unuldinei Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 Pentru ca aveam un boiler care incalzea apa si cand nu-mi trebuia si ma tot jucasem cu ecrane cu LED de tipul 4x7segments am zis sa incerc sa programez o priza care sa mearga dupa un program prestabilit . Am exclus variantele din comert fiindca nu stiam daca tin la sarcini de peste 1,5KW si nu-i asa, vrem sa codam pentru eternitate! M-am dus in targ am pus ochii pe o priza dubla am drujbarit-o. Nu o sa va arat poze din interior pentru ca inca mai lucrez la aranjarea/indesarea cu coada de matura a pieselor ... Postez acest proiect in ideea corectarii/imbunatatirii lui de catre cei care il urmaresc si carora le multumesc de pe acum pentru rabdarea de a "buchisi" schema , codul (!) ei da ! am sa pun si codul aici. Dar sa purcedem : [*]8 programe in 24 de ore stocate in EEPROM [*]Program Pornit 2 ore (in caz ca vreau sa-mi incalzesc apa pentru baie cand sunt in afara orarului) [*]Ora curenta [*]Data curenta ziua / luna / an [*]Schimbarea automata a orei iarna / vara [*]Termometru cu DS18B20 [*]Element de actionare Releu AUTO 12 V 40A [*]Mesaje afisate Mai departe : schema in EAGLE , fisierul hex pentru ATMEGA 88, proiectul in Atmel Studio 6 Un film needitat cu manipularea prizei programabile la https://www.youtube.com/watch?v=emmMph62_mI&feature=youtu.be Deci pe mai departe astept comentarii dumneavoastra si mai ales sugestiile legate de realizarea cat mai compacta a montajului. v3 KW563_12P.rar priza_programabila.rar priza_programabila.rar 1 Link spre comentariu
nasturica Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 Atentie la releul auto ....unele chinezarii fac scurt intre bobina si contacte ... pinii sant apropiati si la miscare .........poc. :nevasta Link spre comentariu
unuldinei Postat Aprilie 30, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2014 Pana acuma am folosit 2 bucati , merg bine , dar mersi pentru sfat . As fi tentat de un releu solid state dar aici e prea scump la chinezi prea ieftin... si nu stiu cum se comporta la motoare de pompa , compressor de aer . pana atunci uite poza cu priza Link spre comentariu
bentanioan Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 Felicitari pentru realizare.Daca s-ar putea modifica pentru afisaj LCD 2X16 ar fi (cred) mai interesant,ar afisa mai multe informatii in acelasi timp. Link spre comentariu
unuldinei Postat Iunie 18, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2014 Multumesc. E chiar mult mai usor sa afisezi pe un LCD1602, eu am vrut sa incapa in cutia aia de priza dubla. Link spre comentariu
morpheus05 Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 In loc de releu, nu s-ar putea folosi un triac de putere + radiator? Link spre comentariu
unuldinei Postat Iunie 18, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2014 Si optocuplo In loc de releu, nu s-ar putea folosi un triac de putere + radiator? si optocuplor , da . Orice schema din electronica de putere care accepta tensiune logica de 5V . Link spre comentariu
unuldinei Postat Noiembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 (editat) Salutare, între timp am mai executat o variantă îmbunătățită realizată cu timer DS1307 , iar programele sunt cate unul pentru fiecare zi a săptămânii . Acum doar video , în curând si hex,și schemă. Editat Noiembrie 25, 2014 de unuldinei Link spre comentariu
unuldinei Postat Noiembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 (editat) sI CAM TOT PROIECTUL CU VERSIUNEA PENTRU CATE UN PROGRAM PENTRU O ZI A SAPTAMANII. https://drive.google.com/open?id=0B- T6jjqXlpYzaW1JSUhzMVBPc3c&authuser=0 . ORICE SUGESTIE E BINEVENITA, AUTORUL NU-SI ASUMA NICI O RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA ESECUL SI DAUNELE PROVOCATE DE PROGRAMAREA SI CONSTRUCTIA ERONATA A PROIECTULUI. Editat Noiembrie 26, 2014 de unuldinei 1 Link spre comentariu
unuldinei Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 O mica mentiune IMPORTANTA la capsula de DS1307 , pentru ca nu am gasit un SO8 pe schema apare acel attiny13 si pentru ca am folosit cablaj doar cu o singura fata am plantat DS1307-le pe spate si de aceea apare cu pinii inversati in oglinda , dar va sigur ca ceasul merge inainte (!) . Link spre comentariu
