Fum din amplificator PC
Vizitator Aurel Bizau
Salut , sunt nou pe forum si am nevoie de ajutor .Am o statie veche , ascultand muzica la un volum lejer , am auzit un barait, muzica nu se mai auzea si a inceput sa iasa fum din ea.Am scos-o din priza si am desfacut capacul sa vad de unde iese fum .Are ca si o siguranta, nu stiu ce e , si aia se roseste tare si iese fum .Am sa pun o poza cu piesa respectiva   ( http://imgur.com/eW63Xa6 )Piesa este cea care nu are izolatie .Va rog sa ma ajutati . Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 3
Zile populare
Siguranta nu mai are. A înlocuit-o un shpetzialist cu o sârma. Restul componentelor pasive sunt vechi, obosite si foarte probabil iesite din tolerante. Posibil sa fi crescut curentul de mers în gol din cauza unui contact defectuos în semireglabilul din imagine. Cautati pe cineva din localitate dvs care se pricepe cu adevarat, sa va înlocuiasca componentele în cauza si sa refaca reglajele amplificatorului. Nu trebuie aruncat; se poate reconditiona.
Editat de franzm
Seamana cu amplituner-ul de Tg-Mures.... Daca se incinge acea rezistenta s-a dus cel putin un un final + prefinalul aferent de pe canalul respectiv...Faceti masuratori de tensiune pe canalul respectiv si comparati-le cu cele de pe schema - bineinteles trebuie sa aveti schema- si cu cele facute pe canalul functional...
