Mircea Crisan Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 (editat) Cochetez de mult cu ideea de a realiza un sub in regim diy. Am tot cautat diverse proiecte care mai de care mai spectaculoase dar pentru inceput mi-am zis sa incerc un proiect usurel. Sunt debutant in constructia incintelor asa ca m-am gandit la diful sus numit intr-o incinta inchisa. Voi ce spuneti? Toate cele bune, Mircea. Editat Aprilie 29, 2014 de Mircea Crisan Link spre comentariu
ahegyes Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 In opinia mea cu acel difuzor nu o sa iasa subwoofer niciodata - mai ales in cutie inchisa. Link spre comentariu
CBI Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 depinde cu ce vrei sa le cuplezi,au bas bun,definit,eficienta medie,am construit de doua ori cu ele boxe pe 3 cai si stiu cum suna in basreflex de 60 si 80L.Nici eu nu cred ca sunt potrivite pt subwf,iar in cutie inchisa doar cu procesare multa a raspunsului,dar ca wofere sunt ok pt pretul platit(destul de mic).Sunt lucrate in stil profesional,grele,atentie mai mica la finisaj,suspensia de cauciuc rigida si groasa.Ar merge insa ca incinte de bas ,pana in zona a 40hz,dar daca cauti bas jos,adanc,cauta altceva,poate de 10' daca spatiul este pbma,degeaba le iei mari daca nu au si volum suficient pt nu vor cobori jos si vei fi nevoit sa sacrifici acea eficienta in plus pe zona de midbas Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Aprilie 30, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2014 (editat) Din pacate raul a fost déjà facut. Adica l-am cumparat de ceva vreme. Arata destul de bine in datele din pdf si este prezentat ca low frequency tranducer. Oi vedea ce va iesi. Intradevar pretul este rapitor. Ceva recomandari in aceeasi gama de prêt? Toate cele bune, Mircea. Nu se mai pot pune poze? Editat Aprilie 30, 2014 de Mircea Crisan Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Aprilie 30, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2014 http://i58.tinypic.com/359ih3o.JPG http://i59.tinypic.com/4zu6qb.JPG http://i57.tinypic.com/2llksuw.JPG In urma celor spuse am fost un pic dezamagit. L-am scos din garaj si l-am luat la pipait. Parca nu corespunde descrierii lu' CBI. In raport cu un dif de 12 inch de la JBL - GT4 membrana parca este mai subtire deci mai usoara. Suspensia de cauciuc nu este chiar atat de rigida. Basketul este din aluminiu si este cam grosoan intradevar. Ma gandeam sa-l pun intr-o incinta inchisa de 65 de litri. Voi ce glue folositi? Se poate fara surubaraie? Toate cele bune, Mircea. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Mai 4, 2014 Partajează Postat Mai 4, 2014 Aracet de la bison...25-30 ron..cu intarire rapida(10min) ...asta daca ai nevoie, daca nu vrei sa se intareasca imediat ..poti lua si la 5 ron. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 16, 2014 Autor Partajează Postat Mai 16, 2014 Mi-am luat in cele din urma Pattex waterproof D3. Vedem ce iese. Spor, Mircea/ Link spre comentariu
CBI Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 daca tot o faci calumea poate merge sa faci fata demontabila sau o a doua fata demontabila,in caz ca nu iese ce trebuie,sa incerci sa o faci deschisa,sau alte difuzoare in gama 70-80E alte alternative de difuri pe 30cm nu prea sunt,majoritatea sunt cu sasiu ambutisat,te poti uita la Monacor sau Dayton ,de ex Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 16, 2014 Autor Partajează Postat Mai 16, 2014 Pline de elan recomandarile d-lui CBI. M-am uitat si la Monacor si Dayton dar n-ai ce alege in gama asta de pret. In alta ordine de idei parca nu l-as vopsi in clasicul negru. Ceva idei? Spor, Mircea. Link spre comentariu
CBI Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 furnir cu lac colorat? la 70-80E bucata nu prea sunt optiuni pe 12,asa este,singurul de la Dayton ar fi SD315,care ar fi mai potrivit ca subwofer decat aceste Beyma,cele de la Monacor Visaton,Tonsil par mai firave Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 17, 2014 Autor Partajează Postat Mai 17, 2014 Ca in varianta a doua ar merge? http://www.home-speaker.net/subwoofer-kits.html http://www.ukaudiomart.com/details/649063905-rel_stadium_2_high_end_subwoofer_for_music/images/585485/ Link spre comentariu
adrian lucian Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Sunt curios de rezultatul final, am vazut ca este furnizat kit DIY de teamaudio.fr cu difuzorul asta in 65l inchisa. Probabil un DSP in fata ar scoate tot ce trebuie. Chiar s-a straduit omul la cutie, o mica observatie, ramforsarile se fac cu dimensiunea cea mai mica catre baffle ( cantul catre spatele dif-ului, nu pe lat, mai mult, cantul cu racordare sau unghi ascutit dar asta e deja pedanterie :-) ) Finisajul in ton cu ce mai e prin casa, destul de ....indraznet pe rosu, In general negru merge cu orice, Furniruit prea aduce a noptiera desperecheata de restul mobilei. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 18, 2014 Autor Partajează Postat Mai 18, 2014 A nu se intelege gresit! Eu, omul (exprimare impersonala care denota o adresare... , mai corecta era o adresare la persoana a doua singula) nu am facut mare lucru. Este intradevar un kit. http://www.toutlehautparleur.com/ebenisteries-en-kits/kit-ebenisterie-la-pdb-fr-12br70-mdf19mm.html Asa cum am spus sunt debutant si am vrut sa merg pe o cale batatorita si nu prea costisitoare. Am gasit furnir ceva mai spectaculos: http://www.boissouple.fr/frene-sanguine-feuille-endos-auto-adhesif.html Ideea este ca au doar varianta de 300mm latime iar intrebarea mea este daca se poare inbina doua folii fara sa se vada imbinarea. Toate cele bune, Mircea. 1 Link spre comentariu
adrian lucian Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 A nu se intelege gresit,adresarea impersonala sugereaza detasarea, obiectivitatea si buna intentie cu care se fac comentariile. Observatorul anonim (recte eu) are aceiasi calitate (egalitate) cu subiectul (recte dvs)Revenind la topic, da, furnirul se imbina fara probleme dupa o linie perfect dreapta cu hirtie adeziva. Imbinarea, implicit taietura, se alege unde desenul fibrei satisface scopul (sa iasa "pierdut" sau "in oglinda"). Dupa lipirea pe suport hirtia "iese" la slefuire . Cel mai bine apelezi la un om care a lucrat asa ceva desi sunt din ce in ce mai putini. Acum nu neaparat un ebenist dar cit de cit meserias. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iunie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2014 Copacel, copacel vin si eu cu ce va iesi ca nici eu nu stiu. Il mai incarca cu material fonoabsorbant? Ce lac sa folosesc? Spor, Mircea. Link spre comentariu
