Vizitator ovidiu88 Postat Noiembrie 11, 2006 Partajează Postat Noiembrie 11, 2006 salut. as dori sa construiesc pt statia mea un temporizator care sa-mi opreasca statia dupa un anumit interval de timp( 10, 20 ,30.... 90min maxim) pt ca am un afisaj cu 2 digiti si as vrea sa-l folosesc. acum poate cer prea mult dar totusi as vrea sa aflu daca se poate si cat de complicat este cea ce vreau eu in continuare: as mai vrea un termometru de la 0 la 90 grade C pt radiatorul statiei pt ca am deja constuit un termostat si as vrea sa stiu la ce valori exacte de temperatura porneste coolerul. partea grea acum incepe pt ca as vrea ca si temporizatorul si termostatul sa functioneze pe rand pe acesi afisaj cu 2 digiti si fiecare aplicatie sa aiba butonul ei care la actionare sa apara pe afisaj temperatura respectiv temporizarea.repet intrebarea exista posibilitatea ca sa funcitonze amandoua pe acelasi afisaj sau trebuiesc 2 afisaje separate? Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Noiembrie 11, 2006 Partajează Postat Noiembrie 11, 2006 Salut. Poti folosi un singur afisor atat pentru temporizator cat si pentru temperatura, dar una dintre marimi(de ex. temperatura) va fi afisata tot timpul iar cealata va fi afisata doar un timp, atunci cand este modificata.Pentru montaj poti folosi un microcontroler- cred ca este cel mai simplu.Succes. Link spre comentariu
Vizitator ovidiu88 Postat Noiembrie 11, 2006 Partajează Postat Noiembrie 11, 2006 Salut. Poti folosi un singur afisor atat pentru temporizator cat si pentru temperatura, dar una dintre marimi(de ex. temperatura) va fi afisata tot timpul iar cealata va fi afisata doar un timp, atunci cand este modificata.Pentru montaj poti folosi un microcontroler- cred ca este cel mai simplu.Succes.exact asa vreau. temperatura sa fie afisata tot timpul si temporizarea doar atunci cand o folosesc si prin apasarea unui buton sa treaca de la temperatura la temporizare.Ma poate ajuta cineva cu o schema , ceva nu foarte complicata pt cunostintele mele medi in ale electronici multumesc anticipat Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Noiembrie 12, 2006 Partajează Postat Noiembrie 12, 2006 Salut. Daca vrei sa folosesti in proiect un microcontroler, poti intreba la una din sectiunile dedicate pe forum (PIC sau ATMEL)eu nu ma prea pricep la uc.Succes. Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 12, 2006 Partajează Postat Noiembrie 12, 2006 avand in vedere ca o schema cu CMOS-uri doar pentru un temporizator arata cam asa: ( vezi http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html ), iar partea de masura temperatura ar necesita ori un integrat specializat, ori o combinatie de convertoare... eu as face partea de temporizare ca in schema de mai sus, iar partea de afisare a temperaturii cu LED-uri, cam cum e cea prezentata la http://users.pandora.be/yourico/LED%20T ... LM3913.htm Link spre comentariu
Vizitator ovidiu88 Postat Noiembrie 12, 2006 Partajează Postat Noiembrie 12, 2006 iar partea de afisare a temperaturii cu LED-uri, cam cum e cea prezentata la http://users.pandora.be/yourico/LED%20T ... LM3913.htm iti multumesc pt schemele postate mai sus dar termometru nu l-as vrea pe leduri pt ca parerea mea nu ofera o ff mare precizie. daca ai sau mai are cineva vro schema de termometru pt afsajul meu cu 2 digiti il rog sa o posteze. ( nu as vrea prea complicata.)multumesc anticipat Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 12, 2006 Partajează Postat Noiembrie 12, 2006 Daca vrei sa faci ceva calumea ia-ti un afisor cu 4 digiti ce naiba stai blocat in aia 2 digiti.Altel foloseste 1 digit pt. a afisa o valoare relativa a temperaturii (0-9) sau zecile de grade (2-8 de exemplu) si celalalt pentru a indica timpul ramas in zeci de minute de exemplu.Oricum ca sa masori temperatura cu 2 digiti nu stiu daca iti foloseste asa tare, important e sa stii cam ce temperatura are si daca e mare sau mica.In plus, precizia costa. Te vei complica pe masura cresterii preciziei si ai zis ca nu vrei o schema prea complicata.O schema simpla ar include un microcontroller care sa aiba ADC, un circuit senzor temperatura, de exemplu LM35 si bineinteles afisajul + 1 buton. Schema poti sa o desenezi aproape cum vrei, caci vei face programul din controller in functie de conexiuni. Link spre comentariu
Vizitator ovidiu88 Postat Noiembrie 13, 2006 Partajează Postat Noiembrie 13, 2006 salut.ai dreptate in privinta afisajului voi cumpara unul 4 digiti pt temperetura O schema simpla ar include un microcontroller care sa aiba ADC, un circuit senzor temperatura, de exemplu LM35 si bineinteles afisajul + 1 buton. Schema poti sa o desenezi aproape cum vrei, caci vei face programul din controller in functie de conexiuni.poti sa dedaliezi putin schema asta de care zici tu.nu inteleg la ce te refericand spui" microcontroller care sa aiba ADC"? e vb de un procesor caruia va tebui sa-i fac eu un soft. gasesc asemenea microcontroller gata programat pt ca nu am programator? Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 13, 2006 Partajează Postat Noiembrie 13, 2006 e vb de un procesor caruia va tebui sa-i fac eu un soft. gasesc asemenea microcontroller gata programat pt ca nu am programator?De aceea spuneam ca nu are rost sa te complici. Nu, nu gasesti ceva gata programat. Link spre comentariu
Vizitator ovidiu88 Postat Noiembrie 15, 2006 Partajează Postat Noiembrie 15, 2006 1. ok multumes pt sfat. o sa mrientez catre cel cu leduri cu toate ca am zis ca nu il vreau dar acum nu am ce face, decat deloc mai bine asa. o intrebare am in legatura cu termometrul cu cu leduri : un led aprins este echivalent cu 10 grade sau nu ma pot lua dupa teoria asta. 2. am observat ca schem aceasta http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html este doar cu 99sec si eu am nevoie de 99min. se pot inlocui unele piese pt a mai puetea creste timpul? Link spre comentariu
