Vizitator alex_shop26 Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Salutari tuturor, am si eu o combina Sony MHC-RG444S la care nu mai merge decat o boxa. am verificat si cu cealalta boxa si tot la fel, nu merge decat un canal.Cand bag castile la combina tot la fel se aude o singura casca.Banuiesc ca este un final ars. Cine stie care ar putea fii cauza si ma poate ajuta sa o repar va rog sa ma contactati. Combina mai are si alte probleme : nu pot sa dau volumul mai tare sau mai incet din telecomanda, in rest merg toate butoanele telecomenzii si inca ceva foarte ciudat : daca ascult muzica la combina prin auxiliar de pe laptop de exemplu si apoi mut combina pe tuner se aude si radio si muzica de pe laptop simultan. Astept parerile dvs. si eventual cineva de meserie care sa-mi poata repara combina.Va multumesc Link spre comentariu
Vizitator alex_shop26 Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 Salut, din Bucuresti sunt. Problema a aparut la pornire. Am observat ca daca dau volumul mai tare de 10-15 se aud amandoua boxele dar se aude un gajait cand la una cand la cealalta, dar nu mereu. Alte probleme : ascult muzica si incerc sa umblu la egalizator si imi sare de pe auxiliar pe cd, sunt mai multe butoane de pe panoul frontal care nu raspund la comenzi. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 Este doar un final: STK403-130 .....sper..... daca bine ati spus modelul combinei. Pana la final,trebuie verificata sursa de alimentare a lui;sa fie ok. Apoi ,verificat daca semnalul audio ce vine pe intrarile finalului ,este corect !!! Butoanele de pe panou pot face probleme ,ar trebui verificate/schimbate cele cu probleme!! Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 (editat) "Astept parerile dvs. si eventual cineva de meserie care sa-mi poata repara combina.Va multumesc." - vei avea mai mult succes la : [*] → Servicii/ElectroJOB Editat Aprilie 29, 2014 de Meta-fizica Link spre comentariu
Vizitator alex_shop26 Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 Va multumesc tuturor pentru ajutor. Este doar un final: STK403-130 .....sper..... daca bine ati spus modelul combinei. Pana la final,trebuie verificata sursa de alimentare a lui;sa fie ok. Apoi ,verificat daca semnalul audio ce vine pe intrarile finalului ,este corect !!! Butoanele de pe panou pot face probleme ,ar trebui verificate/schimbate cele cu probleme!! Va multumesc pentru ajutor, modelul combinei este corect. Am observat ca volum maxim ( 30 ) nu se mai aude ca inainte, adica acum cativa ani abia puteai sa asculti in casa la volum 20 si acum la maxim parca se aude mai incet, sa fie oare tot de la final ? si la butoane ma gandeam sa desfac combina si sa o curat de praf si eventual pe acolo pe la contactele de la butoane sa o curat cu alcool izopropilic.comenzile sunt incurcate, de ex. daca vreau sa umblu la egalizator combina "sare " de pe auxiliar pe cd.banuiesc ca finalu este recomandat sa fie schimbat cu statie de lipit nu ? ca din cate stiu de exemplu la smd uri daca le schimbi cu letconu se pot arde.e acelasi principiu ? Link spre comentariu
zal Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 STK-ul îl poţi schimba şi cu letconul de lipit cazane, doar cablajul să reziste. Nu e nici un pericol. E posibil să fie cond electrolitici de pe lîngă integrat uscaţi, mai ales cei din buclele de amplificare, din calea de semnal, caz în care amplificarea scade, ori se restrînge răspunsul la joase, resimţit tot ca o scădere a puterii. Contactele butoanelor se înlocuiesc, de aia sar comenzile cînd apeşi. Dacă are releu la ieşire şi contactele sînt afumate, oxidate, perlate, apar acele întreruperi. Mai rar există şi posibilitatea să fie din etajele de semnal mic, partea de comutare surse. Link spre comentariu
ovy83 Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 asa este domnule Zal,acum vreo 3 zile mi-a adus cineva o combina philips cu gajait in canalul drept,pocnituri si minuni,dupa sapaturi,masuratori ....nu am gasit nimic defect,etajul final este compus din tranzistori. pana la urma am strapat releul si supriza...se auzea perfect.am desfacut releul si contactele ,mai tare unul,erau innegrite ....dupa vre-o ora de munca ...un afurisit de releu... Link spre comentariu
zal Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Am scris mai sus findcă am avut modelul 333 şi avea un releu, o parte din comandă în STK, restul pe placă şi supravegheat de procesor. Link spre comentariu
alexalexutzu55 Postat Iulie 18, 2022 Partajează Postat Iulie 18, 2022 salut am o combina muzicala sony mhc-rg220 prima oara nu pornea din demo nu lua nici o comanda am gasit contacte imperfecte leam facut totul ok porneste ia comenzi doar ca uneori daca bag o caseta si dau play se da pe stop sau sare pe game sau cd si pe urma ia play sau dau stop si se da pe derulat dreapta singura cd nu citeste nici un cd il invirte incearca sa citeasca dar nul citeste cind e gata sal citeasca incetineste viteza am schimbat lentila cu una functionala si la fel face ce este de facut oare este vreun condensator de vina ? va rog mult sa ma ajutati Link spre comentariu
