Antena tv schema
steleverzi
  • 2 săptămâni mai târziu...
Toata lngimea sarmei este de 2 lambda (lungimea de unda): latura celor doua romburi este de 0,25 lambda: distanta de la romburi la reflector este 0,125 lambda: se poate conecta la pamant in varfurile de sus si de jos ale romburilor, unde potentialul este zero (punctele alea corespund cu jumatatea unui dipol indoit in lambda/2, loc in care avem un nul de tensiune si un ventru/maxim de curent). Impedanta de intrare este de 110-120 ohmi, deci se pot cupla 2 antene sinfazate, cu un panou reflector comun. Castigul pentru una singura este cam 8-9 dBizotrop adica 6-7 dB dipol. Pentru doua sinfazate, avem castig teoretic de 11-12 dBi, adica 9-10 dBd. Avantajul este lobul de deschidere mare, simplitatea constructiei, se comporta bine in campuri neomogene pe verticala si orizontala (ca si o antena fanta). Castig asa de bun nu are, dar de multe ori nici nu este nevoie de castig asa mare. Pierderile sunt mari pe cablu si din neadaptari de impedante/probleme de contact. Deci lipeste cu cositor cablul coaxial de sarma romburilor si pune un preamplificator sau amplificator cu 1, maxim 2 tranzitoare (sa nu introduca zgomot). Dimensiuni: sarma pt dipol este de 2,5-3,5 mm, lunga de 2*480mm=960mm, latura rombului de 120mm, distanta de la romb la reflector de 60mm, reflector 500*700mm. Distanta intre antenele sinfazate este de lambda/2, adica 240mm intre axele de simetrie verticale. Dimensinile sunt pentru canalele 40-60. Pntru 21-39 lambda este in medie 600 mm, deci reia calculele. In realitate, cu o antena calculata pentru mijlocul benzii aferente canalelor 21-60 le poti receptiona pe toate, pentru ca are banda larga
Editat de dinozoff
Multumesc, deci e romb cu unghiuri de 60 de grade nu cu 90. O sa incerc sa pun in practica.
Ar mai fi o problema, am doua directii diferite de receptie si vreau sa pun doua antene. Problema este sumatorul, antenele fiind in aceeeasi banda , nu diferite de genul una fif si una uif.
Cum le cuplez ca sa am un singur cablu la receptor ?
  • 4 luni mai târziu...
Au mai aparut ceva idei noi ?
Salut!
Am citit postarile anterioare si nu au aparut idei noi (sint destul de vechi, am construit asa ceva cu mai bine de 15 ani in urma),
O antena logaritmica de banda larga UIF cu cistig ridicat de 22db,plus amplif de banda larga 40 db si zgomot minim posibil (1,7 db), totul ajungind la mai bine de 60db cistig.
Nu este greu de construit.
Daca te intereseaza iti pun le dispozitie toata documentatia.
Ma intereseaza desigur.
Am facut ceva, un dublu quad carfe functioneaza mai bine pe orizontala decat e verticala si au aparut doua probleme majore.
Sunt posturi si in fif si in uif. Mi-ar trebui un sumator si nu am gasit.
A doua e ca imi trebuie orientari diferiteAr trebui sa pot insuma doua antene de fif sau de uif care sunt orientate intre 90 si 160 de grade una de alta.
Inca ma mai intereseaza. Macar banda UIF sa o am acoperita.
Am pus in ordine documentatia pentru antena UIF si ampl. dar nu ma descurc sa le pun pe un sait de upload.spuneti-mi cum se face.
  • 1 lună mai târziu...
Multumesc d-le NOSTALGIC! Am si eu aceasta carte in format electronic, in variantele romana si germana.
Intr-adevar e o carte foarte buna, am construit o antena cu treizeci de elementi si functioneaza foarte bine.
