Pentru nostalgici kit 10W iprs
Vizitator pasa2121
Dacă cei ST nu sînt pocnitori, nu vei simţi nici o diferenţă cu ei, sau cu SDT-uri faţă de 2N3055 IPRS. Pur şi simplu montajul şi tensiunea de alimentare nu scoate din ei tot ce pot, vor merge lejer.
La +35V 1500uF e destul ptr joase, o capacitate dublă va face diful de joase să fîlfîie.
Ok, voi lasa tranzistorii 2N3055 ceausisti, ST-urile sunt de provenienta necunoscuta iar SDT-urile le-am recuperat din sursele de alimentare ale tv-urilor A/N de productie autohtona, cele cu autotransformator.
 Condensatorul oricum vreau sa-l schimb, daca zici ca e prea mult 3000u o sa pun unul de 1500u dar la tensiune mai mare, pentru siguranta ...
Voi face desigur si niste teste sa vad cum reactioneaza cu 1500u si maxim 2200.
Deocamdata nu stiu cum naiba sa-i dau "central-bass" amplificatorului din semnal stereo, o sa incerc un mixer intre canale plus filtru trece jos, banuiesc ca asa sunt facute "sistemele" 3.1 , 5.1 etc, nu mi-au placut niciodata si ca atare nu m-a interesat, fiind adeptul sistemului stereo clasic. :scarpin
Vizitator Florin Bozoanca
post-253995-0-14626600-1453576867_thumb.jpg post-253995-0-60916500-1453576850_thumb.jpg
amplificatoarele copilariei.    am folosit candva pe un astfel de  amplificator cu 8 x 2n3055h  si o alimentare de 98 de volti 10 A  . greu a fost pana am reusit sa il reglez si sa modific niste rezistente . am ramas placut surprins  nu mai tin minte ce putere am optinut cu acest amplificator dar tin minte ca multimetrul pe care il aveam atunci masura  doar 5 A DC  si eram fascinat de cum ramanea acul lipit la maxim si se incalzeau testerele multimetrului.  aceas amplificator necesita un soft start daca depaseste 45- 50v alimentare. atunci cand il pornesti se aude o bubuitura in boxe din cauza condensatorului de pe iesirea amplificatorului care se incarca. eu am foloseam 3300uf - 4700uf pe iesire
Editat de Florin Bozoanca
Ar trebui mentionat si ca driverul BC 172 nu merge cu tensiune colector-emitor de cca 49 V, pocneste instant chiar in repaos, ca sa nu mai vorbesc de regimul dinamic unde valoarea instantanee Vce s-ar putea apropia de 80V  :nebunrau: (apropo de amplificatorul IPRS de 10W alimentat la 98V cu mai multe perechi de finali).
