giongiu Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 La asemenea valori ale curentului, suntul il poate constitui chiar unul dintre cablurile de alimentare ale demarorului. In acest caz ramane problema masurarii rezistentei sau a calcularii acesteea (avand in vedere ca aceste cabluri sunt formate din mai multe fire torsadate e nevoie sa ai disponibila o bucata, sa zicem de 10cm, si sa masori lungimea litelor ce corespunde acelei lungimi de cablu, pe urma o multiplici la dimensiunea cablului de alimentare). Daca tii la precizie trebuie sa tii cont si de temperatura cablului, sau sa nu faci puneri dese in sarcina care sa conduca la cresterea temperaturii acestuia. Cred ca solutia e buna, chiar daca precizia lasa de dorit. E o metoda rapida si nu trebuie desfacut nimic. Eu as folosi cablul ce leaga minusul acumulatorului la sasiu. As aprinde farurile, cu motorul pornit, as masura caderea de tensiune pe cablul respectiv. Sa zicem ca gasim 20 mV, spun la intamplare. Daca avem doua becuri a 50W, calculam ce curent corespunde la cei 20 mV. Apoi masuram caderea de tensiune cu demarorul cuplat. Cu regula de trei simpla, aflam curentul. Repet, metoda nu e extrem de precisa, stiu ca fiind din cupru, conductorul respectiv are o variatie a rezistentei cu temperatura, dar e extrem de rapida si necesita doar un multimetru digital, de preferat cu memorarea valorii maxime. Link spre comentariu
one Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 Ajuta, insa vad ca are o groaza de alte functii (de care nu am nevoie) care presimt ca-i sperie pretul . Are 2 functii importante care iti folosesc: curent continuu curenti mari + functie inrush. Orice multimetru are si functii de care poate nu ai nevoie, un produs personalizat ar costa si mai mult. Este cea mai buna metoda pentru ce iti trebuie tie. (clampmetru cc cu functie inrush). Si daca ai folosi un sunt sau un transductor Hall, ai avea nevoie de un voltmetru cu precizie buna, functie de maxim, deci categoria de pret ar fi aceeasi. Daca nu doresti sa cheltui, poti aplica metoda descrisa de un alt coleg cu utilizarea cablului ca si sunt. Link spre comentariu
unuldinei Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 A vazut cineva vreodata 1000 de Amperi ? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 Da, fugea un ciine cu ei pe coada, in loc de covrigi! Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 (editat) E cam greu sa vezi 1000 de amperi fara un instrument de masura.Un ampermetru care sa masoare direct 1000A nu am vazut ,in schimb am vazut un instrument de masura(miliampermetru) conectat la un transformator de curent, care putea masura 1500A.Curentul maxim indicat de aparatul respectiv era de 1200A.Consumatorul era un motor trifazic enorm,cu doua turatii care actiona un malaxor.La trecerea de la 1500 n/min la 3000n/min(in sarcina)instrumentul de masura indica 1200A (aproximativ).Turatiile nu sint fix 1500 respectiv 3000n/min ci sint biennteles rotunjite. Sa revenim la lucruri serioase.Am vazut clampmetre care puteau masura si curent continuu,nu numai curent alternativ.Nu sint insa sigur daca putea masura curentii asa de mari(1000A) sau mai mari. Editat August 20, 2014 de GEO 53 BN Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 http://www.fluke.com/fluke/roro/Accessories/Current-Clamps/i1010.htm?PID=56281 Uite unu de 1000Adc. Grig Link spre comentariu
validae Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 Uite altul, îl am la serviciu, TRUE RMS și curenți până la 1000A atât alternativ cât și continuu cu memorarea valorii de vârf instantanee http://www.messgeraete-einfach-mieten.de/html/beha_chb_37.html Link spre comentariu
Vizitator cristichihaia Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 (editat) http://www.ebay.com/itm/DC-0-300V-500A-Dual-LED-Digital-Volt-Amp-Voltage-Power-Meter-500A-75mV-Shunt-/351031481619?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51bb1b5513 2 , 3 din astea si ai rezolvat... sau http://www.ebay.com/itm/Metal-Shunt-Resistor-for-DC-100-1500A-75mV-Current-Ammeter-Analog-Panel-Meter-/251460416765?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3a8c3574fd Editat August 29, 2014 de cristichihaia Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 http://www.ebay.com/itm/HST6416-Series-Open-Close-Type-Hall-Current-Sensor-300-2000A-4V-/261460723585?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce0460781 Sensor Hall. Link spre comentariu
