TestPoint Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 (editat) Salutari,detin un generator si aparat de sudura invertor si asa vrea sa stiu cum pot sa ii maresc puterea la generator ca sa pot suda mai bine. Cum nu am alta sursa de curent,trebuie sa ma folosesc de generator ca sa pot suda. Imi sudeaza dar nu are putere,nu imi merge fluent,lipeste electrodul. Cineva mi-a spus sa il bag la priza trifazica ,facand o legatura doar cu pozitivul si nagativul prizei trifazice si asa ii dau mai multa putere aparatului de sudura.Este adevarat? Postez caracteristicile generatorului si al apratului de sudura. Tensiune monofazica: 230 v Frecventa: 50 hz Camp de regulare: de 10 a 160 A Electrozi utilizabili: de 1,6 a 3,75 mm Clasa de : IP 21 Dimensiuni: 365mm x 155mm x 287mm Peso: 4,2 kg Model: 3000WTip de motor 4 timpi OHVFrecventa : 50HzVoltaj :3 x 220V ,1x 400VCapacitate :196ccPotentia Nominala Generator :3.0Kw (6,5HP)Revolutiones :3600 rpmCombustibil : benzinaCapacitate rezervor :15LConsum :1.20L/hCapacitate rezervor ulei :0.6L Cum am postat unde nu trebuie ,iar eu nu il pot muta,rog un moderator sa il mute .Multumesc Editat Aprilie 28, 2014 de ddr80 Link spre comentariu
gauss Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Nu exista solutie ( in aceasta configuratie ) . Trebuie grup electrogen mai mare ... Link spre comentariu
gap Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Generatorul nu e suficient de puternic. O posibila solutie ar fi sa lucrati cu electrod de 2. Asta daca ajuta. La electrod de 2.5 deja consumul invertorului e la limita superioara a generatorului (22-27V X 80-90A la care se mai adauga si pierderile in invertor). Mai exista si problema stabilitatii tensiunii. Generatorul are fluctuatii mari de tensiune (pana compenseaza turatia in sarcina la aparitia arcului electric). Daca invertorul nu a fost gandid sa suporte aceste variatii, sunt mari sanse sa se arda. Link spre comentariu
TestPoint Postat Aprilie 28, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Deci unul de 5,5 kw ar fi bun,daca asta la 3kw duce dar nu cat trebuie? Link spre comentariu
gap Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Parerea mea e ca ar trebui sa duca, daca cei 5,5 KW sunt cinstiti. Dar tot ramane problema riscului de a arde invertorul. Link spre comentariu
TestPoint Postat Aprilie 28, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Pai ii pot pune un stabilizator de tensiune,eu cred ca cu ala pot sa imi fac treaba. Link spre comentariu
gap Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Costul unui invertor + stabilizator cred ca depaseste costul unui invertor gandit sa mearga pe generator. Solutia cu stabilizator de tensiune nu e una tocmai buna. Stabilizatorul are si el pierderi. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Stabilizatorul o sa clampane in prostie, pana i se sudeaza contactele releelor. Link spre comentariu
TestPoint Postat Aprilie 28, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Cum nimeni nu mi-a raspuns,intreb din nou , daca iau din priza trifazica nulul si pozitivul,credeti ca ii da mai multa putere aparatului de sudat ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Ce pozitiv ai la curent alternativ? Trecand peste asta, raspunsul e ca nu prea ai ce-i face: -generatorul e trifazat, pe o singura faza scoate doar (cam) 1/3 din puterea totala! Nu poti folosi 2 faze inseriate, ca ai avea 400Vca, iar invertorul e de 220V! Dar, trebuie vazut cum e facut invertorul, mai exact partea de redresare si filtrare din primar: daca e fara PFC activ, deci doar o punte redresoare + condensatorul de filtrare (si ceva soft-start), poti folosi generatorul la intreaga lui capacitate, redresand cele 3 faze + nulul, inainte de invertor. Acum daca ma gandesc, asta e exact ce a vrut sa zica si cel cu nul + pozitiv: la un fir de alimentare al invertorului legi nulul generatorului, iar la celalalt, cele 3 faze, fiecare printr-o dioda redresoare, cu catodul (iesirea de +) la punctul comun. Mai trebuie vazut si cum e alimentarea auxiliara a invertorului: cu traf sau cu sursa in comutatie. Daca e cu traf, trebuie alimentat separat dintr-o priza monofazata a generatorului. Chestia asta e de-a dreptul periculoasa daca nu ai cunostiinte solide, deci mare atentie! Solutia simpla e un alt generator, monofazat, de puterea necesara, vre-o 3-5kW. Sau un generator pentru sudura! Link spre comentariu
TestPoint Postat Aprilie 28, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Pai de-aia si intreb,ca cineva mi-a spus ca pot face asa,cum am o priza trifazica pot incerca si asa.Eu nu ma pricep la chestiile astea. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Am mai editat sus, citeste inca o data. Daca nu te pricepi...pune multe poze aici! Si nu uita de risc! Link spre comentariu
TestPoint Postat Aprilie 28, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Ce pozitiv ai la curent alternativ? Trecand peste asta, raspunsul e ca nu prea ai ce-i face: -generatorul e trifazat, pe o singura faza scoate doar (cam) 1/3 din puterea totala! Nu poti folosi 2 faze inseriate, ca ai avea 400Vca, iar invertorul e de 220V! Dar, trebuie vazut cum e facut invertorul, mai exact partea de redresare si filtrare din primar: daca e fara PFC activ, deci doar o punte redresoare + condensatorul de filtrare (si ceva soft-start), poti folosi generatorul la intreaga lui capacitate, redresand cele 3 faze + nulul, inainte de invertor. Acum daca ma gandesc, asta e exact ce a vrut sa zica si cel cu nul + pozitiv: la un fir de alimentare al invertorului legi nulul generatorului, iar la celalalt, cele 3 faze, fiecare printr-o dioda redresoare, cu catodul (iesirea de +) la punctul comun. Mai trebuie vazut si cum e alimentarea auxiliara a invertorului: cu traf sau cu sursa in comutatie. Daca e cu traf, trebuie alimentat separat dintr-o priza monofazata a generatorului. Chestia asta e de-a dreptul periculoasa daca nu ai cunostiinte solide, deci mare atentie! Solutia simpla e un alt generator, monofazat, de puterea necesara, vre-o 3-5kW. Sau un generator pentru sudura! Multumesc pentru sfaturi,am sa caut un generator mai puternic ca sa imi pot face treaba cu el.Din ceea ce mi-ati spus,pt unii poate parea usor,eu nu ma bag sa fac nimic ca nu stiu... :banghead: Link spre comentariu
