Trasare cilindru(teava)250mm
Vizitator knauf75
Vizitator knauf75
Am o bucata de teava de 250mm diametru,taiata neregulat la capete,din care vreau sa scot doua bucati.
Intrebarea mea este: cum trasez ,astfel incat taietura sa fie perpendiculara pe axul tevii?   :nas:
Aveti vreo inspiratie?  :hamac
  • Răspunsuri 56
  • Florin berdila
    14
  • Ion_Bumbu
    7
  • miron1947
    5
  • ndc74
Buna seara,
Daca nu ai o fata dreapta la unul din capete e complicat.
Nu ai pe nimeni care ar putea sa-ti debiteze teava pe strung?
Probabil ca o sa-mi raspunzi ca nu gasesti un strung cu ghidajul asa mare in diametru,incat sa intre teava in el,dar nici nu ai nevoie deoarece se prinde in bacuri intoarse si se foloseste lineta de urmarire.
Ce lungime trebuie sa aiba cele doua bucati?
Ia o bucata de tabla zincata sau neagra,cu grosimea de 0,5mm cu lungimea mai mare cu 3-4cm decit circumferinta  tevii si latimea de 4-5cm,cu o latura taiata drept.Infasoaro pe teava pe care trebuie sa o tai, astfel incit capetele tablei sa se suprapuna.Cu un marker sau ac de trasat,traseaza teava pe linga marginea tablei,apoi cu un flex cu disc subtire tai pe marcaj.
Editat de GEO 53 BN
Nu-i scula dedicata pt. trasat, dar ajuta. Sau se aseaza teava pe o prisma concava, se roteste în jurul axului si se traseaza un cerc cu ajutorul unui ac de trasat fixat pe un suport.
Editat de franzm
La teava de 250, nu ajuta. Si nici rotitul pe prisma, n-ai siguranta ca nu fuge stanga-dreapta in timpil rotirii. Solutia lui Geo ramane cea mai viabila, eventual poti face sau folosi un colier de tabla  la diametrul tevii, pe care sa-l poti fixa cu un cleste sau suruburi pe e teava, ca sa nu se miste cand trasezi.
Metodele de la postarile #6 si #7 se pot combina. Se pregateste un crampei de scotch lipit provizoriu pe o suprafata de sticla sau plastic. Se ia o foaie de hartie si se infasoara strans pe teava. Se ia scotch-ul pregatit anterior si se fixeaza hartia rulata pe teava. Se taie cu flexul urmarind direct marginea foii de hartie.
Eu procedez asa:
iau o bucatica de scotch si o lipesc in mijlocul laturii inguste a foii de hirtie.
Apoi lipesc hirtia cu schoth-ul pe teava si o rulez avind grija sa se suprapuna marginile .
Ideea sa lipesc la mijlocul foii schoth-ul e ca sa o pot misca stinga dreapta cind incep rularea pe teava si sa se suprapuna marginea lunga.
La final mai dau un scotch de fixare a hirtiei rulate si la taiat.
Grig
Editat de Ion_Bumbu
Vizitator knauf75
Am aplicat metoda cu fasia de tabla...a dat rezultate foarte bune.
Vorba aia...am trasat si masurat+verificat de mai multe ori si totul a iesit asa cum trebuia.
Teava avea vreo 2metri lungine si grosimea peretelui de 8mm ...a fost un fleac s-o tai cu flexul :95  Multumesc tuturor pentru sfaturi.
PS. flexul nu mai este in stare de nimic,la ultimi 2 cm a scos ultimul fum. Nu-i bai,ca era un jaf de Stern de 180mm
Vizitator knauf75
I-am dat foarte multe pauze...de la 10am pana la 2pm am facut trei taieturi transversale pe diametru si una longitudinala pe 57 cm.
Cel putin a avut bunavointa sa duca treaba pana la final....final :naughty:
Cat poti sa-i ceri unui ''stern''? :92
  • 1 an mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
am nevoie de un sfat de la dumneavoastra , vreau sa fac o flansa la o roata tractor spate U650M ca mi sa rupt in dreptul fiecarui prezon roata si vreau sa fac o flansa cu gauri ca la roata apoi sa o sudez pe geanta propiuzisa , cum fac sa iasa gaurile exact sunt 8 gauri si tabla este de 8mm
va rog sa ma ajutati si pe mine cu o problema: am sa fac 8 gauri intro tabla in forma de cerc diametru cercului este de 41cm am inmultit cu 3,14 apoi rezultatu lam inpartit la 8 gauri si cand am pus subleru sa masor nu au venit la aceeasi distanta gaurile este vreun coeficiant ca am citi ca , cand inparti un cerc in 8 parti egale trebuie sa aplici coeficientu 0,765 dar nu stiu unde gresesc asa ca va rog mult sa ma ajutati
