claudiu1990 Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 Salut, am si eu o problema cu un mixer audio Vestax PMC50, anume cand il deschid se aprinde LED-ul martor ce indica prezenta tesniunii in acesta dar nu se aude nimic desi cuplele audio sunt corespunzator facute(intrare semnal audio pe line in, iesire in amplif pe master) in schimb daca ii dau un mic "capac" o ia, merge fara probleme, si Vu-metre si tot, plus ca se aude impecabil. Mentionez ca am verificat toate legaturile dintre sursa de alimentare si placa principala a mixerului si sunt ok totusi nu imi dau seama ce are, ma pueti ajuta sa identific problema? Multumesc anticipat Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Conector (oxidat sau deplasat), lipitura rece, traseu cablaj sectionat. Link spre comentariu
