tepeleacatalin Postat Mai 1, 2014 Partajează Postat Mai 1, 2014 (editat) am intrat in posesia unui radioreceptor bucur 8....care are o hiba....un canal nu functioneaza desi am verificat toate piesele si sunt valide..precizez ca finalii sunt 2n3055...in acelasi timp daca cuplez ambele boxe se incing toti 4 finali...daca decuplez o boxa merge doar cu cealalta...daca o decuplez pe cealalta ramine mut....daca are cineva o schema a acestui radioreceptor i-as ramine dator....va multumesc mai precizez ca cele 2 etaje finale sunt alimentate prin 2 sigurante...daca scot una nu se intimpla nimic...daca o scot pe cealalta ramine mut....dupa analiza lipiturilor pot spune cu precizie ca toate lipiturile sunt din fabrica...sa fie manarit de acolo sa iasa planul?...este produs in 1981 la tehnoton iasi..." specialistii " nostrii in tehnologie la canalu care nu functioneaza am gasit tranzistoarele din prefinal arse...grup complementar bd135-bd136 , tranzistorul de linga finali bd135 de asemenea ars si tranzistorii bc171 din preamp in scurt sau intrerupti. finalii in schimb sunt buni. Editat Mai 1, 2014 de tepeleacatalin Link spre comentariu
tavi 84 Postat Mai 1, 2014 Partajează Postat Mai 1, 2014 Sa inteleg ca se incalzesc finalii de pe canalul care este mut doar daca cuplezi boxa,dar nu se aude nimic?Inseamna ca autooscileaza amplificatorul de pe acel canal.Verifica prin dublare condensatorii care sunt destinati suprimarii frecventelor ultrasonice. Link spre comentariu
Mircel Postat Mai 1, 2014 Partajează Postat Mai 1, 2014 radioreceptor bucur 8....daca are cineva o schema Uite aici: http://www.proradioantic.ro/?x=item&id_p=8256 1 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Mai 1, 2014 Autor Partajează Postat Mai 1, 2014 va multumesc mult pentru ajutor....rezolvat problema...merge excelent...reglat tensiuni conform schema...initial avea un bc171 bd 135 ambele si bd 136 arse...intrerupte...ciudat, dat fiind faptul ca erau in etajele de pre....finalii sunt buni..eroicul 2n3055 nu se dezminte.....acum functioneaza si dupa citeva ore sunt doar calduti urmeaza sa schimb electroliticii....la pre si etaj final i-am schimbat deja si se aude exceptional....apoi convertorul de banda in UUS inca o data mii de multumiri cu respect...catalin Link spre comentariu
