unuldinei Postat Septembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Va salut! Imi pare rau ca nu m-am mai ocupat de proiect de muuulta vreme si imi cer scuze ca totusi l-am lasat netestat Nu ar trebui sa existe probleme de compatibilitate daca ecranul afiseaza inteligibil. Problemele cu intervale de timp pot aparea din cauza unui EEPROM cu erori . Pentru varianta cu 4 relee , ce programe ati setat sau puteti sa extrageti continutul EEPROM-ului asa cum e el? (save hex) Caut sursele softului si revin cu lamuriri si varinte ok. Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 (editat) Am incarcat softul in 3 atmega noi, toate se comporta identic. Am vazut la varianta cu un releu testata de tine este cu 328, nu ma deranjeaza daca folosesc 328 ptr ambele versiuni. Am setat program 1 ptr releu 1 si program doi ptr rel 2. Am incercat si 1 cu 3 sau 2 cu 3. Daca vrei salvez hexul si il postez aici. Multumesc. Editat Septembrie 27, 2017 de FlorinNTh Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Eu la un cod realizat in Arduino pentru Arduino Uno, dupa ce am trecut la Mega pentru o memorie mai mare, aveam ceva date care erau salvate in EEPROM si la trecerea pe Mega imi afisa numai aiureli. Am remediat prin scrierea EEPROM-ului cu zero prima data. Posibil si la tine daca Atmega8 este nou si ai date care le salveaza in EEPROM sa afiseze aiurea. Asta este o idee/sfat. Posibil sa fie altceva. Eu spun ce am patit eu cu EEPROM nou in care nu s-a scis niciun fel de data. Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Octombrie 7, 2017 Partajează Postat Octombrie 7, 2017 Intre timp am mai bricolat, am facut un montaj si pentru un canal. Nu am terminat partea de alimentare, am pitit bine stabilizatoarele de 12v. Varianta ptr un canal functioneaza bine, singurul lucru care nu i-am dat de cap este partea de afisare program in lucru, imi arata program 1 chiar daca este altul setat. Link spre comentariu
unuldinei Postat Noiembrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 (editat) In primul rand felicitari pentru realizarile de mai sus! Vesti bune si proaste: Incepem cu cea buna: versiunea pentru 4 relee, 16 programe per releu in ciclul de 24 ore cred ca e rezolvata pentru Atmega 8 (F_CPU = 1MHz) se poate descarca de aici https://drive.google.com/open?id=1bceGQBSRKy5og7swRJaMFL8pUlv1rB_U Se poate testa minut cu minut in cursul orei 18. Se fixeaza ora 18:00 , iar releele vor comuta cate unul 1-2-3-4 . Se incarca EEPROM-ul (Load EEPROM) de test : https://drive.google.com/open?id=1nOHEczz4msls1fcNlYkbsEsdqgcAXvEE Vestea mai putin buna este ca nu mai am sursele soft pentru versiunea cu un releu. Ca sa pot corecta bug-ul voi folosi sursele de mai sus. Asa ca mai dureaza.. Editat Noiembrie 8, 2017 de unuldinei 1 Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Multumesc Link spre comentariu
unuldinei Postat Noiembrie 12, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2017 Am terminat si versiunea de 1 releu in care am clonat software iesirea pe doi pini . Priza Programabila cu 1 releu, ciclu de 24 de ore, 32 de programe Atmega 8 (F_CPU 1MHz internal cu FUSE default, cum vine din fabrica ). Daca cineva vrea sa testeze am pus hex-ul aici: https://drive.google.com/open?id=1k0oskCAdU_d1np9u27gbibzWkF_FreC0 Seara excelenta si o saptamana productiva! Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Noiembrie 12, 2017 Partajează Postat Noiembrie 12, 2017 Multumim. Testez eu pe montajele mele si revin 1 Link spre comentariu
