Trasare cilindru(teava)250mm
Vizitator knauf75
Cifre , virgule, imnultiri, impartiri... deja se lasa cu dureri de cap.
Ia compasul, trage cercul si fa un diametru, adica linia aia ce trece fix prin centrul cercului, acolo unde e punctul facut de virful acului compasului si atinge 2 puncte diametral opuse pe cerc.
Daca ai un echer de 90 grd mai fa un diametru la 90 grd de primul, daca nu fa bisectoarea unghiului de 180 grd conform metodei prezentate in filmulet si trage
inca un diametri la 90grd.
Ai deja 4 centre de gauri.
Fa bisectoarele intre 2 raze alatruate, raza e 1/2 din diametru, intre ele ai 90 grd.
Bisectoarea o aflii cu metoda compasului:
https://www.youtube.com/watch?v=bJ8mTwg-o9c
Ai in felul asta cele 8 gauri.
Acum pune`te si FA DRACULUI FLANSA AIA NENOROCITA PINA NU INCEPE CAMPANIA DE RECOLTAT!
Grig
  • Răspunsuri 56
  • Florin berdila
    14
  • Ion_Bumbu
    7
  • miron1947
    5
  • ndc74
Daca aveti de marcat 8 gauri, trasati initial un cerc pe care vor fi centrele gaurilor, trasati un diametru si cu compasul determinati punctele unui alt diametru perpendicular pe el si astfel determinati la intersectia dintre diametre si cercul cu centrele gaurilor 4 din cele 8 gauri acum mai ramane sa determinati tot cu compasul mijlocul distantei intre cele doua diametre perpendiculare unul cu celalalt si sa determinati astfel celelalte 4 gauri.
Daca nu este suficient de clara expunerea, o sa incerc sa va desenez.
P.S.
Acum am vazut ca d-l Ion Bumbu a descris aceiasi metoda.
Editat de miron1947
Cercuri, echere, bisectoare, unghiuri ...
Demonteaza cealalta roata, pune o foaie de carton pe ea, ciocaneste usor la gauri ca sa lase urme, lipeste foaia pe bucata ta de fier si da gaurile.
Demonteaza cealalta roata...
Eu nu zic ca n`ai dreptate insa is 2 mici probleme:
1. Ai vazut cam cum arata o flansa de roata la un 650 care probabil e facut inainte de 89 mai ales tinind cont de ce`a patit cealalta?
 In aia nu mai poti pune nici o baza s`o iei ca reper .
2. Roata de 650 e un picut mai mare si ceva mai dificil de demontat decit la o Dacie!
 Mai bine o durere de cap de calcule decit una de spate de la dat jos roata mai ales ca la trasat singurul periocol e sa te intepi cu compasul, dincolo...
Grig
Salut,
O sa fiu din nou antipaticul de serviciu............daca vreti sa se finalizeze discutia asta,desi ma indoiesc ca se va intampla asta,date fiind antecedentele domnului Florin,va recomand sa va urcati in masina si sa mergeti sa-i trasati omului flansa...........ce echer,dom-le'?Sa-si dea cu el peste degete?Compasul...........in mod cert s-ar intepa cu el in trompeta............. :bataie
Alex
Salut,
Alex
Ai dreptate,e deja balacareala...
Primul pas, trasati cercul pe care se inscriu post-176697-0-94087900-1460393050_thumb.png centrele celor 8 gauri
trasati primul diametru post-176697-0-36719800-1460393086_thumb.png luati in varfurile compasului o distanta ceva mai mare decat raza si trasati segemente de cerc in ambele semicercuri post-176697-0-07822400-1460393122.png atat din punctul A cat si din punctul B.
unind intersectiile acestor segmente, obtineti trasarea post-176697-0-55628600-1460393226_thumb.png unui diametru perpendicular pe primul si marcarea a 4 dintre gauri(A, B, C si D)
pentru a localiza celelalte 4 gauri folositi prezentarea din clipul de mai sus,,Bisecting an Angle"
adica desenarea bisectoarei(impartirea in doua a unghiului) unghiului
Editat de miron1947
Ia bucata de tablă-discul-îl suprapui pe jantă-pe interior-și însemnezi unde vine un prezon.Dai prima gaură în disc,apoi cu un șurub de diametrul prezonului fixezi discul de jantă.Însemnezi unde vine prezonul 2,apoi dai gaura.Pui discul pe jantă cu două șuruburi de diametrul prezonului.Însemnezi unde vine gaura 3.Și tot așa până la ultima gaură.Cu șablon există riscul să "te fure",nu "pupă"la toate prezoanele și atunci ce faci?Te apuci de ovalizat?Atenție la încă o problemă,anume la sudarea discului pe jantă,deoarece apar tensiuni.Oricum janta aia o să fie dezechilibrată.P.S.La tractoare nu există ITP?Deoarece cu asemenea modificări se pune în pericol siguranța circulației.
Editat de Andrei Tabacaru
Andrei! Vezi ca @ miron 1947 a explicat destul de clar cum se poate imparti circumferinta unui cerc in mai multe parti egale(numar par) folosind o metoda simpla. Cind eram elev in clasele V-VIII proful de marematica ne-a invatat cum se poate imparti circumferinta unui cerc in mai multe parti egale prin metoda prezentata de @ miron1947. Ce-ti trebuie e un compas pentru tarsat pe metale, ac de trasat,un liniar un punctator si un ciocan. Atit.
Grig
Bine zis Grig. :aplauze
Colegii care s-au ''intrecut in calcule ''care mai de care mai sofisticate,cred ca au avut darul de al baga pe bietul Florin Berdila intr-o ceata atit de deasa, incit nu cred ca o sa iasa prea curind la liman. Mai lasati mai fratilor demonstratiile savante ca nu chiar oricine e in stare sa le priceapa (exemplul de mai sus). Prezentati ceva mai simplu ca sa priceapa si cei mai slabi pregatiti  la..........''botanica''.
Apai,eu i-am spus sa dea cu compasul,fara alte calculele,matematici,figuri geometrice. Parca vad ca-l apuca iarna cu roata inca in faza de proiect.
ps.
Aoleu mama. L-am citit pe domnul cu roata. Are o predispozitie la dat cu tesla-n c...ui.
Editat de Ali G
puteti va rog sami spuneti cum ajung la rezultatu asta din formula:2*sin(452) =2*0,382=0,765 ca nu stiu sa o fac asta este , atat ma pricep cum se procedeaza
Formula aia e destul de simplu de dedus. Intr-un triunghi dreptunghic unde un unghi e alfa/2 cateta opusa e jumatate din distanta care iti trebuie tie, iar ipotenuza e distanta de la centrul cercului la centrul gaurii. Acolo aplici teorema sinusului si rezulta jumatate din latura octogonului.
Dar asta nu te mai intereresaza. Formula e deja calculata. Tu daca inmultesti 0.765 cu raza medie a gaurilor (de la centrul cercului mare la centrul gaurii pt prezon) vei afla direct distanta in linie dreapta intre 2 gauri successive (adica latura octgonului format de centrele gaurilor de prezoane).
O poti folosi si ca verificare dupa ce aplici celelalte metode care au fost recomandate.
