Vizitator Technics SU-VX Postat Mai 1, 2014 Partajează Postat Mai 1, 2014 Am un amplif Technics SU-VX700 .Din greseala cineva mia dat cu putina apa pe el intro zi si mia ars niste piese din corectorul de ton si anume CI AN7062N .un tranz pe langa de pe un canal si 2 rezist.Am gasit un alt CI AN7062N intrun alt amplif Technics .l-am scos si l-am pus pe placa ,am inlocuit si tranz si rezist arse.A pornit ampliful .A pornit amplifu si cupleaza curent drive-ul .am conectat boxele .Nu se aude zgomod distorsionat in boxe la mers in gol .Cand bag semnal la intrare nu scoate sunet clar pe boxe.scoate distorsionat :( Sa-l fi deteriorat CI-ul cand l-am scos de pe placa si l-am montat iar? ami trebuie altul nou? sau e alta problema ? Mentionez ca finalii sunt buni si prefinalii.Daca are cineva un CI AN7062N de vanzare ,sa ma contacteze . messenger: [email protected] Link spre comentariu
nationalistu Postat Mai 2, 2014 Partajează Postat Mai 2, 2014 Descarca caietul service,si acolo ai sa vezi ca AN7062N,nu are legatura in nici un caz de corectia de ton.Daca nu il lasa-mi pe PM o adresa de mail si ti-l trimit eu. Link spre comentariu
Vizitator Technics SU-VX Postat Mai 2, 2014 Partajează Postat Mai 2, 2014 uite messengeru meu : [email protected] as vrea sa te intreb mai multe.vad ca esti din judet Link spre comentariu
Vizitator Marius Valent Postat August 16, 2019 Partajează Postat August 16, 2019 (editat) salut am un su vx 700 functioneaza ok dar la volum mai mare de la jumatate inspre maxim sau cand intru mai tare cu bass incepe sa inrerupa sunetul pe un canal cel putin asa am sesizat.am schimbat condensatorii de filtraj am inlocuit doi tranzistori care se incalzesc mai tare A1535A si C3944A CHIAR SI FINALII SI TOT ACELASI FENOMEN are cineva o alta idee ? sau ce as mai putea sa fac ca sa remediez problema? multumesc frumos Editat August 17, 2019 de Marius Valent Link spre comentariu
bmwh548 Postat August 16, 2019 Partajează Postat August 16, 2019 Condensatorii de filtraj erau foarte posibil in mintile lor. Sper ca au fost inlocuiti cu ceva calitativ macar. Verificat tot de lipituri reci, refacute preventiv lipiturile prin zonele fierbinti, curatat tot ce inseamna contacte mecanice (potentiometre, comutatoare, relee). Daca se mentine defectul e posibil sa fie si niste condensatori mici pe moarte, rezistente supraincalzite... Exista si o alta posibilitate: boxele conectate au impedanta incorecta si din cauza abuzului (amplificatoarele astea nu prea au fost gandite sa asigure sonorizari) se activeaza vreo protectie. Link spre comentariu
Vizitator Marius Valent Postat August 17, 2019 Partajează Postat August 17, 2019 (editat) pe placa audio in zona de preamplificare sunt doi tranzistori care se incalzesc ceva mai tare si o rezistenta pe tranzistori iam inlocuit si tot la fel se icalzesc la fel si o rezistenta e cam fierbinte condesatorii de filtraj cei originali x pro nu sunt sa zi umflati cred ca sunt ok.acea distorsiune apare in continuare sa fie vorba de curent preamplificare?la boxele pe care le am sunt tonsil voiager 250w /130wrms la 8 ohmi.am scimbat toate difuzoarele 2 bass medii inalte cu altele originale tonsil le am comandat din polonia.si condesatorii pe filtre iam schimbt de la audio fill.amplificatorul tot la fel face in sarcina sau pe un baas loud mai profund exclud boxele tot ampilificatorul mai are ceva.culmea ca el se aude si se aude foarte bine e vorba cind dau in el sa zic in sarcina atunci apare fenomenul.multumesc.un nr de tel.0724519686 marius. Nota moderatorului - @ Marius Valent - chiar daca scrii de pe telefon te rog sa faci efortul de a pune semnele de punctuatie, spatiile necesare, si elimina greselile de tastare. Pune litera mare cand incepi o fraza noua ca sa se poate urmari si intelege mai usor ideile. Editat August 17, 2019 de Marius Valent Link spre comentariu
bmwh548 Postat August 17, 2019 Partajează Postat August 17, 2019 Ce sursa de semnal folosesti? Care e volumul sursei (daca are vreun reglaj)? Fara nici un fel de ton de superioritate: care e nivelul de cunostinte in electronica? Ce aparate ai la dispozitie pentru masuratori? Sunt useri pe aici care te pot ajuta, dar va fi nevoie de masuratori exacte pentru o diagnosticare de la distanta. Link spre comentariu
sesebe Postat August 17, 2019 Partajează Postat August 17, 2019 (editat) Boxele le-ai schimbat între ele? Care a fost rezultatul după schimbarea boxelor între ele? Și, mai exact, cum întrerupe sunetul pe acel canal? Încă ceva, care sint dimensiunile încăperii în care asculți muzica? Tine cont ca asta nu-i amplificator de sonorizări ci de ascultat muzica. Din ce sursa de semnal pui muzica? Cei doi tranzistori care se încălzesc, inclusiv rezistenta, cel mai probabil sint stabilizatoare de tensiune pt preuri și în acest caz este normal sa se încălzească. Poți să-i schimbi și de 100 de ori cu orice tranzistori vrei pt ca dacă am dreptate (sint stabilizatori) atunci tot se vor încălzi. Rezolvi cu încălzirea doar punindu-i pe un radiator. Editat August 17, 2019 de sesebe Link spre comentariu
david321 Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 aceiasi problema am avut-o cu stabilizatorii din amplificarea din JVC RX 550 V , se incalzeau atat de tare incat efectiv frigea carcasa desi aveau radiatoare insa din acelea mici , mai ales daca era si un alt aparat deasupra culmea ca finalii erau reci , am gasit un 12 v si montat un cooler mic 6x6 cm in apropiere , si acum este doar caldut dupa ore de functionare......zgomotul este aproape insesizabil , mai redus decat un cooler pc. Link spre comentariu
