marius75 Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Salut. La un moment dat am vazut cateva scheme pentru regulator de tensiune aici pe forum dar acum nu mai dau de ele...erau cateva scheme simple cu cateva rezistente si acest circuit (LM317). Vreau sa montez un ventilator de pc pe radiatorul unui amplificator si cu ajutorul unui potentiometru sa pot regla turatia. Initial ma gandeam sa pun un buton normal (pornit /oprit) dar mi-a ramas un circuit LM317 si stiti cum e...tentatia e mare...dar nu gasesc acele sheme. Multumesc!! Link spre comentariu
valica Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 http://www.elforum.info/old , poti cauta aici e varianta veche daca te ajuta. Link spre comentariu
iuli09 Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 daca vrei ceva simplu gasesti in datasheet la LM317 ceea ce cauti : http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF daca vrei ceva mai complex gasesti in acest topic mai multe variante : http://www.elforum.info/topic/49501-sursa-simpla-cu-lm317/?hl=smilex eu am construit-o pe asta : http://www.elforum.info/topic/49501-sursa-simpla-cu-lm317/page-8?hl=smilex . Link spre comentariu
marius75 Postat Aprilie 24, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Multumesc pentru ajutor! Am gasit ceva simplu...este buna schema asta? Am deja transformator de 12 V, cu punte redresoare (inainte il foloseam legat direct la cooler). Acum ma gandesc sa fac ceva permanent care sa ramana pe amplificator si eu sa misc doar din potentiometru, eventual ii pun un buton on/off sa nu mai intre curent in montaj cand ascult la volum mic. Am citit ca Adj este primul pin din stanga, deci o sa tin cont la montaj... Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Dupa ce te joci poate incerci si ceva mai sofisticat , sa regleze singur turatia in functie de temperatura .pentru asta cauta un termistor cu coeficient negativ de tensiune si il pui in locul rezistantei R1 .sau unul cu coeficient pozitiv in locul rezistenteii R2 . mai pui si un semireglabil de reglaj. Link spre comentariu
marius75 Postat Mai 19, 2014 Autor Partajează Postat Mai 19, 2014 Dupa ce fac schema asta (mai mult sa-mi formez mana ) cu siguranta voi incerca ceva cu reglare automata de turatie. O sa caut si ceva scheme mai simple... Link spre comentariu
marius75 Postat Mai 19, 2014 Autor Partajează Postat Mai 19, 2014 (editat) Am avut un pic de timp liber, asa ca am facut schema cu LM317... arata ca naiba, dar macar e bine ca nu s-a lasat cu fum Tensiunea scade treptat odata cu rotirea acelui semireglabil (am pus de 10k), iar in loc de rezistenta de 240 am pus doua de 500 in paralel. Am incercat sa fac montajul cu ce am avut pe acasa, in principiu 2 tv si un video cd defecte. Singura piesa cumparata a fost circuitul LM317 pentru repararea la un alt aparat, dar nu am mai fost nevoie sa o inlocuiesc si am ramas cu ea pe cap. Ma gandesc acum asa cum a spus si colegul Cristian mai sus sa trec la ceva mai complex, care sa regleze singur turatia in functie de temperatura. Montajul va beneficia si de un cablaj pe o care o sa-l fac dintr-unul de televizor vechi adaptat pentru schema noua. Adica legaturile care nu-mi trebuie le curat, iar pentru celelalte legaturi indoi piciorusele pieselor(care oricum sunt mai lungi decat am eu nevoie)...ma intereseaza mai mult textolitul si gaurile. Editat Mai 19, 2014 de marius75 Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 Bravo, dai 'nainte . vezi ca trebuie sa mai pritocesti putin valorile . depinde de ce termistor faci rost. ai grija sa izolezi electric cu o mica termistorul de piesa pe care il pui , sa nu ai surprize. contactul termic il imbunatatesti cu putina vaselina siliconica. poate gasesti un termistor cu capsula izolata electric, dar cred ca sunt mai scumpe si nu prea merita. Link spre comentariu
