Pentru nostalgici kit 10W iprs
Vizitator pasa2121
  • 4 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Superbe vremuri, a fost primul meu amplificator cumparat si realizat, inafara de ce lucram eu, si l-am nimerit cu 2n3055 simpli (60Vce), nu cu SN100 sau 2N3055/5 ca finali.
99 lei costa.
Nici eu nu aveam habar de multe nici atunci (nu ca as avea acum, mult mai mult), dar la mine cu BC109C in fata, BD237+238 (d-asta aveam multi luati din tirg), 2N3055 si condensator de 2200uF/40Vcc functiona ireprosabil, fara NICIO modificare la valorile pieselor, cu +33Vcc, avea minim 15W la iesire, traf TMA 100 de 24V.
Radiatoare, niste table din aluminiu, indoite in forma de U, fiecare pe radiatorul lui, neizolat, cu pasta siliconica recuperate din trz EFT, strinsi in patent.
O sa rizi dar cel mai bine suna cu circa 500-520mV intre baza si emitor, cel putin atit arata rusescul lui unchi-miu...
Daca dadeam mai sus se auzea un usor u-uit, si se incalzeau repede finalii...
Sacrilegiu! Să nu te afle adepţii curentului de colector că ai încurcat-o. :)
Eu spun ce si cum, nu ma intereseaza polemicele, chiar cu acea tensiune suna cel mai curat, iar la mai mult, se incalzeau finalii.
Masuram mai mult de curiozitate in diverse puncte ale schemei, oricum biasul il reglam inseriat in colectorul finalului la +Vcc.
Am retinut acele valori, deoarece la alti finali, difereau un pic, am avut vre-o 10 placi facute copie la indigo cu hirtie de calc.
Am pus ca finali si SDT-uri, si 2N3442, cind am inceput sa gasesc in fostul tirg.
Ce chestie! S-a intamplat sa gasesc si eu un kit original cu majoritatea pieselor la locul lor . Imi fac timp sa-i pun niste SDT-uri (9207) sau 2N-uri si il alimentez dintr-o sursa cu tensiunea de forta de 35,4Vcc stabilizata . O sa schimb la nevoie ce mi se pare sau ce nu e in regula pe placa .
Trebuie sa sap si eu dupa al meu. Este undeva depozitat. Cred ca merge sigur, desi n-a mai fost pornit de 17-18 ani.
Tot timpul mi-am dorit sa fac o varianta SMD a lui, cat mai mica posibil. Ce credeti c-ar iesi?
Posted Image
Posted Image
Fiind o schemă simplă şi la tensiune de alimentare mică, se pot combina fel de fel de trz finali fără probleme. Oricum SDT-urile de IPRS erau dezvoltate din 2Nxxxx.
Io am folosit în alte amplifuri 2N3442 cu SDT920x, funcţionau bine împreună.
Editat de zal
Eu facusem primul kit de 10w intr-o cutie de lemn, facuta de un prieten la fabrica de mobila. Mi-a luat o juma' de zi pana cand am dat gaurile pentru aerisire cu bormasina de mana :) Radiatoarele erau din tabla de aluminiu de 6 mm, traful facut din tolele de la doua trafuri mai mici pe carcasa de prespan, diodele de la alternatorul de la masina, condensatorul de filtaj cumparat de la magazin,iar difuzoarele recuperate din diverse aparate. Sursa de sunet era un radiocasetofon Sanyo, cumparat de parinti in anul 1980 de la un student pe 5000 lei!Componente se gaseau foarte greu, si la un pret ridicat, in mare parte foloseam ce gaseam din recuperari.Cu toate astea, nu se compara cu nimic cand am reusit sa ascult melodiile preferate pe amplificatorul facut de mine!
