Problema Lenovo Z500
Vizitator adi19
Vizitator adi19
Buna seara,
Am o problema cu un laptop Lenovo z500, dintr-o neatentie, semnalul de la iesirea amplificatorului audio a ajuns pe iesirea de la casti a laptopului, doar pe canalul stang.
Drept urmare s-a stricat ceva, pe acest canal se aude foarte incet, atat la casti cat si la ampificator.
La difuzoarele laptop-ului sunetul se aude normal si stanga si dreapta.
Poate fi reparat? Ma gandesc ca va fi arsa vreo rezistenta sau vreun condensator de pe placuta cu iesirea audio.
Ma poate ajuta cinva cu un sfat?
Am pus si o imagine cu placuta respectiva.
Lenovo
  • Răspunsuri 2
  • George(sb)
  • Th3_uN1Qu3
parerea mea e dus chipul audio, ce poti face e sa gasesti o placa chip audio identic si sa il inlocuiesti, sau eventual sa il comanzi de la chinezi, trebuie lucrat cu atentie pentru ca acele trasee sunt foarte sensibile, daca ar fi dupa mine, i-as cositorii toti pinii cu cositor sn/pb dupa care as pune-o pe statia de reballing si l-as da jos ca la carte
Daca inca se aude, desi foarte incet, nu s-a parlit cipul audio. S-a intepat vreun condensator. Acesti condensatori vor fi pe placa de baza, nu pe placuta aia mica. Fa-ti rost de schema la laptop si incerc sa te ajut.
