Piesa ciudata dintr-o statie auto
Vizitator geogeo
  • Răspunsuri 9
Zile populare
Vizitator geogeo
mda ...ma gandeam  eu ,am vazut ca are tranzistori smd si rezistente probabil lipite....cred ca il cojesc de chistia aia neagra de pe deasupra :d.
Vizitator geogeo
Am ciopartito uite aici si i am schimbat un tranzistor si m-i sa parut pe la condensatorul  din dreapta ceva lipituri reci .Asa este cum zice @validae sunt tranzistori smd ,cred ca are rol de prefinali si ceva legat  de functionarea in punte a amplificatorului,revin cu probe sa vad daca bubuie  :d.
Vizitator geogeo
beack  faza este ca ...FUNCTIONEAZA perfect  ....nu arata prea bine dar functioneaza, nu stiam dece o vinde omul asa ieftin probabil vre-un electronist a cautat acest integrat si nu la gasit .Oricum suna bine statia  si chiar se poate repara tipurile astea de integrat ,ce-i drept te cam chinui sa cureti meclemul ala, multumesc pentru ajutor  si poate ii este de ajutor cuiva aceasta ideie .
Vizitator amplifiers
Demult am facut asa ceva cu un STK 4046 - amplificator mono de vreo 300 w. Dar nu era cu maclavais, era cu capac din plastic. I-am scobit capacul si am stat o noapte intreaga sa scot schema pe hartie, dupa care am refacut integratul la aceeasi dimensiune, cu componente discrete. A functionat perfect, am si pastrat schema. Integratul initial nu era cu SMD-uri, era cu componente fabricate chiar acolo pe placa. A fost munca de chinez sa ma chiorasc sa-mi dau seama se reprezinta fiecare. Dar a meritat.
