bogdan546 Postat Mai 3, 2014 Partajează Postat Mai 3, 2014 pentru lamurire poate este util cursul acesta http://www.etc.tuiasi.ro/esa/esa5.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2014 Partajează Postat Mai 3, 2014 (editat) Am subliniat ce este mai important. Pina la urma nu este treaba mea sa imi bat capul atit.. Ia ce difuzor doresti, cu ce amplificator doresti. Eu te sfatuiesc sa te uiti atent la prima imagine, ceea ce am subliniat Succes. Iar ca altii sint mai destepti ca "unii" dintre noi, vezi imaginea 2, subliniat in 2 culori, adica ceea ce incerc eu sa va explic. Sper ca aveti notiuni tehnice minime in limba engleza... Daca nu, ca sumar, la un difuzor de 250W rms, "dobitocii aia" recomanda un amplificator intre minim 400W rms si maxim 625W rms. Editat Mai 3, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 4, 2014 Partajează Postat Mai 4, 2014 Cred ca ar trebui explicat si decibelul, ca tot vorbim de 3 si 6dB: http://www.sengpielaudio.com/calculator-amplification.htm Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Mai 4, 2014 Partajează Postat Mai 4, 2014 (editat) pana la urma omul face cum vrea,isi ia dif mai mare decat statia lui si il arde prin exemplul dat de dv,sau va urmeaza sfatul si ia un dif mai mic ca statia lui si iarăși il arde prin exemplul dat de dv,pentru ca nu cred ca el nu o sa dea statia la maxim si fie dif mai mic sau mai mare ca putere nu o sa il distruga prin exemplu dat de dv,imi cer scuze daca va enervez Editat Mai 4, 2014 de Emil 1986 Link spre comentariu
zal Postat Mai 4, 2014 Partajează Postat Mai 4, 2014 (editat) În final, trebuie să facem un compromis şi/sau să ne hotărîm la ce putem da foc întîi, la dif sau la amplif. Nu cred că exemplul cu difurile şi amplifurile de studio e aplicabil în alte domenii unde lipseşte controlul strict al volumului şi cultura muzicală. E un caz particular. Din păcate producătorii de echipamente domestice nu prezintă studii în privinţa asta, dar urmărind ce produceau şi cum împerecheau amplifurile cu boxele unii mai serioşi, din epoca de aur a audio, concluziile sînt diferite. Editat Mai 4, 2014 de zal Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 4, 2014 Partajează Postat Mai 4, 2014 (editat) Culmea este ca eu ma duc la evenimente cu un amplificator de 2x650W rms/8 ohm, iar boxele au 850W rms 8 ohm. Nu am ars niciodata nimic, insa amplificatorul are limiter ,chiar si la volum maxim (de multe ori se intimpla asta) nu intra in clipping hard. Urmeaza sa imi fac un amplificatopr de 2x1200W/8 ohm, ca sa am cu ce sa atac boxele cum trebuie. Nici atunci nu voi arde nimic, pentru ca stiu sa am control. O crestere de 3db inseamna o dublare a puterii iar de 6db o quadruplare a puterii, de ex daca la 0 db avem 500W; la +3db o sa avem 1000W; iar la +6db vom avea 2000W. Decibelul este logaritmic. Editat Mai 4, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Mai 4, 2014 Partajează Postat Mai 4, 2014 Nici atunci nu voi arde nimic, pentru ca stiu sa am control. asa este dm leco dv stiti,dar sunt uni care nu stiu ce sunt alea distorsiuni si se ocupa de sonorizari Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 4, 2014 Partajează Postat Mai 4, 2014 Acei oameni ar trebui sa se ocupe de altceva ori sa invete din ce se discuta pe forum, sau in cel mai rau caz din propriiile greseli... Link spre comentariu
