Cu bobina de inductie cu miez de fier cum erau alea vechi nu urci cu frecventa mai sus de 500hz ca sa satureaza miezu. Cu bobine noi cu miez de ferita ii cum zici tu ca suporta frecvente >10Khz.
Da totusi ce vrei sa faci mai exact ca nu ne-ai lamurit inca :d. Ne chinuim sa ghicim ce vrei defapt.
Editat de ventzel
  • Răspunsuri 29
  • frici
    11
  • ventzel
    10
  • miron1947
    7
  • modoran
Uzual 100 Hz cat are nevoie un motor in 4 timpi cu 4 cilindrii la 6000ture/min.
Inteleg ca D-l vrea sa utilizeze montajul pentru un gard electric, deci nu cred ca are nevoie de frecventa mare.
Mai tare, adica cum, vreti sa-l omorati pe cel ce-l atinge?Daca Dvs. credeti ca ce debiteaza o bobina de inductie, nu este destul de "tare", tineti in mana o fise de bujie cand functioneaza motorul.
Editat de miron1947
automat cade tensiunea inalta.
Daca instalatia pe langa tensiune mare, mai poate debita si curenti importanti, sigur omorati pe cineva, deci trebuie sa alegeti intre crima si iarba uda pana la al n-lea impuls.
Editat de miron1947
Io credeam ca vrei sa faci ceva in genu asta dupa cerinte: http://hackaday.com/2010/12/12/jacobs-ladder-using-el-wire/ da la paralizante si scaune electrice inca nu :))
@miron1947:MAS in 4 timpi indiferent cu cati cilindri ii da o scanteie pe fiecare cilindru la 2 rotatii a arborelui cotit.  La 6000rmp ai 3000 scantei/minut pe fiecare cilindru = 50 scantei/sec. Pe 4 cilindri o sa ai 200 scantei/sec deci 200Hz. Asta ii valabil la motor cu o singura bobina de inductie.
Editat de ventzel
Doua pe tura, la 4 cilindrii, dacatoti preiau tensiunea pentru bujii de la aceiasi bobina(sunt si sisteme cu mai multe bobine, ex.Trabant), deci la bobina sunt 2 ruperi pe
tura.
Cu o singura bobina,
1 cilindru=1 scanteie/2 ture
2 cilindrii= 1 scanteie/tura
4 cilindrii= 2 scantei/tura
Editat de miron1947
Doua pe tura, la 4 cilindrii, toti preiau tensiunea pentru bujii de la aceiasi bobina, deci la bobina sunt 2 ruperi pe tura.
2 ruperi pe tura facuta de arborele cotit (4 ruperi  pe tura facuta de ruptor in cazu mas clasic cu ruptor distribuitor).
2 ruperi pe tura * 6000 ture/min =12000ruperi/min =200 ruperi/sec, nu? Asta ziceam si mai sus :d
Daca vrei gard electric iti ajunge 1 impuls la cateva secunde. Tensiunea nu trebuie sa fie enorma si impulsu scurt. Ideea lui miron1947 cu testu fizic care sa-l faci pe tine ii buna ca daca pe tine te deranjeaza si te retragi animalele sigur o sa faca la fel. In unele cazuri is chiar mai sensibile si trebuie sa tii cont si de asta daca nu vrei sa-ti faci pagube. Trebuie sa ai pauza cateva secunde ca nu trebuie sa omori pe nime si sa-i dai timp sa sa retraga pana la urmatoru impuls.
Daca descarci pe schema cu tiristor un condensator de 0.22u incarcat la 400V pe o bobina de inductie clasica s-ar putea sa fie inca prea mult.
Editat de ventzel
@frici: primu rezultat de pe google cu tot cu test video: http://www.pocketmagic.net/2011/09/electric-fence-20kv/#.U2ATI6JWrIY
Eventual pentru randament mai mare poti folosi pentru comada mosfet ca in schema postat de miron1947. 1J pentru animale cred ca ii destul de mult.
@miron1947: sa nu ne mai contrazicem uita-te aici: http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/004/
LE:  Trabantu are motor in 2 timpi btw.
Editat de ventzel
Deci de la porc in jos restu pot circula :d. Zice ca ii luata in calcul energia pe o singura descarcare/secunda deci asta ii posibil: http://www.powerwizardinc.com/pdf/Selecting_an_Energizer.pdf
Ii destul de mult si nu ma gandeam ca am luat comparatia cu defibrilatoru caz in care incepe parca de la 100J energia pe descarcare.
Energia descarcarii o poti calcula da cred ca tot pe teste practice o sa fie mai simplu sa mergi.
