, dar merge şi cu chei fixe. După ce scoţi duza blocată, dai drumul la ochiul respectiv (fără duză) o secundă şi urmăreşti dacă gazul iese uşor.Astfel se elimină şi rugina sau alte mizerii depuse pe interiorul conductei. Să aeriseşti bine bucătăria când faci asta şi să nu umbli cu surse de foc prin preajmă. Eventualele mizerii ce mai rămân pe cotul conductei se pot îndepărta cu o sârmă  pe capătul căreia înfăşori puţină bandă adezivă. Se găsesc diverse duze de schimb la magazinele de electrocasnice.Ai grijă că găurile duzelor diferă ca diametru dacă aragazul se foloseşte cu o butelie sau la reţea de distribuţie gaze naturale.  Trebuie curăţate şi arzătoarele ochiurilor de eventualele mizerii ce s-au depus în timp, cu o perie de sârmă. Vezi că uneori trebuie reglat nivelul de aer prin deplasarea acelor  obturatoare cu şurub de deasupra duzelor. Flacăra normală trebuie să aibă o culoare albastră la vârf atunci când nivelul de aer este corect reglat.
Editat de validae
Am si eu unul  , problema  e ca s-au  spart butoanele de plastic  >> se mai gasesc noi  ??
I-mi place ca are 2 arzatoare la cuptor  : unul sus si celalalt jos  !!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pentru cei din Bucuresti, pe B-dul Ghe. Duca, langa Gara de Nord, este un magazin cu electrocasnice unde gasiti butoane la 3-4 lei bucata si duze. Posibil sa aibe si robineti.
De asemenea, in piata Obor gasiti tot ce va intereseaza pentru acest aragaz.
l-am facut singur, am luat o solutie pt email pt a da pe la ciobituri, am gasit in obor partea de deasupra si gratar nou, am desfacut curatat robinetele de la aragaz, nu au garnituri sunt din alama banuiesc si se desfac si se curata destul de usor, asta ca sugestie pt cineva care ar vrea sa faca lafel, pt curatare am folosit spray wd 40. de asemenea am gasit in obor butoane din bachelita, care dupa ce le-am scurtat un pic sunt perfecte. acum aragazul e ca nou. multumesc pt sugestii.:)
  • 7 luni mai târziu...
Am un aragaz mi la dat cineva dar numi place ca afuma am umblat la reglaje si eu si altcineva dar nimic cemi puteti spune despre diametru gaurilor duzelor pentru fiecare gaz in parte ? Trebuie gauri mai mici cand ai butelie si gauri mai mari cand ai butan de la retea? Ce diametru are gaurile pentru fieccare gaz in parte? Va multumesc
Trebuie curatate duzele > se mai infunda , si reglat  ,, tirajul ''  > se desface surubul un pic ,si se misca cilindrul  de tabla (sus-jos ) pana se obtine o flacara corecta !!
Editat de dan-a2
An curatat duzele dar are gaurile cam mari o fi duze de gaze metan cum e reteaua de gaze de la oras stiti cumva ce diametru au gaurile de gaze butan adica de butelie?
Dar nu difera si de marimea ochiului ?cineva mia spus ca la butelie trebuie duze cu gaura de la 0.3 pana la 1mm si la gazu de la retea 0.4 pana 1.6mm
GPL=33=0,50;40=0,60;51=0,70;77=0,85;cuptor=0,9. GND=33=0,75;40=0,9;51=1,05;77=1,25;cuptor=1,30   plus reglat aerul.
