Cum manipulez niste biti dintr-un byte
moro
Va salut,  am un senzor caruia trebuie sa-i citesc 1byte (8biti)  din care primii 3 MSB sunt un parametru, iar urmatorii 5LSB sunt alt parametru
Sa zicem ca am 217 decimal, asta in binar vine 11011001, asta  daca iau separat fiecare grupa de biti, imi da MSB`urile = 6 si LSB`urile =25
cu returnarea valorii din MSB am reusit cu bitshifright  217>>5biti=6,   dar daca 217>>3 imi da 27, nu 25 cat ar trebui, cum pot extrage LSB-urile?
  • Răspunsuri 4
  • moro
  • Liviu M
  • cristi7521
Zile populare
Am asa
char xgout[15];
int muu;
unsigned short int lulu;
main {
muu=217;
lulu=217>>5; // retuneaza 6 decimal  MSB
lulu=217>>3; // retuneaza 27 decimal  LSBs
acel 1F ce fac cu el?
Va multumesc !! Avusem ceva probleme dupa, pt ca mai faceam bitshift dupa &
Acu am vazut ca AND acolo unde nu`s ambii biti 1 returneaza 0
217 11011001
1f   00011111
= 00011001
N-am mai facut bitshift dupa &, si imi arata ok acum
