pcb - cu ce protejez traseele de cupru
turcu_dan
alcool tehnic cu sacaz pisat folosesc , ce cantitati nici eu nu mai stiu , am o sticla de 250 ml facuta de 3 ani , am incercat sa o fac cat mai " apoasa" ca sa se usuce usor, dau pe cablaj dupa gaurire un stra subtire cu o pensula moale . la unele cablaje bagate prin carcase transparente am curata dupa terminarea montajuluil , cablajul cu diluant dupa care am aplicat iar un strat uniform din aceasta solutie cu sacaz. ideal e un spray cu sacaz dar cum la mine in oras nu se gaseste nimic de genul folosesc in continuare aceasta solutie
Am reusit sa realizez solutia. Este galbuie si lipicioasa asa cum zice @zal. O intind pe cablaj cu o pensula de desen, iar lipirea pieselor pe noul cablaj este o placere. Multumesc de ajutor.
Mai foloseam si pasta din minele de pix (de diferite culori) adaugata la aceasta solutie de protectie si o faceam mai vizibila, deci utilizabila si la efectuarea cablajelor!
Se gaseste la chinezi vopsea soldermask cu intarire la ultraviolete, merge ok la placi mici in schimb la cele mai mari e dificil sa reusesti sa o intinzi uniform, eu cel putin nu prea am reusit....
Eu mi-am luat un spray cu lac transparent de la lidl si dau placa cu spray dupa ce termin lipiturile. Chiar daca mai trebuie sa schimb o componenta sau alte lipituri pe placa am observat ca nu e nevoie sa curat lacul, se arde imediat si practic dispare cand pun fludor topit pe el.
Daca lipirea pieselor se face la mult timp dupa realizarea placii merge lasat stratul protector pe trasee (pozitiv, toner, marker, oja etc) pana inainte de lipire ca sa nu oxideze.
eu de la kauff am luat lac transparent dar il folosesc sa dau pe silkscreen chiar daca ramane hartie pe silk lacul il inmoaie si ramane negru.
am dat si pe trasee  doar la proiecte considerate 100% gata enetuale proiecte care au plecat de la mine
  • 2 săptămâni mai târziu...
sacizul se poate dizolva si in tiner ,diluant pentru vopsele nitro .e mai ieftin si merge si la alte lucruri. cu zeama asta se pot picta si cablaje, colorata cu putina pasta de pix. daca se adauga si lac incolor tine si la corodare cu acid azotic . cantitatile se expermenteaza pina la rezultate optime . eu pictam cu un tragator . asta era cea mai simpla metoda pe vremuri si cred ca si azi pentru mici placute.
Metoda specificata aici: sacaz diluat in acetona. Dupa gaurire/slefuire aplic solutia cu o pensulica de desen. Dupa lipirea pieselor asa ramane cablajul si nu  oxideaza.
