Florin berdila Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Dar eu domnule nu am condensator am în felul următor un transformator mare ca dimensiuni iam pus 4 diode de 25amperi două pe plus două pe minus şi după diode am două eşiri 14vcc şi 15 16vcc dar are putere trafu am pus şi patru becuri de 115w fiecare şi le duce fără probleme eu la cleşti ce tensiune să am 12vcc sau mai mult aşa am eu acest redresor vă rog pe mine mă interesează tensiunea la cleşti redresoruluiDar eu domnule nu am condensator am în felul următor un transformator mare ca dimensiuni iam pus 4 diode de 25amperi două pe plus două pe minus şi după diode am două eşiri 14vcc şi 15 16vcc dar are putere trafu am pus şi patru becuri de 115w fiecare şi le duce fără probleme eu la cleşti ce tensiune să am 12vcc sau mai mult aşa am eu acest redresor vă rog pe mine mă interesează tensiunea la cleşti redresorului Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Tensiunea continua de 14vcc este suficienta, iti incarca bateria mai lejer. Ca sa poti limita curentul , 1.Nu ai suficiente cunostinte,dupa cum a spus si @marian, si 2, la tensiunea de 14vcc nu ai nevoie de limitare,chiar daca traful poate duce 30A, deoarece acumulatorul isi ia atat curent cat are nevoie,dupa cum a spus si @validae.. Lamurit??......... Link spre comentariu
iuli09 Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 am pus 4 diode de 25amperi două pe plus două pe minus şi după diode am două eşiri 14vcc şi 15 16vcc dupa descriere diodele nu par a fi legate in punte ...atunci cum sunt legate ? de asemenea cred ca s-a spus pe undeva ca este vorba despre un transforator cu o singura iesire de 15V in secundar ; in acest caz de unde doua tensiuni ? ("după diode am două (i)eşiri 14vcc şi 15 16vcc") Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Pot scote şi mai multe ieşiri că e bobinat de mine deci ce tensiuni să folosesc Pot scote şi mai multe ieşiri că e bobinat de mine deci ce tensiuni să folosesc Link spre comentariu
validae Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Cred că putem scrie o carte pe tema asta și tot nu te lămurim.... Nu ai înțeles că nu trebuie să ai mai mult de 14Vc.c. pe ieșire ??? ,,La clești,, cum te exprimi.... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iulie 3, 2014 Partajează Postat Iulie 3, 2014 Domnilor azi am dus banalul meu redresor la un electrician şi mia scos o tensiune după diode la cleşti redresorului de 12vcc este puţin pentru a încărca acumulatoare auto mai pot scoate şi o altă tensiune mai mare sa încarc mai bine?de amperi e puternic traf meu deci pot scoate şi o altă tensiune faţă de cea de 12vcc care este pe cleşti redresorului? mă iertaţi domnilor colegi dar tot dumneavoastră mă ajutaţi Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 3, 2014 Partajează Postat Iulie 3, 2014 Florin berdila, omule , du-te iarasi la electricianul care te-a ajutat si pune-l sa faca schema pusa de mine mai jos... Rezistenta aia va limita curentul la o valoare suportabila pt. acumulator. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iulie 4, 2014 Partajează Postat Iulie 4, 2014 Varianta mai simpla mia spus ca pot pune becuri auto cu filament in paralel lam întrebat de tensiune dacă e buna cea de 12 vcc a spus că poate scoate şi altă tensiune dar nu mia spus cât ,deci maxim ar fi 14,5vcc la bornele redresorului? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Si daca am la clesti redresorului 14vcc acumulatoru se incarca pana la 14v sau mai mult adica se inmulteste cu1.41 sau cum Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 (editat) Dacă depășești 12V ,,la clești,, tensiunea de vârf va fi foarte mare (Ux1,41) și bateria va fierbe instant, vei aduna pasta de pe fundul bacurilor rapid :rade:Bateria va atinge la finalul încărcării tensiunea de vârf redresată, minus căderea de tensiune pe două diode în conducție (circa 1,2-1,4V) Ți-am zis de mai multe ori cred, să lași tensiunea la maxim 12V, crezi că acel electrician de prost a lăsat-o așa ??? Poți încărca și baterii de tanc cu el la 12V atâta timp cât transformatorul suportă curenți mari, bateriile vor trage un curent dependent de capacitatea și starea lor de descărcare.Ca să nu lungim acest topic la infinit, eu ți-aș recomanda să consulți mai multe articole despre acumulatorii cu plumb, e plin netul de ele, că aici văd că nu rezolvăm mare lucru, indiferent cum am da-o Eu ți-aș recomanda să nu folosești o tensiune de ieșire mai mare de 12V decât poate dacă vrei să folosești acel redresor ca un ,,robot de pornire,, binențeles cu diode de putere corespunzătoare, minim 90A . Editat Noiembrie 16, 2014 de validae Link spre comentariu
Vizitator bassmafya17 Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 va salut.nu ma pricep la electronica si am o problema.am un redresor cumparat,nu facut acasa.am alimentat ceva la el si i am ars siguranta 20A.am schimbat o.acum cand masortensiunea fara sa fie conectat la baterie sau ceva scoate 8V.nu imi incarca bateria auto.nu mai stiu sigur,dar parca incarca 12V inainte.este normal?va rog sa ma ajutati. redresorul este http://www.einhell.ro/index.php?option=com_ayelshop&route=product/product&path=109&product_id=546 Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Judecand dupa capacitatea sigurantei as presupune ca face parte din protectia la conexiune inversa, sau ca oricum este inseriata pe iesire, ca nu-mi inchipui ce faci cu siguranta de 20A in partea de alimentare de la retea. De obicei arderea unei sigurante indica avarie interna, deci redresorul trebuie desfacut si revizuit cap-coada, ar fi util daca ai preciza exact si detaliat in ce conditii s-a ars siguranta. Edit: Nu powstezi aceeasi problema in 'nspe topicuri, te limitezsi doar la unul.! Link spre comentariu
albasete Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Din cate am vazut pe un forum auto, acest redresor are banalul transformator, puntea si ampermetrul. Siguranta de 20 A este pusa pe iesire, cred. Ceva poze cu interiorul si asa cum a precizat Marian, detaliaza ce ai alimentat si cum ai facut conexiunile. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Daca este asa atunci acea siguranta ar putea ea insasi sa constituie pretinsa protectie la conectare inversa, ca in atare situatie, puntea ar pune scurt prin acea siguranta pe acumulator, dar e posibil ca inainte sa cedeze siguranta, sa se fi dus si puntea redresoare. Cert este ca jucaria trebui desfacuta si luata la bani marunti. Link spre comentariu
albasete Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Pai da, siguranta este toata protectia. Eu am patito cu un alimentator , nu s-a dus siguranta, s-a dus puntea pana a inceput sa iasa fum din traf. si am deconectat rapid de la priza. Trebuie deconectata puntea redresoare si verificata tensiune la iesirea din traf. - secundar. Daca ai cca. 15 - 16 Vca, atunci trebuie inlocuita puntea redresoare. Totusi, pune si ceva poze cu interiorul daca se poate. Link spre comentariu
