adrian250786 Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 salutare,in urma cu vreo 2 saptamani am intrat in posesia unui amplificator bluetech cs 2500 si am hotarat sa imi vand amplificatorul vechi(ax-570 yamaha).Cu banii obtinuti as vrea sa imi iau 2 difuzoare de bas sa le pot folosi pe cs2500 in paralel cu boxele care le am(ew1205+comp 34s).Aici am o mare problema,sa ma incadrez in 450 ron(dif-uri si incinte)am pus ochi pe DBS B1223 8ohm.Ce parere aveti e prea puternic ampliful cs 2500pt ele?sau daca aveti idee sa imi recomandati altceva.MULTUMESC ANTICIPAT Link spre comentariu
Avram Ion Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Mai bine cumperi un singur difuzor de bass si anume LW1503 si faci o singura cutie. O sa sune mult mai bn decat cele 2 difuri prezentate de tine. Vine cam 270+50-60 lei material de cutie(pal de 18mm) cu tot cu accesorii 100. O sa ai un bas de 15" care face fata la cele 2 topuri plus ca e un difuzor net superior fata de ce vrei sa cumperi tu. Bass-ul e comun pe ambele canale ;) . LW 1503 tine 500W la borne deci nu il poti distruge asa usor. Spor la mesterit Link spre comentariu
adrian250786 Postat Aprilie 28, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2014 multumesc frumos pentu raspuns,dar vreau neaparat difuzoare cu membrana de cauciuc sa am si frecventele joase,ascult mai mult in casa,din cate am vazut lw1503 pleaca de la 50hz....cam asta e problema ca vreau cam multe pe bani putini Link spre comentariu
