Variare intensitate banda leduri 12V
Vizitator cristianionut
Vă asigur că nu am obiceiul de a "o coti".Acel aşa-zis "Offtopic" la care vă referiţieste urmarea unei fraze care vă aparţine:"Un transformator urmat de redresare şi filtrarenu mai e chiar o sarcină inductivă."Autorul topicului a precizat foarte clar cădoreşte o soluţie în care să poată adăuga "ceva"înaintea transformatorului; revedeţi postarearespectivă.Aşadar acel dispozitiv va lucra pe o sarcinăinductivă; de vreme ce chiar dvs. susţineţi că"nimeni nu contestă caracterul inductiv al înfăşurării primare",efectiv nu văd rostul afirmaţiilor dvs. anterioare.În ceea ce priveşte natura consumatorului din aceastăconfiguraţie ipotetică (variator-transformator-redresor-sarcină),răspunsul depinde de ceea ce considerăm a fi sursa acestuiansamblu. Eu am "văzut" ca sursă variatorul, transformatorulfiind consumatorul real; consider că neînţelegerea a pornit dela acest aspect.Nu sunteţi în situaţia de a vă cere scuze, după cum nu cred căeste cazul dezvoltării unei întregi teorii în cadrul acestui topic.
Editat de cristian_draghiescu
Pff, cristianionut
vroia doar sa varieze intensitatea unor leduri de 12V si s-a ajuns la simulari de trafuri :nebunrau:
Solutia e un banal PWM si gata, mai ales ca schema cu 555 + comparator merge de la 0 la 100%!
Variatorul nici nu trebuia propus ca varianta, unul din motive fiind ca ledurile sunt alimentate din surse in comutatie stabilizate!
@cristian_draghiescu
1.Nu am spus că Dvs. ați pornit off topicul . Eu sunt mai vinovat decît Dvs. , poate chiar singurul de aceea vreau să-l stopăm.
2.”Nu văd cum un etaj redresor + filtru capacitiv (cuplat în secundarul transformatorului) ar putea modifica caracterul inductiv al sarcinii (care în această situaţie este constituită din primarul acelui transformator).”
 La aceasta frază am răspuns cu argumentațiile și simularea postate. Acum dumneavoastră numiți asta o ”configurație ipotetică ”....
@Dr.L Păi nu vrea chiar ceva banal, dacă citești ce a scris. PWM i-a sugerat cam toată lumea.
”PWM suna bine, dar cu el pot face controlul doar pe 12 v si curent mare....
Nu exista alta varianta pe care sa o pot folosi in fata unui traf bobinat sau a unei surse in comutatie?
Ma intereseaza sa pun ledurile intr-o scafa si sa le pot controla de la doza de aparat.”
Editat de UDAR
Vreau sa va multumesc tuturor pentru implicare!
Ledurile as vrea sa le alimentez de la sursa in comutatie in situatia in care pot face controlul inaintea ei SAU traf toroidal.
Aparatele de doza le am de la Gewiss. La gama de variatoare pe care o au ei am vazut ca exista mai multe tipuri. Eu am incercat cu cel de-al 2-lea din lista.Cum functioneaza celelalte oare?
http://www.gewiss.com/prv/ro_RO/Produse/Catalog.l_ZP6000000000000001000023892600000.html
Am incercat si cu alte variatoare. Unul dintre ele functioneaza aproape bine, doar ca la anumite pozitii ale butonului rotativ ledurile oscileaza in intensitate, ma gandesc daca as putea sa stabilizez sursa -ceva gen buffer care sa preia "sorcurile" mici.
o sa incerc sa filmez comportamentul fiecariua.
solutia cu variator si traf mi-ar fi mai comoda.
Ati tras deja circuitul la scafa?
Daca nu, atunci trageti faza si nul acolo si comanda o faceti pe joasa tensiune catre intrerupator (de fapt un potentiometru acum) in genul comenzii 0-10V de la solutiile profesionale. La potentiometru iti recomand sa tragi 3 fire pentru ca majoritatea solutiilor cu pwm facute cu 555 necesita 3 fire la potentiometru. Variantele, in cazul unei instalatii existente, ar fi sa cumparati alimentatoare pentru leduri dimabile sau sa folositi transformatoare clasice. La variatoarele din comert, facute pentru becuri, apare situatia la  care ledurile se sting undeva la jumatatea cursei asa ca veti fi nevoit sa folositi (inlocuiti) un potentiometru logaritmic (sau antilogaritmic, imi scapa acum care din ele) in locul celui existent in ideea de a expanda unghiul de rotatie al potentiometrului.
PS: cel mai simplu pwm gata facut il gasiti in butonul de la o surubelnita filetanta cu acumulator (12V, 14,4V sau 18V) si "duce" cam 20A.
Reglarea tensiunii inainte de sursa in comutatie nu se poate. De fapt se poate, dar implica cunostiinde solide de proiexctare de surse in comutatie. Nu intru in detalii, ca sunt carti intregi + mult timp de invatat si de lucrat.
Dupa traf, mai trebuie si redresare + stabilizare. Si stabilizarea o sa aiba nevoie de radiator maricel!
Deci ocupa mai mult spatiu ca o sursa in comutatie. Dar daca e ok dimensionat montajul, o sa reziste mult mai mult (>10 ani)!
Varierea intensitatii tot in secundar ar trebui sa fie, variatorul baga mizerii electrice pe retea, ca si o sursa in comutatie fara filtrele de deparazitare pe alimentare.
Din pacate, concluzia e ca nu exista varianta comoda! Toate au fel de fel de neajunsuri, si trebuie studiate in amanunt!
Salutare.
As vrea sa alimentez 4 benzi cu leduri12v  14.4W/m  putere totala 288W de la o sursa de alimentare care sa-mi permita reglarea intensitatii de la minim la maxim. exact ca un variator cu bec incandescent.
Am incarcat sa alimentez un traf toroidal printr-un variator, dar rezultatele nu au fost cele asteptate.
Exista vreun dispozitiv care ma poate ajuta in problema mea ?
Multumesc!
Ce tensiune da traful in secundar la alimentare 220V?
Cum ai conectat secundarul la banda LED?
Tehnica inseamna rigoare nu povesti.
Banda LED are grupe de n LED-uri in serie cu o rez pt a avea un curent dat la 12V.
Probabil prin conectarea unei punti redresoare in secundar si fara condensator de filtraj sa obtii un rezultat rezonabil cu un variator rezistiv/inductiv.
  • 2 săptămâni mai târziu...
secundarul are 12v
am alimentat banda printr-o punte de 20a si un condensator de 4700uF
Am incercat cu un variator schneider si rezultatul e aproape cel dorit. Mai sunt mici palpitatii. as putea sa le amortizez cu vreun filtru ?
Multumesc!
