Dj Alex Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 salut , am si eu o problema cu placa de baza Gigabite GA-P43T-ES3G seara am stins pc ul iar diminata nu a vrut sa mai porneasca asa se manifeta problema : o alimentez iar cand vreau sa o pornesc porneste 1-2 secunde dupa care se stinge si porneste din nou dar dupaia se stinge definitiv asta in timp ce are procesorul montat ) iar daca scot procesorul din socket placa de baza ramane pornita mai mult timp adica vreo 3 secunde am incercat si alta sursa care era 100% functionala dar tot asa facea coolerul de la procesor nu se invarte absolut deloc , dar celelenate coolere se invart am fost la un prieten am probat sursa , procesorul si placa video si toate sunt functionale placa de baza o am de 3 ani , si in ultimul timp se bloca cand incepea sa booteze windowsul oare se mai poate repara sau trebuie sa cumpar alta Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Verifica condensatorii de langa procesor si incearca sa-i schimbi daca te pricepi .... Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 De memorii nu ne povestesti nimic? Sau alea crezi ca nu se pot defecta? Link spre comentariu
Dj Alex Postat Aprilie 24, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2014 De memorii nu ne povestesti nimic? Sau alea crezi ca nu se pot defecta? momentan memorile nu am avut unde sa le probez ( nu am zis ca nu se pot defecta ) iar condesatori umflati nu sunt pe placa de baza Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Incearca cu alte memorii de la un pc functional. Link spre comentariu
George(sb) Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 ai 8 condensatori uscati in jurul procesorului, daca esti sigur ca sursa ATX e ok, cu siguranta condensatorii aceea sunt de vina Link spre comentariu
Dj Alex Postat Aprilie 24, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2014 (editat) ok o sa ii schimb numai sa sper ca am de aceeasi valori ca si cei de pe placa de baza Editat Aprilie 24, 2014 de Dj Alex Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Nu ii schimba. Acei condensatori sunt de tip polimer, si nu se defecteaza niciodata. Doar in conditia in care sunt expusi la tensiune prea mare, caz in care intra in scurt. Imi place cand se dau sfaturi fara macar sa se uite la o poza a placii. Cel mai probabil ai scurt pe VRM. Masoara pe acei condensatori, cu procesorul scos din socket. Daca gasesti scurt pe vreunul, masoara mosfetii. Sigur vei gasi cel putin unul in scurt acolo. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Eu asi zice ca sa incercati prima si prima data cu o alta sursa,pt ca sa-r putea sa fie sursa cu probleme.... Aaaa,si sa mai incercari sa-i scoateti dupa placa de baza mufa care vine de la butonul on/off....si sa-i bagati mufa care vine de la butonul de reset in locul la cel de la butonul on/off, iar pe urma sa incercati sa-i dati drumul chiar cu butonul de reset....pt ca ma gandesc ca sa nu aveti prob......cu butonul on/off de la pc-u. Eu unul am mai avut si situati din acestea..ca sa fie butonul on/off defect. Mult succes !!! Link spre comentariu
Dj Alex Postat Aprilie 26, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2014 am probat si cu alta sursa (care era 100% functionala ) si am pornit placa de baza fara butonul de pornire fara placa video sau alte mufe (doar cele necesare ) fara hdd (am facut contact intre pini ) darexact la fel face azi urmeaza sa probez condesatori si tranzistori Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 Mai incearca urmatoarea chestie. Porneste placa fara conectorul de alimentare CPU, cel cu 4 pini. Daca asa iti porneste si ramane pornita, 100% VRM in scurt. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Aprilie 30, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2014 azi am avut putin timp ca sa ma ocup de placa de baza prima data am incercat sa o pornesc fara conectorul cu 4 pini ,si coolerele se invarteau fara sa se mai opreasca ,dupaia am bagat mufa la locul ei si am incercat din nou sa vad daca se mai opresc coolerele si avut o mare supriza (placa de baza a inceput sa functioneze din nou ) am dat cateva restarturi sa vad daca mai face pobleme dar spre bucuria mea a fost totul ok acum am o alta intrebare :care a fost problema pana la urma ? Link spre comentariu
Vizitator yony01 Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 Ai un intel pe lga775 incearca sa nu mai scoti ramii si procesorul afara problema e din bios nu ii recunoaste tot timpul ceva.Cand nu pleaca ventilatorul de pe procesor nici placa de baza nu ar trebui sa porneasca.Nu incerca nici update de bios. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 azi am avut putin timp ca sa ma ocup de placa de bazaprima data am incercat sa o pornesc fara conectorul cu 4 pini ,si coolerele se invarteau fara sa se mai opreasca ,dupaia am bagat mufa la locul ei si am incercat din nou sa vad daca se mai opresc coolerele si avut o mare supriza (placa de baza a inceput sa functioneze din nou )am dat cateva restarturi sa vad daca mai face pobleme dar spre bucuria mea a fost totul okacum am o alta intrebare :care a fost problema pana la urma ? Ti-a ramas "blocat" unul din mosfetii din VRM din cauza electricitatii statice, iar controlerul vedea asta ca fiind scurt. Mi-am luat si eu de multe ori teapa cand masuram cu aparatul, se incarca mosfetul si ziceam ca e defect, pe urma masuram si invers si dadea bun... Sa zici mersi ca merge acum, las-o asa. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Mai 1, 2014 Autor Partajează Postat Mai 1, 2014 asa o sa o las ms pt ajutorul oferit Link spre comentariu
