Vizitator ivovi Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 (editat) Am un fax Philips la care s-a defectat susrsa de alimentare, am schimbat 3 condensatori care erau umflati dar tot nu vrea sa mearga in sensul ca tensiunile de la iesire fluctueaza mult (14V-16V sau 8V-10V) la fel si tensiunea Vcc de pe uc3842B 10V-14V (aici nu ar trebui sa am o tens stabilizata de 14V?) Unde ar putea fi problema? Mentionez ca sunt novice in ale elctronicii dar mi-ar place sa mai invat cate ceva in timpul liber Multumesc! Editat Aprilie 25, 2014 de ivovi Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 vezi ca la ci din sursa ai un cond cred ca 47mk/60v ci 3842 inlocuiestel si cred ca va fi ok Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 47 mf/60v Link spre comentariu
Vizitator ivovi Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 Multumesc de raspuns, dupa ce inlocuiesc ci-ul o sa revin cu un mesaj. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 CI = circuit integrat C = condensator. Trebuie sa inlocuiesti condensatorul, nu integratul Link spre comentariu
