Salutari.As avea o intrebare ,am un tiristor de cca. 50A strikt ,si nu am la andemana la fel ca asta. Pot face cumva din mai multe de ex 5bucati de 10A in paralel?Aveti vreo idee?? multumesc mult.
  • Răspunsuri 29
  • frici
    11
  • ventzel
    10
  • miron1947
    7
  • modoran
Nu, doar tiristorii sa fie identici ca tip si montati pe radiator comun de preferat (si nu calcula 5 bucati in paralel de 10A duc in total 50A, pentru siguranta pune 6 bucati ca nu cred ca ai tu tiristori perfect identici)
Legarea in paralel presupune egalizarea curentului anodic. Ai nevoie de rezistente serie cu fiecare tiristor altfel primu care intra in conductie o sa fie calu de bataie. Conexiunea in antiparalel a tiristoarelor nu necesita rezistente.
Daca comanzi sarcini inductive sau becuri cu curenti mari de pornire gen halogene o sa strapungi turistoru mai rapid mai mult ca sigur.
http://books.google.ro/books?id=07Gg4yD26L0C&lpg=PA50&ots=Vi39PbHy3k&dq=scr%20parallel%20operation&hl=ro&pg=PA53#v=onepage&q=scr%20parallel%20operation&f=false
Un invertor face din 12v  vreo 450V (traf de ferita)pe urma este filtrat cu cap de 30uF ,pe urma se aplica tensiunea asta pe traf de inalta tensiune prin intermediul tiristorului.,triacului.si acolo apare curent de virf mare.
La schema asta nu poti folosi tiristori legati in paralel.
Descarcarea capacitiva sa face numa pe un tiristor care sa aiba curent maxim repetitibil (peak current) suficient cat sa duca descarcarea condensatorului.
La 33u nu iti trebe tiristor de 50A. Ar fi suficient si unu de 10A ca are peak de peste 60-80A. Tensiunea la care lucreaza sa fie macar 800V.
Daca impulsurile de comanda is date cu frecventa mica si factor de umplere mic merge. Daca vrei frecventa mare de comanda nu-i recomandata metoda asta.
Trebuie mai multe date aici: tipu transformatorului, tipu condensatorului si frecventa de comanda a tiristorului.
Editat de ventzel
Poate ar fi mai convenabila aceasta varianta post-176697-0-27676700-1398719712_thumb.jpg cu o bobina de inductie.
P.S.
Nu trebuie reprodusa integral, doar oscilatorul cu 555(fara acele comutatoare) si IRF-ul care comanda bobina.
Editat de miron1947
Daca chiar vrei FIT inlocuieste bobina de inductie din montaju lui miron cu un trafo linii fara rederesare interna si creste frecventa la cativa Khz macar. Intrarea pentru trafo linii o conectezi in locu infasurarii unde venea alimentarea si tranzistoru bipolar de comanda din tv. Poate o sa ai nevoie de alt mosfet mai puternic, eventual condensatoru de recuperare din paralel cu el tatonat la o valoare mai mica. Am probat asta si facea arc electric urat :))  cam 10cm+. Nu am idee ce tensiune scotea da era sigur >15Kv. Alimentarea era tot undeva intre 10-15V.
Editat de ventzel
