x1-50
mbtcmc
Am un vobuloscop x1-50 care functioneaza ca vobuloscop dar nu afisaza frecventa.
Cand este comutat pe banda 1 afisaza 000,banda 2 420 mhz iar banda3 630mhz.
Daca este lasat mai mult timp in priza afisaza pe toate benzile cu 9 mhz in plus.
A mai patit cineva asa ceva?Nu l-am desfacut inca.
  • Răspunsuri 22
  • mbtcmc
    6
  • gauss
  • dan cod
  • Ion_Bumbu
O sa ai ceva de lucru ... Dupa inlaturarea defectului , ar trebui schimbati condensatorii electrolitici ... forumurile rusesti au zeci de topicuri despre acest aparat . Exemplarele din Romania au cel putin 20 de ani vechime , unele componente ( condensatorii electrolitici ) s - au depreciat . Comportarea variabila in timp ( dupa pornire ... ) arata ceva electrolitici care se " formeaza " superficial dupa alimentare . In timp vor cadea de tot ... Ia schema si vezi ca sant prevazute multe tensiuni ce se pot masura , si forme de unda . Eu am gasit defecte inclusiv treceri intre traseele de pe cele 2 fete ale cablajului ... mai cad si ceva integrate ... in fine , masoara si daca e cazul , mai postezi . Defectul e destul de complex ( cel putin pentru mine ... ) pentru a da solutia " in plic " !
Editat de gauss
mi se pare ca "frecventmetrul" este de fapt un voltmetru numeric. afisarea eronata e oarecum normala dupa incalzire. de fapt cred ca eroarea e inainte de incalzire.
Aveam o problema la generatorul de markeri in sensul ca atunci cand maream amplitudinea lor aparea o banda cu o latime variabila in functie de cum reglam potentiomatrul.Am schimbat un condensator de 30 micro din acea zona ecranata unde este construit generatorul de markeri apoi am schimbat toti condensatorii de pe acea placa.Dupa schimbare pe ecran arata ce trebuie dar la frecventmetru nu s-a schimbat nimic A ramas ca data viitoare cand am timp sa schimb si condensatorii electrolitici de pe placa unde se afla frecventmetrul.
Am pus paralel cu condensatorii din alimentare(de proba) alti condensatori dar nu am simtit nici o modificare pe ecran sau la frecventmetru.
Frecventmetrul se poate sa fie un voltmetru electronic dar nu stiu inca.
Am avut demult un defect undeva asemanator cu numaratorul de markeri.
In realitate nu`i nici frecventmetru si nici voltmetru , chiar numara markerii aia in perioada aia de masura cind clipeste totul.
De aia apar cele 3 cifre cind schimbi omeniul , sint capetele de banda la care incepe si aduna makerii prin simpla adunare.
La mine a fost simplu , era un formator de semnal de masura cu un operational rusesc, n`a mers decit tot cu acelasi tip de integrat.
Grig
Dupa ce am inlocuit electroliticii de pe placa unde se afla generatorul de markeri pe afisaj da sa se modifice indicatia numerica cu 2-3 unitati pe toate domeniile lucru ce nu facea inainte.Asa cum am mai spus cum am o zi libera schimb si condensatorii electrolitici de pe cealalta placa si sper sa mearga.
Din pacate manualul l`am dat cu woblerul .
Nu mai am nici o documentatie..
Cred ca e ceva pe lnk pus de @gauss
Grig
  • 10 luni mai târziu...
Salut,
Am primit de la un prieten un vobuloscop x1-50 pe care nu-l mai folosea de mult timp.
Porneste cand este alimentat dar am impresia ca transformatorul de alimentare este pe duca - sfarie si parca miroase a incins, dupa cca. 5 minute luminozitatea incepe sa scada.
Am citit pe net ca un defect tipic este defectarea transformatorului.
Se poate rebobina transformatorul ? Este cineva care l-a rebobinat ?
Am gasit pe net caracteristicile acestuia, dar sunt in rusa poate sa ma ajute cineva ?
Traf vobuloscop.pdf
Multumesc
Editat de Eugen1968
