Mar Postat Noiembrie 13, 2006 Partajează Postat Noiembrie 13, 2006 Am facut un program care salveaza citeva valori analogice in eepromul PIC-ului. Problema e ca, cu 256 octeti de memorie nu ma descurc si m-am gindit sa pun o memorie eeprom la pic si sa comunic prin I2C. Va rog sa-mi spuneti daca ideia este buna, ce tip de eeprom sa cumpar, de unde sa cumpar si date tehnice (cum pot sa salvez datele in aceasta memorie) Va multumesc Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 13, 2006 Partajează Postat Noiembrie 13, 2006 pai poti folosi foarte bine orice memorie pe i2c gen 24Cxx, xx fiinf functie de capacitatea memoriei. Accesarea o faci conform standardului i2c, implementand comunicarea in asm sau alt limbaj, nu ai zis nimic de ce limbaj de programare folosesti . Dupa ce te axezi ce capacitate vrei sa aibe, cel mai bine citesti datashetul memoriei ca unel memorii i2c folosesc paginatie, deci meoria de 512 octeti de exemplu are 2 pagini de 256 ceea ce conteaza la adresare si mai sunt si alte situatii dar este facila si usoara conectarea unei memorii la PIC . Poti lua de xemplu un 24C128 (16Kocteti) sau 24C256 de 32K care se adreseaza normal farea paginare, cu cuvantul de adresa pe 16 biti. Capacitatea cred ca iti e de ajuns scopului tau . Link spre comentariu
lucicop Postat Noiembrie 13, 2006 Partajează Postat Noiembrie 13, 2006 Nu stiu la ce s-a referit XAN77, dar in conceptia mea, paginare inseamna o zona de memorie care poate fi scrisa/stearsa in acelasi timp. Un driver care sa stie paginare ti-ar fi util pentru ca in felul asta poti scrie mult mai rapid valorile in EEPROM (mai ales daca scrii multe valori la un moment dat). Nu am intalnit memorii cu alt tip de paginare. Trebuie sa calculezi cam care este capacitatea de care ai avea nevoie si sa alegi un 24LCxx, unde xx este dimensiunea in Kbits a memoriei (deci imparti la 8 pentru a obtine Koctetii). Poti cauta pe site-ul Microchip Application Notes despre cum comunici cu o memorie I2C. Link spre comentariu
masterpic77 Postat Noiembrie 14, 2006 Partajează Postat Noiembrie 14, 2006 Vezi ca sunt PIC-uri ( 16F873,16F876,16F877,....) care au implementate standardurile de comunicatie I2C si SPI , deci trebuie doar sa le activezi , nu mai trebuie sa le creezi din soft ; eu as folosi in locul tau SPI avantaj : viteza de comunicatie mult mai mare , dar asta depinde de aplicatie , poate nu ai nevoie de viteza . Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 14, 2006 Partajează Postat Noiembrie 14, 2006 pai eu am conectat la pic mai multe feluri de eeprom pe i2c, si prin paginare ma refeream ca memoria 24LC16 de exemplu care are 2KB teoretic are 8 blocuri de 256 bytes practic. Iar in cuvantul de dupa START (conditia de incepere comunicare i2c) langa 1010 (codul memoriilor i2c) se afla 3 biti ce indica blocul (pagina) selectata pentru citire sau scriere functie de ultimul bit ; adica memoria are 2kB dar din mai multe pagini de 256, dar nu toate memoriile i2c folosesc accesarea asta tampita . Link spre comentariu
Mar Postat Noiembrie 15, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2006 In primnl rand, multumesc pentru raspuns.Dar de unde cumpar eu memoria si cam cit costa? Link spre comentariu
bogdanm Postat Noiembrie 15, 2006 Partajează Postat Noiembrie 15, 2006 http://www.comet.srl.ro - da jos catalogul si vezi acolo tot ce ai nevoie. Link spre comentariu
Mar Postat Noiembrie 16, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2006 Inca o intrebare daca nu va suparati.Am vazut la comet ca memoria flash se ma mare decit o memorie eeprom.Am vreun dezavantaj daca utilizez flash si nu eeprom? Link spre comentariu
bogdanm Postat Noiembrie 16, 2006 Partajează Postat Noiembrie 16, 2006 Cea mai importanta diferenta intre ele e granularitatea operatiei de stergere:- EEPROM : 1 byte- FLASH: 1 bloc (care poate avea diverse dimensiuni)Treaba cu blocul te cam incurca cand trebuie sa stergi ceva. Trebuie sa faci asa:- identifici blocu in care e octetu pe care vrei sa-l modifi- citesti blocu in RAM- schimbi IN RAM octetu- stergi TOT BLOCU- scrii TOT BLOCU din RAMDaca n-ai RAM suficient ca sa faci operatiile de mai sus, e o mare problema. Link spre comentariu
Mar Postat Noiembrie 16, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2006 Am o memorie flash de la un stick Kinqston (256MB) si vreau sa o utilizez. Memoria flash se numeste K9F2G08UNM-YCB0 produsa de samsung. De unde pot sa cumpar eu astfel de memorii in romania? Link spre comentariu
bogdanm Postat Noiembrie 16, 2006 Partajează Postat Noiembrie 16, 2006 Mai greu ... componente din astea mai "exotice" am gasit la noi pe http://www.electronic.ro. Aduc la comanda in general. Site-ul e jenant, nu a mai fost actualizat de ani de zile, dar daca iei legatura prin e-mail cu ei si le spui ce vrei in general iti raspund. BTW, asta nu prea are legatura cu PIC-urile Link spre comentariu
