Vizitator cristianionut Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Salutare. As vrea sa alimentez 4 benzi cu leduri12v 14.4W/m putere totala 288W de la o sursa de alimentare care sa-mi permita reglarea intensitatii de la minim la maxim. exact ca un variator cu bec incandescent. Am incarcat sa alimentez un traf toroidal printr-un variator, dar rezultatele nu au fost cele asteptate. Exista vreun dispozitiv care ma poate ajuta in problema mea ? Multumesc! Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Probabil că un PWM este soluția la problemă. Link spre comentariu
amudsen Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Incearca variatorul dupa traf. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Variatorul ( dacă e unul obișnuit , pentru becuri cu incandescență ) e construit pentru 220V . La 12V va lucra prost , dacă va lucra ! Există chiar riscul să se ardă - vorbim de 24A! Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Folositi un PWM si rezolvati treaba Link spre comentariu
Vizitator cristianionut Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 PWM suna bine, dar cu el pot face controlul doar pe 12 v si curent mare.... Nu exista alta varianta pe care sa o pot folosi in fata unui traf bobinat sau a unei surse in comutatie? Ma intereseaza sa pun ledurile intr-o scafa si sa le pot controla de la doza de aparat. Multumesc! Link spre comentariu
radusa Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 In atasament gasiti o schema (Pag. 10) care merge pt sarcini inductive, inclusiv transformatoare. Sau daca vreti sa cumparati, trebuie sa cautati variatoare care sa fie facute special pentru transformator (pe tole) halogen (dar nu trafo electronic, ca acelea nu sunt bune). 3566-AN308-TRIAC FOR AN INDUCTIVE LOAD.pdf Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 Chiar și cu un astfel de variator nu se vor obține - cred - rezultatele dorite . Un transformator urmat de redresare și filtrare nu mai e chiar o sarcină inductivă. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 Nu văd cum un etaj redresor + filtru capacitiv(cuplat în secundarul transformatorului) ar puteamodifica caracterul inductiv al sarcinii (care înaceastă situaţie este constituită din primarulacelui transformator).cristianionut:Soluţia problemei dvs. ar putea fi o punte cu diagonalareglabilă din care să se alimenteze transformatorul.Două scheme pentru încărcarea acumulatoarelor tip auto(însoţite de explicaţii extrem de detaliate) le puteţigăsi în cartea lui I.C. Boghiţoiu - "Electronica ajută",la pag. 118-127.Ambele scheme (cu modificări minore) se pot utiliza cusucces pentru a alimenta ceea ce v-aţi propus. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 (editat) @cristian_draghicescu Un transformator real este modelat ( excluzând pierderile ) de o inductanță - numită și inductanță de magnetizare - în paralel cu sarcina din secundar reflectată în primar prin raportul N2. Cât timp diodele din punte nu conduc avem , într-adevăr, o inductanță și atât. Pe durata conducției diodelor - când are loc de fapt tot transferul de energie - sarcina secundarului ( care este mai degrabă rezistivă ) este pusă în paralel și domină caracterul impedanței văzute. Vreau să spun că un transformator IDEAL nu schimbă caracterul sarcinii din secundar - pui o rezistență în secundar , vezi o rezistență ( de N2 ori mai mare ) în primar. Un transformator REAL face același lucru , doar că mai pune o inductanță în paralel. Această inductanță este de valoare mare - ea determină în mare măsură curentul în gol care este mult mai mic decât cel în sarcină. Editat Aprilie 26, 2014 de UDAR 2 Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 (editat) În intervenţia mea am făcut foarte clar referire la variantaplasării variatorului ÎNAINTEA transformatorului; prin urmaresarcina o constituie înfăşurarea primară (v. precizarea dinparanteză).În acest caz, caracterul preponderent inductiv se poateconstata uşor pe cale experimentală. Editat Aprilie 26, 2014 de cristian_draghiescu Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 Nu vrea să lungesc off topicul, omul a spus din primul post că nu i-a mers cu variator înainte de transformator. Legat de caracterul preponderent inductiv , atașez o simulare . Pe cale experimentală , mâine dacă o să am timp - (timpul meu petrecut în atelier este foarte scurt , din mai multe motive ) Se vede că maximul tensiunii și curentului sunt aproape în fază. Transformatorul este modelat cu Lp = 10H , Rp = 50Ω, Rs = 0.5Ω N = 10, deci un transformator obișnuit de mică putere. Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 ... făcut foarte clar referire la varianta plasării variatorului ÎNAINTEA transformatorului; prin urmaresarcina o constituie înfăşurarea primară... Nu numai. Nu trebuie sa scapam din vedere ce se reflecta din secundar, acolo-i sarcina principala. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 Sarcina secundară "văzută" în primar este o cu totulaltă discuţie; acest aspect nu are însă legătură cucaracterul înfăşurării primare (care devine consumatorîn acest caz) şi care este puternic inductiv, indiferentde natura sarcinii secundare (inductivă sau rezistivă). Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 (editat) Domnule @cristian_draghiescu , vă aștept cu ceva mai mult decât afirmații : o referință bibliografică, o simulare , o oscilogramă reală , etc. Nu vreau să țin aici o teorie despre transformatoare din două motive : 1) Nu vreau să vă jignesc, bănuiesc că dețineți respectivele cunoștințe. 2) Este muuuult off topic. Acuma concret la postul ultim. Am ușor senzația că o ”cotiți”. Nimeni nu contestă caracterul inductiv al înfășurării primare. Doar că această înfășurare primară nu există independent în ecuație . În ecuație există un transformator care are ca sarcină un redresor urmat de un filtru capacitiv. Deci acest ansamblu și NU înfășurarea primară ”devine consumator în acest caz”. EDIT . Dacă nu doriți/puteți furniza niciunul din argumentele sugerate mai sus, veniți măcar cu o schiță, un desen , o ecuație , etc. despre cum vedeți Dvs. lucrurile . Dacă nu , cu scuzele de rigoare , eu mă retrag. Vă doresc toate cele bune. Editat Aprilie 27, 2014 de UDAR Link spre comentariu