marius75 Postat Mai 20, 2014 Autor Partajează Postat Mai 20, 2014 Mersi. Termistorul il cumpar, dar nu stiu ce sa aleg. Consumatorul final va fi un cooler de pc 12V, si 0,1A, iar transformatorul va fi de 12 V si 0,5A. Problema este ca sunt amator in electronica, (cu toate ca am am pistol de lipit inca din perioada comunista), dar eu am schimbat doar piese arse cu altele bune. Nu prea ma pricep la montaje (inca invat) asa ca v-as ruga daca aveti idee daca pot inlocui rezistenta R2 (semireglabilul) cu acest termistor de 4,7k sa-mi spuneti si mie. Multumesc! Intre timp mai caut si eu ceva informatii. O sa pun mica intre termistor si radiator, mersi de pont. Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 Intra pe net si da cu google LM317 ,o sa iti dea imagini de scheme , da click pe mai multe imagini . acolo o sa hasesti scheme simple ca asta care ai facut-o si cu formule de calcul. trebuie sa ti cont ca termistorul NTC cind creste temperatura isi scade rezistenta. La schema ta formula este: VO = 1.25 V x(1 + R2 / R1) + IadjxR2. Iadj poti sa il neglijezi in prima faza. deci Vo=1,25Vx(1+R2/R1) V termistorul il pui in locul lui R1 .Ideal ar trebui sa ai un termistor mai mic .cred ca o sa gasesti .estimez 500omh 1Kohm pentru lucrarea ta . Nu bag mina in foc. Ca sa aflii o faloare mai precisa trebuie sa stii caracteristica termistorului si valoarea lui la temperatura de lucru pe care o vrei tu. In timp incearca sa intelegi cum functioneaza componentele electronice, incepi cu cele simple . apoi legea lui ohm si kirchhoff. daca le stii pe astea bine ,o sa te descurci binisor. Na ca am uitat , vezi ca tot cu google in primele rasounsuri gasesti un calculator care te ajuta sa calculezi rezistentele . e un program mititel. Link spre comentariu
albasete Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 (editat) Uite aici 2 scheme pentru pornirea automata a coolerului in functie de temperatura. Din semireglabil se regleaza pragul minim al temperaturii de la care sa porneasca coolerul. Eu folosesc un astfel de montaj la o sursa de tensiune reglabila. Cu cat se incalzeste mai mult radiatorul, cu atat se mareste turatia coolerului pana la maxim. Editat Mai 21, 2014 de albasete Link spre comentariu
iuli09 Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 care este modalitatea optima de fixare a termistorului pe radiatorul de pe care "citeste" variatia de temperatura ? Link spre comentariu
albasete Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Depinde de radiator. Se poate introduce termistorul (dupa ce a fost "uns" cu pasta termoconductoare) intre aripioarele radiatorui sa intre putin fortat, sau prin fixare cu o bucatica de platbanda de dimensiuni reduse cu surubele. Atentie la izolarea pinilor termistorului. Link spre comentariu
marius75 Postat Mai 21, 2014 Autor Partajează Postat Mai 21, 2014 (editat) Multumesc pentru sfaturi! Cred ca m-am intins mai mult decat imi este plapuma .Am incercat sa fac ceva calcule cu formula gasita, dar nu am experienta cu acesti termistori si am o presimtire ca o sa aleg prost (coolerul fie va porni prea tarziu, fie va merge si cand radiatorul e rece). Modalitate de prindere a termistorului tot din platbanda prinsa cu surub m-am gandit si eu, ca pare cea mai simpla si sigura in acelasi timp. Proiectul nu va fi abandonat doar ca am nevoie de ceva mai mult timp sa pun cap la cap informatiile . In schema a doua atasata de colegul @ albasete pot inlocui IRFZ24N cu LM317? Am vazut datasheet la ambele, dar nu-mi dau seama...banuiesc ca IRFZ24N face acelasi lucru ca si LM 317 dar este mai puternic, ca sa zic asa...iar in cazul meu am la iesire din transformator (dupa puntea redresoare) 12 V , iar coolerul este tot de 12V, deci nu va trebui sa preia prea mult curent acest circuit si va fi prevazut cu radiator cat de cat marisor. O sa caut sa vad cat costa IRFZ-ul si poate fac separat alt proiect, iar asta ramane asa cum este (voi actiona manual semireglabilul, de fapt pun un potentiometru de 5k in locul lui). Editat Mai 21, 2014 de marius75 Link spre comentariu
albasete Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 IRFZ este tranzistor MOS-FET, iar LM 317 regulator de tensiune . Sunt total diferite. IRFZ costa (in Ploiesti) 2 lei. Link spre comentariu
