sucium58 Postat Mai 16, 2014 Autor Partajează Postat Mai 16, 2014 Revin a aparut o problema la programul timer2 nu functioneaza comanda stop, porneste dar numai poate fi oprit daca ma puteti ajuta. Va multumesc Link spre comentariu
ratoiul Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Daca la prima varianta butonul trebuie sa ramana cuplat pentru functionare 30 secunde pauza 10 secunde si decuplat pentru stop, la a doua varianta butonul start este cu revenire ca si cel de la stop (apesi si il eliberezi), daca butonul start ramane cuplat sigur ca nu poti da comanda stop, in aceasta situatie comanda stop este ignorata. Fiind cu revenire cele doua butoane start si stop, poti sa dai comanda stop in orice moment fie ca functioneaza unul din electromotoare, fie ca este in pauza de 10 secunde la primul electromotor sau la al doilea electromotor. Link spre comentariu
sucium58 Postat Mai 17, 2014 Autor Partajează Postat Mai 17, 2014 Da exact asa am facut, am pus doua butoane cu revenire dar cel de stop nu lucreaza, am rescris programu am doua pic-uri dar rezultatul e acelas nu am stop. Link spre comentariu
ratoiul Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Respecta intocmai schema si va functiona, verifica rezistentele de pull up, conexiunile la pinii 2 si 3 (intrare porturi) conexiunile la pinii 5 si 6 (iesire porturi), tranzistoarele (NPN) si polarizarea lor, in ultima instanta pune pe porturile de iesire doua leduri cu rezistentele de limitare curent si verifica functionarea. Link spre comentariu
sucium58 Postat Mai 18, 2014 Autor Partajează Postat Mai 18, 2014 Va multumesc si mii de scuze e gresala mea am conectat stop la pin 4 in loc de 3, functioneaza perfec. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 are dreptate UDAR nu prea inteleg ce-i cu ledurile din 3 si 4... in ce format vrei programul? hex? cum il vei urca in microcontroler? eu nu prea înţelegeam ce era cu ledurile prin care alimenta înfăşurările releelor! Link spre comentariu
giliman66 Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 Stimati colegi, o rugaminte daca s-ar putea modifica schema/programul astfel incat dupa comanda de start sa fie actionat primul releu pana se da o comanda de la un limitator (NOsau NC), apoi o pauza de cateva secunde dupa care sa fie actionat al doilea releu pana se da o comanda de la un alt limitator (NOsau NC), dupa care ciclul se reia. o restrictie ar fi sa nu cupleze simultan cele doua relee. Va multumesc. Daca exista in sectiunea proiecte realizate un astfel de montaj imi cer scuze anticipat. Link spre comentariu
ratoiul Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 Dupa comanda data de la cel de al doilea limitator nu ai scris ce urmeaza si nici daca mai dai stop, eu le-am pus totusi. timer.rar Link spre comentariu
giliman66 Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Va multumesc pentru ajutor si imi cer scuze ca nu am fost prea explicit. Ideea este de a comanda un motor trifazat, la pornire este conectat - prin intermediul unui releu adecvat - intr-un sens pana la actionarea limitatorului, apoi pauza - timp necesar motorului sa se opreasca sau sa isi incetineasca semnificativ turatia, dupa care prin cel de-al doilea releu comand un alt releu prin care motorul trifazat isi schimba sensul de rotatie si functioneaza pana la actionarea unui alt limitator, apoi pauza dupa care ciclul se reia pana la comanda de stop data de operator. O sa testez ce mi-ati trimis si va tin la curent cu rezultatele. Cu stima, Link spre comentariu
Vizitator adaniel69 Postat Mai 31, 2014 Partajează Postat Mai 31, 2014 salut! am nevoie sa fac un montaj "automat de hranit pestii". am un prieten care a facut un sistem care da mancare la pesti cu un motoras care are nevoie sa se invarta o secunda de doua ori pe zi. o data la ora 8 si o data la ora 15. cred ca un pic ar fi solutia excelenta pentru un astfel de montaj. din pacate nu stiu sa scriu codul pentru asa ceva. ma gandeam ca picul sa actioneze un releu timp de o secunda de doua ori pe zi. sper sa ma puteti ajuta catusi de putin. multumesc! Link spre comentariu
giliman66 Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Buna seara, Am realizat montajul ( cu intarziere recunosc) si merge perfect. Multumiri maestrului @ ratoiul pentru ajutor si sprijin! Link spre comentariu
carradio Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Buna ziua TuturoriPoate nu aici trebuia sa bat la usa dar deja sunt disperat cu un mic montaj cu un pin 12F629Sa va povestesc ce am patit,am cumparat din germania un mic modul de emulator de cd exterior pentru un casetofon Vw care emula un cd extern edica va arat linkul despre ce este vorba http://www.ebay.de/itm/Aux-Line-in-Interface-Adapter-Kabel-VW-Audi-Seat-Skoda-NAVI-Chorus-Concert-/110562361581?pt=Kabel_Stecker&hash=item19be07c0edSi cand mi a ajuns am vrut sa fac si pentru un prieten un astfel de aparat ca sa nu dea si el o gramada de bani pentru el am facut modulul indentic am incercat in el pic ul si mergea perfect doar trebuia sa programam un pic identic cel cu care am cumparat .Eu nu am acest programator de pic si am mers la o cunostinta care are un Beeprog sii prin programul elnec adecvat am reusit sa citim continutul am si programat picul dar cand am bagat in modul si am dat drumul la aparat cu acel pic nu vroia sa faca schimbarea de pe radio pe CDC adicape cd cum puneam originalul pic lucra perfect ,An programat de multe ori dar a noastra nu vroia sa faca treaba si totdeuna se facea in el o modificare cand am citit din nou noi am bagatcontinutul original el la prima pornire tot se modifica si nu funtiona ,la un moment dar am vacut cu el o verificare si deja nici originalul nu mai merge tot se face in el exact acesi modificare ca in cel de al doilea pic care era pentru al doilea montaj deci acum nu mai funtioneaza nici una si degeaba bag continutul original cand dau drumul la aparat nu merge si cand o citim tot se face o schimbare in el .u stiu daca am reusit sa va povestesc destul de bine dar daca cineva ma poate ajuta as fi foarte recunoscator .Si nu cer pe gratis nu conteaza cat face dar deja sunt disperat.El zice ca poate in registru sa dus ceva de acea tot se modifica continutul daca vreti pot trimite toate continuturile ce am reusit sa facem noi .Va multumesc . Link spre comentariu
cristi7521 Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Picul original sigur era protejat la citire, deci nu puteati sa ii cititi programul scris in el. Probabil, din greseala l-ati scris/sters si pe cel original. Nu cred ca mai poti face ceva, decat sa cumperi alt cablu. Link spre comentariu
carradio Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Nu nu cristi am citit tot ce sa putut citi din el am si continutul dar de cate ori o scriu in cealata si o compar este indentica cu originalul numai ca cand o bag in montaj si pornesc aparatul atunci se modifica ceva in al doilea pic cea ce nu sa modificat in original niciodata asta este interesant ,in originalul ori de cate ori porneam aparatul nu sa midificat nimic doar in cea de al doilea pic intelegi. Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Pune hexul aici (arhiva sau schimba-i extensia in txt). Link spre comentariu
