louis Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 (editat) Am un monitor benq caruia i-a busit sursa si a fost reparat acum 2-3 ani. De curand a murit iar..si cand ma uitam la ea a facut un scurt si s-a rezolvat de tot Am facut o lista de piese la farnel, cu un zener de 15v, cu sense resistor la 0,22ohm, startup resistor si ce am mai gasit ars sau ingalbenit (puntea si main fuse n-au busit). Dar nu stiu de unde sa iau fetul "explodat". Treaba sta cam asa Pe o schema de fp73G, IC PWM e dat NCP1200AP40 adica cel la 40khz cu fetul 2SK3530-01MR. Sursa asta reparata are IC 1203P60 cu un fet din care a mai ramas vizibil doar un 673..restul textului fiind pe o portiune explodata. Banuiesc ca ar putea fi un k3673. IC-ul l-as schimba ca e mare sansa sa fie si el dus, n-am stat sa-l verific. Si vreau sa mai iau si optocuplul cu TL431 Si acum e dilema: daca pe schema originala aveam IC la 40khz dar actualul e la 60khz..de care sa iau? am gasit asa ceva. Fetul 2SK3530 din schema e la 7A cu 800V cu 2ohm, iar cel de pe placa reparata si crapat (presupusul 2k3673) iar e la 700V, 10A, 1ohm si in cazul asta nu stiu ce sa iau. le: astea or fi bune? Editat Aprilie 27, 2014 de louis Link spre comentariu
louis Postat Aprilie 28, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2014 (editat) le2. am luat STP7NK80ZFP (e de 5A). am gasit pe alt power board...aproape identica cu a mea acel fet impreuna cu NCP1200AP40. asa vine din fabrica pe unele modele. deci variante de IC+FET: 1.NCP1200AP40+2SK 3530-01MR (placa din fabrica) 2.1203P60 + 2sk 3673 (placa de mai sus reparata de cineva..pana a busit iar dupa vreo 2-3 ani) 3.NCP1200AP40+STP7NK80ZFP (alta placa asa vine din fabrica) acum sa vedem daca vor functiona. am luat tot in dublura..daca e sa crape sa mai am un glont. 66lei cu transport Editat Aprilie 28, 2014 de louis Link spre comentariu
louis Postat Mai 3, 2014 Autor Partajează Postat Mai 3, 2014 (editat) am rezolvat-o am schmbat fetul cu cel indicat mai sus. am luat si un IC NCP1200P40..si l-am schimbat pe cel vechi fara sa-l mai testez daca merge. am mai pus un zener la 15v smd + vreo 2 rezistente smd arse si cea de voltaj inalt ce alimenta IC. am dat jos toti conzii si i-am verificat cu esr si capacitmetrul. erau ok. in final am schimbat si optocuplorul cu tranzistorul desi cele initiale mergeau, dar luand unele noi am zis sa le incerc. in schimb rezistorul de 0.22ohm (sense rezistor) n-am gasit decat la 3W fata de 2 cat era in schema, iar masurat cu esr metru nu dadea 0.22ohm ci 0,14-0,15 sau asa ceva. am luat 2 si ambele erau subdimensionate. dar a mers asa. am observat ca din reparatia initiala a fost schimbata si o dioda schottky, iar acum dupa reparatie se incalzesc binisor parca mai mult fata de cealalta sursa. acum am observat la ambele surse (pe una o cumparasem de la chinezi pana sa mi se puna pata sa o repar pe cea veche; la bani reparatia a iesit mai scumpa fata de placa luata de pe aliexpress :P)...bazaie condul ceramic din snubberul primarului, cand monitorul intra in standby(cand ledul verde devine galbui). Editat Mai 3, 2014 de louis Link spre comentariu