unuldinei Postat Decembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Se pare ca functiei care scria in eeprom nu-I placea sa faca asta de la adresa 10 , asa ca am mutat totul de la locatia 64 (multiplu de 8 ) . Avem o versiune noua de software si hex cu aceleasi date : ATMEGA328 8MHZ FUSE BITS HI= 0xD9 LOW= 0xE2; Tot proiectul la : https://drive.google.com/folderview?id=0B-T6jjqXlpYzaW1JSUhzMVBPc3c&usp=sharing Link spre comentariu
ss1958 Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Super proiect ! De mai mult timp caut schema unui programator pt. udat gradina , care sa comande 8 electrovalve independent , la anumite ore si un anumit interval de timp. Deci 8 iesiri independente, programabile tot independent , pe zile. Exista in comert, dar preturile sunt f. mari pt. o minigradina de 150 m2.Cum nu prea ma pricep la mcu si cu atat mai putin la programare (am realizat totusi destule montaje cu mcu propuse de colegii de pe forum), am tot asteptat, poate e vreun coleg care se incumeta la asa ceva.Probabil ca majoritatea stau la bloc si nu au nevoie.Eu am nevoie de el pt. ca nu stau acolo, gradina e la 40km de Bucuresti si merg acolo doar la sfarsit de saptamana si oricat as uda in cele 2 zile, mai ales vara, in cursul saptamanii plantele aproape ca mor.Imi trebuie cu 8 valve deoarece presiunea apei e mica (retea) si udarea se face pe portiuni si la anumite ore..Folosirea prizelor programabile cade din start, cele mecanice au doar un singur program pe zi iar cele electronice ( 8 buc) sunt mai scumpe decat programatorul. Proiectul dvs ar fi ideal daca ar putea face macar 3 programe in 24 de ore x 4 valve comandate independent ( as putea construi 2 buc care sa se completeze).Avand in vedere experienta dvs, va rog ,imi puteti da ceva indrumari sau idei despre cum as putea solutiona problema la costuri cat mai mici, de pensionar ?! Link spre comentariu
unuldinei Postat Martie 9, 2015 Autor Partajează Postat Martie 9, 2015 Multumesc pentru interes . E vizibil cred ca pentru lucruri complexe avem nevoie de mai multi pini si ceva mai multa memorie si eventual control/rapoarte zilnice prin internet sau SMS pentru cazul in care ploua si noi udam inutil sau alte situatii neprevazute . Ideea se poate porta pe un Atmega 32 care are 40 de pini si dintre acestia se pot alege cel putin 8 pini pentru a controla 8 electrovalve , bineinteles cu modificari majore in cadrul software-ului si cu modulele specifice adaugate . Avem ca date de intrare: tensiunea de alimentare la fata locului (panou solar,baterii, retea 220V ca ) , conexiune internet, gsm ? tipul de retea al alimentarii cu apa si valori ale presiunii (bazin, put cu pompa, retea locala )? 1) 8 electrovalve + 1 electrovalva generala (cazul in care ramane una blocata pe deschis)... 9 bucati x preturi intre 20 - 90 RON / bucata 2) modulul electronic depinde de toate astea de mai sus plus software-ul... pentru o pensie de general sau de aviator ar fi rezonabil pretul , altfel mai bine mergeti pana acolo din cand in cand . Din pacate in zilele noastre manufacturarea in regim DIY nu poate fi competitiva ca pret cu solutiile de pe piata . http://gardena-shop.ro/eshop/comanda-si-controlul-udarii/programator-udare-4030-1283 Imi puteti da un mesaj in privat si mai discutam pe tema asta . Toate bune ! Link spre comentariu
ss1958 Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Va multumesc pt. amabilitate si promptitudinea raspunsului dvs.Asa cum am banuit si eu , problema e destul de complicata si abordarea in regim de amator cere mult timp si multe resurse materiale, nemaivorbind de problema softului care cred eu ca e f.f. laborios. Asa cum propuneti si dvs. am sa ma axez pe produsele de pe piata, chiar daca nu sunt "de marca'' pt ca nu imi pot permite.Am gasit azi la Dedeman , un programator pt 6 posturi la un pret acceptabil de 259 lei. Ginerele meu m-a anuntat ca a gasit si niste electrovalve la 30 lei, asa ca voi merge pe aceasta varianta.In caz de ploaie, m-am gandit la intreruperea alimentarii valvelor cu ajutorul unui vechi telefon GSM.Inca odata va multumesc pt. promptitudine si sfaturi. Cu consideratie Stelian S. Link spre comentariu
unuldinei Postat Martie 10, 2015 Autor Partajează Postat Martie 10, 2015 E o alegere buna , dar nu stiu daca ati vazut in linkul meu de mai sus acel programator avea in descriere : " Optional se conecteaza GARDENA Senzor de umiditate a solului sau Senzor de ploaie " ar trebui sa cautati ceva care sa va mai scuteasca de costurile cu modulul de control gsm . Mult succes cu proiectul, e visul oricarui agricultor urban . Link spre comentariu
