Marian Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Protectia asta cu siguranta impotriva conectarii inverse pe acumulator functioneaza daca este facuta cu cap, mie mi se pare mai utila o siguranta automata, probabil 10-16A ar trebui sa fie suficient pentru majoritatea redresoarelor, am testat facand pur si simplu scurt pe bornele acumulatorului cu o dioda schottky de 40A de la surse ATX inseriata cu o astfel de siguranta si de fiecare data siguranta a declansat in timp util, dioda rezistand "eroic" la fiecare astfel de soc, totodata daca puntea redresoare este suficient de solida atunci siguranta automata poate fo o protectie eficace si la scurt pe iesirea redresorului, va declansa suficient de rapid incat puntea sa nu aiba de suferit, si nu mai trebuie sa tot inlocuiesti la sigurante, pur si simplu dai de butonul ala...parerea mea oricum... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Am vazut ca scade tensiunea scade la bornele redresorului cand tensiunea retelei de 220v scade la 190v imi scade la 11.40vcc ce sa fac Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Pai nu ai ce sa faci, e ceva normal ca atunci cand tensiunea in primar scade, sa scada proportional si cea din secundar, incarci si tu cand reteaua este ceva mai mare de atat, undeva peste 200. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Tensiunea minima de la care incepe incarcarea unei celule de acumulator este de 2.25V (respectiv 13.8V pe intreg acumulatorul), insa aplicarea unei astfel de valori minime conduce la un timp foarte lung de incarcare. Tensiunea continua recomandata pentru incarcarea unui acumulator si masurata la bornele lui este situata in intervalul 14.2 - 14.5V. Peste aceasta valoare apare emisia de vapori de acid si, ulterior fenomenul de fierbere. Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Am vazut ca scade tensiunea scade la bornele redresorului cand tensiunea retelei de 220v scade la 190v imi scade la 11.40vcc ce sa fac Solutia, un transformator cu tensiune mai mare, sau poti bobina pe acela daca ai loc, si achizitionezi, sau iti construiesti un kit de redresare ca a lui @marian cum are la vanzare si ai scapat de probleme...este mai complicat dar foarte util... Stima. Link spre comentariu
Vizitator bassmafya17 Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 legat de redresorul meu care zic eu ca nu functioneaza bine,n am stiut si am alimentat un electromotor auto.s a ars intstantaneu siguranta.puntea redresoare kbpc3510.tensiunea inainte de punte 10.2 iar la clesti 8 si ceva.cum verific puntea?valorile sunt bune?ampermetrul aparatului nu merge Link spre comentariu
Vizitator bassmafya17 Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 tensiune de iesire am,cred ca incarca,conectat la baterie tensiunea este de 12.4 dar fara baterie doar 8.4 cam asa.din el nu a iesit fum,nimic.vreau sa stiu daca este in parametri,sau scoate putin.multumesc Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 tensiune de iesire am,cred ca incarca,conectat la baterie tensiunea este de 12.4 dar fara baterie doar 8.4 cam asa.din el nu a iesit fum,nimic.vreau sa stiu daca este in parametri,sau scoate putin.multumesc Cu 8,4V nu ai tensiune suficientă de încărcare, ai nevoie de minim 10V după redresare, ca tensiunea finală de încărcare a acumulatorului să ajungă la măcar 14,4V. Pentru Florin Berdilă: Las-o așa, că variația aia nu face probleme, mai bine încarci cu tensiune ceva mai mică decât prea mare.Oricum la 11,4V care îți rămân după redresare, tensiunea de vârf e totuși de circa 16V, deci acumulatorul ajunge în final la 16V dacă-i lași cei 14,4V la borne. Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 O supraincarcare cu curent mic este uneori necesara pentru uniformizarea incarcarii elementelor. Pe masina nu se poate si cu timpul elementele se dezechilibreaza. In timpul descarcarii elementul cel mai putin incarcat se strica.Este greu de scos spire din secundar, dar se pot adauga pe deasupra (daca este loc) si se leaga in antifaza cu secundarul. Link spre comentariu
Vizitator bassmafya17 Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 concluzia cu redresorul meu,care este?e defect?sa inlocuiesc puntea redresoare?sa il las asa?de ce inainte de punte am doar 10v? daca se ardea transformatorul stiam o treaba....dar asa...? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 Păi puntea redresoare ai verificat-o ? Că tensiunea mică la ieșirea din traf n-ai cum s-o remediezi fără intervenție (spire adăugate) asupra trafului. Puntea poți s-o probezi cu un multimetru oarecare sau chiar cu o lampă de continuitate (o baterie de telefon și un bec de lanternă sau led roșu înseriate).Măsori pe rând diodele punând testerele între bornele de (-) și (s) în ambele sensuri, apoi între bornele (+) și (s) în ambele sensuri. Va trebui să citești într-un sens o valoare a căderii de tensiune și în cealaltă înfinit, sau cu lampa de continuitate să se aprindă becul într-un sens și în celălalt să nu se aprindă. Dacă la o măsurătoare vei avea indicație zero în ambele sensuri, ai diodă în scurt (lampa se aprinde în ambele sensuri), sau infinit în ambele sensuri (lampa stinsă în ambele sensuri), ai diodă întreruptă. 1 Link spre comentariu
Vizitator bassmafya17 Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 va multumesc domnule validae,va respect pentru pregatirea ce o aveti in acest domeniu.am masurat,nu am dioda intrerupta si nici in scurt.pe o parte am 486 ohmi si in partea cealalta 510.cand schimbam polaritatea aparatului de masura,pe rand la fiecare imi aparea 1.tind sa cred ca puntea este buna.ce parere aveti? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 (editat) Dacă la fiecare măsurătoare pe diodele punții ai găsit două valori diferite ale rezistenței, puntea e în regulă.Tensiunea mică a trafului poate fi din cauza spirelor prea puține în secundar (sub 12-13Vc.a.), spirelor prea multe în primar (raport incorect de transformare) sau pur și simplu al tensiunii scăzute de rețea în zona dvs. În afara tensiun i de rețea, restul se pot remedia relativ simplu.Dacă tensiunea mică e cauzată de traf, se pot adăuga ușor 10-15 spire peste bobinajul secundar, de obicei mai rămâne ceva spațiu.... o poză de aproape cu traful ar fi ideală.Ceva detalii despre traf (secțiunea miezului, grosimea sârmei din secundar) ar fi obligatorii pentru calculul corect. Editat Decembrie 3, 2014 de validae Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Domnule Validae schema de mai sus este legare in paralel sau altfel Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Dacă te referi la puntea din penultima mea postare, este o punte Graetz, clasică. Se găsește la fel de des și-n alimentatoare de radiouri, casetofoane, ca și-n redresoare auto. Link spre comentariu
