maciu1 Postat Noiembrie 10, 2006 Partajează Postat Noiembrie 10, 2006 Salut! Vreau sa realizez urmatorul montaj. Numai ca stiinta mea despre electronica e destul de subtirica. Nivel de incepator...Asa ca, cine vrea sa ma ajute, e bine venit. Nu cred ca e ceva prea complicat ce vreau, dar totul are un pret! :naughty: Ideea e urmatoarea: se da un senzor de temperatura si 10 leduri (rainbow---daca zic bine). Vreau ca, in functie de semnalul citit de la senzor, ledurile sa se aprinda in diferite secvente si culori, asa cum se vede in poza de mai jos. Tensiunea de alimentare montaj : 12vcc Semnal senzor "rece" : 2313 Ohm (sau 3,2 vcc) "fierbinte": 125 Ohm (sau 0,5 vcc) Ordinea de aprindere leduri : de la 1 la 10. Am reprezentat mai multe "riglete" de leduri, pt a ma face mai bine inteles in ceea ce priveste tranzitia culorilor, de la o temperatura la alta. Nu vreau montajul gata facut. Doar schema si fisierul executabil (probabil se foloseste un microcontroler...parerea mea) Multumesc Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 10, 2006 Partajează Postat Noiembrie 10, 2006 salutnu vreau sa te dezamagesc, dar 10 leduri RGB nu o sa te coste prea putin.Dar, din diagrama ta se vede ca ai 7 niveluri de temperatura(sau ai de fapt mai multe)...parerea mea este ca ai putea sa faci doar cu 3 leduri bicolore rosu-verde. de ex 1 verde iti arata cel mai receapoi se mai aprinde cate unu pana la 3 verzi, apoi cate unu se face portocaliu si tot asa pana ajungi la 3 verzi pt cel mai cald. sau poate te multumeste si doar cu 2 leduri.se poate face cel mai simplu dpdv hardware cu un microcontroller, dar poti face si cu ceva analogice. Eu am facut un senzor de temperatura similar, cu indicatie pur orientativa, nimic precis, cu un singur led rosu-verde, care pentru minimul de temperatura era rosu si pentru maxim era verde, trecand treptat prin portocaliu. Link spre comentariu
Blind Postat Noiembrie 11, 2006 Partajează Postat Noiembrie 11, 2006 Nu e mai simplu sa faci un vu-metru cu 10 leduri pe care sa il comanzi printr-un thermistor care polarizeaza un FET, astfel, cu cat ai temperatura mai mare cu atat sa ai rezistenta mai mare si in functie de tipul si polarizarea tranzistorului o sa obtii un curent mai mare intre sursa si drena acestuia, obtinand astfel ceea ce doresti?Schema sa nu ceri, valori nici nu mai spun...experimenteaza ca face bine! Link spre comentariu
stefanev Postat Noiembrie 11, 2006 Partajează Postat Noiembrie 11, 2006 super ideea, se poate implementa pentru a sti starea termica a radiatoarelor intr-o statie audio, cel mai simplu ar fi cu 3 leduri: rece=albastru , mediu=verde/portocaliu si fierbinte rosu . Care gaseste solutia pentru acest montaj e rugat sa o posteze aici ... Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 11, 2006 Partajează Postat Noiembrie 11, 2006 tocmai a spus Blind mai sus... principul vu-metrului, cu o alegere atentă a culorii ledurilor...ce e aşa mare inginerie?? Link spre comentariu
