Pentru nostalgici kit 10W iprs
Vizitator pasa2121
Nu sint de acord cu voi ca scheme alimentate asimetric cu condensator de iesire nu trebuie experimentate. Dimpotriva! Pentru un incepator studios, care vrea sa stie cit mai multe, sint EXTREM de utile aceste experimente, cu particularitati constructive  diferite de cele ale amplificatoarelor alimentate simetric.
E-he, eu am simtit odata la un amplificator alimentat nesimetric ca avea bass mai prezent decit unul cu alimentare simetrica la aceeasi valoare a alimentarii 50Vcc sau 2x25Vcc.
Secretul era in 2 condensatori (inafara de filtraje) cel de bootstrap si cel de pe iesire.
Bootstrap avea 680uF/63Vcc si iesirea 6800uF/75Vcc (frolyt) cu 85Vcc surge  , ampliful fiind alimentat la 50Vcc.
I-am marit alimentarea la 63Vcc si tipa bestial!
La 70Vcc  cu volumul inspre maxim, finalul de pe partea cu bootstrap a cedat (sirma), insa in difuzor s-a auzit un mic bump cu aruncarea membranei in fata si revenire la loc, nici macar siguranta de 6A de pe + nu s-a intrerupt.
Finalii erau SDT9202S cu 80Vce, cedase probabil de la depasirea SOA.
Schimbat final, lasat alimentare la 60Vcc, si totul flawless.
Daca era final cu alimentare simetrica, bye bye difuzor, pina opream eu alimentarea!
Editat de Vizitator
Joasele umflate din cond de ieşire erau foarte avantajoase într-o vreme ptr lăutari, cu cît cond e mai mare cu atît e ''sabufăru'' mai gros şi bubuie trz finali la pornire. Evident că nu e şi corect, dar asta nu e important la schemele astea. Cond de bootstrap nu are treabă cu joasele, ci cu distorsiunile, o valoare mare duce la o bîlbîire prelungită la pornire, în orice schemă s-ar folosi, cu alimentare asimetrică sau simetrică. 47uF e limita pe care am acceptat-o cînd mai făceam aşa ceva. Merge foarte bine şi cu 10 sau 22uF, dacă rez sînt bine alese.
Şi totuşi se ard difuri şi cu astfel de amplifuri.
Editat de zal
Da, daca valoarea tensiunii condensatorului de iesire nu este cu minim 10-15% MAI MARE decit alimentarea etajului final.
De aia a si scapat atunci...
Editat de Vizitator
la varianta de 100W din tehnium lucrez si eu, dar mai mult din cauza ca de la un timp de vreme am inceput sa realizez amplificatoare/montaje dupa scheme romanesti (nu stiu de ce, dar imi plac, poate din cauza ca nimeni nu le acorda atentie), si chiar se aud bine....de ex. am schimbat partea de amplificare dintr-un sistem 2.1 si in loc de TDA2050/LM1875 eu am montat partea de la AS2020 si am fost foarte multumit de rezultat....o sa pun si eu poze cand termin....
este nevoie de asa radiatoare mari pentru acest amplificator?
Depinde de tensiunea de alimentare.
In anii '80, pentru alimentarea montajului B8109 cu tensiuni de pina la 24V faceam cite un radiator din tabla de aluminiu de 3 mm grosime indoita (sau nu) in forma de U de circa 100 cmpe care montam cite un tranzistor (in capsula TO3).
Editat de remus68
Vizitator pasa2121
Pentru turcu_dan, nu  este nevoie de radiatoare asa de mari, dar pe astea le-am gasit. La 32V tensiune alimentare si 4 ore de functionat la capacitate maxima finalii sunt aproape reci. Sunt echilibrati foarte bine (atat cat imi permite multimetrul meu nu foarte performant) si bias-ul la ~40 mA.
Prefer alimentarea asimetrica, deoarce nu am lucrat pana acum cu amplif. cu alimentare simetrica in afara de niste pocnitori de integrate. Nu vreau sa scot 100W din acea schema, Ma intereseaza rezerva de putere pentru auditie muzicala. Vreau sa folosesc un amplificator puternic la 30% din capacitate pentru a avea cat mai multa fidelitate.
Daca are altcineva o schema mai performanta si doreste sa o impartaseasca, multumesc anticipat.
Daca R6 (redimensionat) se înseriaza cu un dipol de curent constant (JFET+ rezistor poarta sursa), atunci scad mult distorsiunile.
Includerea condensatorului de iesire în bucla de reactie negativa îmbunatateste raspunsul la frecvente joase si distorsiunile la nivele mici si medii.
