corector de ton baxandall
turcu_dan
Cautand cateva scheme pentru un corector de ton simplu, am gasit aceasta varianta : ( http://www.learnabout-electronics.org/Amplifiers/amplifiers42.php ) din fig 4.2.2. Corecorul as vrea sa-l folosesc pentru un amplificator cu tda2050, realizat dupa foaia de catalog a integratului in varianta single supply. Ce parere aveti despre aceasta configuratie? Va functiona? Ar fi nevoie de o ajustare a anumitor valori ale pieselor?
Editat de turcu_dan
  • Răspunsuri 16
  • nico_2010
    5
  • cristian1961
  • turcu_dan
  • ratza
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va merge, fara indoiala.Circuitul baxandal a supravietuit  ,din cele mai indepartate timpuri pina chiar si la aparitia primelor amplif.operationale la Microelectronica.Acum, cu alte posibilitati ,lumea electronicii se indreapta spre un control mult mai fin, cu amplif operationale, cu o largime de banda mult mai extinsa si mai accentuat delimitata,  reglaje ,,puse'' in urechile melomanilor unor  noi provocari.Merge colegule,merge , toata finetea ta va fi in alegerea componentelor de calitate,care inseamna stabilitate in functionare,restul...,largimea de banda sau esantionare fina ,cum sunt egalizatoarele de frecventa, ramane la placerea ta.
”...pina chiar si la aparitia primelor amplif.operationale la Microelectronica” Scuze , e offtopic , dar n-am înțeles ce-i cu primele amplificatoare operaționale la Microelectronica.
... pina chiar si la aparitia primelor amplif.operationale la Microelectronica
Ceva mai fals decat aceasta afirmatie nu am intalnit. MICROELECTRONICA S.A. Bucuresti nu a fabricat niciodata amplificatoare operationale!!! ICCE-ul da, a fabricat amplificatoare operationale (dar si alte componente electronice, diferite de amplificatoarele operationale) cu prefixul ROB care insemna RO- CCSIT CE (sau ICCE) si B- circuit integrat bipolar.
Schema pare OK . O simulare cu ceva simplu cred ca este utila .LTspice e foarte usor de folosit de exemplu. E si mic si free. Firma il updateaza mereu.
In absenta librariei pentru potentiometru va fi o aventura sa faci simularea in LTSpice.
Nu am mai lucrat demult cu LT spice. Asa ca nu mai stiu daca are sau nu potentiometru . chiar si asa se por face simulari in pozitiile extreme . Baietii au si un grup pe yahoo LTspice ,unde sunt niste gogi care stiu tot ce misca . Dupa cite imi aduc aminte parca e si un gog de la firma . poate rugat v-a face un model de potentiometru pentru o versiune ulterioara. ei te mai ajuta cu modele sau cum sa adaptezi model de la alt spice.
Si pentru a da un raspuns la intrebarea initiatorului subiectului, atasez doua simulari in LTSpice: prima cu potentiometrul de inalte pozitionat la jumatatea cursei si cel de basi variabil si cea de-a doua simulare cu potentiometrul de basi pozitionat la jumatatea cursei, iar potentiometrul de inalte variabil.
Concluzia: functioneaza
Editat de nico_2010
Bineintales ca functioneaza.
Nu intaleg de ce trebuie atatea discutii si simulari pt un circuit inventat in 1952 si folosit de atunci in miliarde de corectoare de ton.
Poate ar fi mai util sa atragem atentia asupra faptului ca, fiind un circuit pasiv (cel din fig 4.2.2) el va atenua semnalul cu 20dB, asa cum de altfel este mentionat de autor.
O atenuare de 20 dB este destul de mult. Un circuit activ este mult mai indicat, mai ales ca asigura si impedanta joasa pe iesire, necesara urmatorului etaj.
Eu m-am referit la schema cu op. amp. desii schema e veche netul e plin de scheme gresite . asa ca e bine sa verifici mai ales cind esti incepator nu stii exact cum functioneaza si nici nu si construit/testat asa ceva.
Pentru ca userul turcu dan si-a pus problema daca functioneaza. Iar in link-ul prezentat de el exista si solutia activa cu amplificator operational.
Multumesc pentru indicatii colegi, am achizitionat piesele fara potentiometrii. Acestia trebuie sa fie de tip liniar? Nu am prea inteles partea cu impedanta joasa de pe iesire.....
