Cu ce verificati Trafurile de Linii (spire in scurt)
Vizitator sonelu
Vizitator sonelu
VA SALUT!Stiu ca sunt mai multe tipuri de verificatoare de spire in scurt pentru transformatoare.Unele verificatoare ,necesita demontarea miezului pentru verificare.Ceea ce nu prea este indicat pentru o verificare.Eu mi-am construit un dispozitiv simplu (am postat si schema) dar e incomod ,mult prea voluminos.Daca aveti o schema mai buna a unui astfel de aparat (necesar oricui depanator),v-as ruga sa o postati.Orice indicatii,sfaturi,scheme,sunt binevenite.VA MULTUMESC! :smt115 NICU BALUTA :partyman: :bere:
  • Răspunsuri 13
  • tanase
  • dan cod
  • Tavi
  • Marele Savant
Merge foarte bine cel din link-ul dat de dl. Tavi. Eu am facut pina acum citeva bucati pentru mine si colegii din oras si nu au probleme cu ele. Ce nu pot ele sesiza sint diodele din multiplicator scurt sau intrerupte, dar asta se observa usor.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator lverestiuc
Daca aveti o schema mai buna a unui astfel de aparat (necesar oricui depanator),v-as ruga sa o postati.Orice indicatii,sfaturi,scheme,sunt binevenite. Am construit urmatorul montaj din documentatia anexata si pot spune ca fct. fara repros...
mai copii,se ia o sursa in comutatie, (ex de elcrom) se leaga infasurarea de +B(inainte de redresare), printr-o rez de 100 ohmi la trafo suspect (primarul) pinul de la trafo care ducea la colector se pune la masa. Pe cond de filtraj(100UF/160V) se pune un frumos bec de 100WDaca trafo linii este bun-becul se aprinde :smt115 ; daca trafo linii e prost-beculetzul se stinge :smt019 n-aveti pe ce cheltui banii?
  • 1 lună mai târziu...
E reclama daca scriu ca in revista Depanatorul dnul Badila a publicat o schema cu doar un TCA 105N, cateva rezistente@conzi, 1 pot + 2 led-uri (adica OK, sau BAD) totul sub 10RON, care merita sa fie facuta? Eu le-am bagat pe ambelele sub acelasi "acoperis", si daca 2 aparate imi zic ca e OK... Am mai pus si un led de infrarosu,-evident cu un mic preamplif- ca sa vad daca telecomenzile "canta"..In total am "aruncat" circa 35 RON, o data in viata. Din care cutia de lastic, cam 15.Pt dosa.Metoda descrisa descrisa -si in revista citata anterior- are dezavantajul ca traful chopper + sursa de Cromatic, Color, etc ocupa mai mult spatiu decat o cutie cu ambele trei montaje descrise anterior. Si cum pe masa de lucru...Avantajul este ca masoara la tensiuni comparabile cu cele din functionarea normala. Nu la 9V ...
  • 2 luni mai târziu...
dosa a scris :
mai copii,
Daca trafo linii este bun-becul se aprinde ; daca trafo linii e prost-beculetzul se stinge
si daca trafu are spire in scurtcircuit ? :smt001
  • 9 ani mai târziu...
mai copii,se ia o sursa in comutatie, (ex de elcrom) se leaga infasurarea de +B(inainte de redresare), printr-o rez de 100 ohmi la trafo suspect (primarul) pinul de la trafo care ducea la colector se pune la masa. Pe cond de filtraj(100UF/160V) se pune un frumos bec de 100WDaca trafo linii este bun-becul se aprinde :smt115 ; daca trafo linii e prost-beculetzul se stinge :smt019n-aveti pe ce cheltui banii?
se poate proba cu trf montat sau trebuie scos de pe placa?
Se scoate traful de pe placa...se desface g2, focalizarea si pipa de pe tub..afara complet. Si  trebuie avut grija pe unde se pozitioneaza firul de inalta ca sa nu primiti un soc...nu ca n-ar fi bun la reumatism. Dupa probare se descarca fit-ul de ceva metalic sau la piciorusul de masa al trafului.
Editat de mac01
Eu am un aparat foarte bun de verificat spire in scurt la orice bobine ,traf linii,chopper,deflexie,bobine de EW si altele dar nu am schema.E facut de un bobinator acum vreo 20 de ani,de la el l-am cumparat.Nu m-a fentat niciodata.Merge la 9V era la baterie dar eu l-am bagat intr-o cutie impreuna cu cel de la adelaida si le-am facut stationare.Da clasa celui de la ADE....
