Florinel TV Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 asteptati ca sint 8 parti schema schema descarcati toate partile sper sa se potriveasca LG RZ21FB35MX RZ21FB35RX Chassis MC049B.part1.rar LG RZ21FB35MX RZ21FB35RX Chassis MC049B.part2.rar LG RZ21FB35MX RZ21FB35RX Chassis MC049B.part3.rar LG RZ21FB35MX RZ21FB35RX Chassis MC049B.part4.rar LG RZ21FB35MX RZ21FB35RX Chassis MC049B.part5.rar LG RZ21FB35MX RZ21FB35RX Chassis MC049B.part6.rar LG RZ21FB35MX RZ21FB35RX Chassis MC049B.part7.rar LG RZ21FB35MX RZ21FB35RX Chassis MC049B.part8.rar Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 daca e sasiu K1....asta e schema http://archive.espec.ws/section310/file11707.html Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 8, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2014 Am sucit si rasucit acest sasiu pe toate partile,toate tensiunile ca in schema cu mici variatii de + sau - 0,2v-0,3v.Am verificat daca am impulsuri pe pin 49(IR) cand actionez telecomanda si sunt prezente dar fara a modifica in niciun fel tensiunea pe pin 48(st-by) care este 0v.Sunt prezente toate tensiunile din sursele principale (24v,12,5v,6,8v si 137v(aceasta tensiune nu este ca cea din schema dar pentru moment o accept asa dat fiind ca este un tv slim))cat si cele rezultate prin stabilizatoare(8v,5v,3,27v si 1,9v) dar procesorul nu reactioneaza in niciun fel.Am analizat schema dar nu-mi pot da momentan seama unde ar putea fi defectul.Orice parere (ajutor) din partea dvs este binevenit.multumesc Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 ati incercat sa apasati pe butonul de st-by al telecomenzii ? cum e tensiunea in pinul 48 in aceasta situatie? Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 8, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2014 (editat) ati incercat sa apasati pe butonul de st-by al telecomenzii ? cum e tensiunea in pinul 48 in aceasta situatie? Nu se schimba nimic pe acest pin,orice tasta de pe telecomanda as apasa,inclusiv pe cea de st-by(pe care am apasat-o prima) cu toate ca,la orice tasta apasata,pe pinul 49 vin impulsuri. Editat Iunie 8, 2014 de cristybadea Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 1.Eu nu inteleg sasiul este K1 de beko sau MC049 de LG?2.Daca e alterat dumpul din VCT muncesti absolut degeaba. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2014 1.Eu nu inteleg sasiul este K1 de beko sau MC049 de LG?2.Daca e alterat dumpul din VCT muncesti absolut degeaba. Este sasiu KX1.190. daca e sasiu K1....asta e schema http://archive.espec.ws/section310/file11707.html Aceasta schema este buna,singura diferenta intre schema si sasiul meu este tensiunea B+ 115v(in schema)-137v(pe sasiu).Ce si cum ar trebui sa fac sau sa pocedez in cazul in care dumpul din VCT este alterat?Asta in afara de a schimba direct multifunctionalul.Din toate sapaturile si masuratorile si eu as merge pe multifunctional blocat sau defect.multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 in acest caz va trebuie programator sai puneti dumpul in procesor se gaseste greu si costa multi bani Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2014 As mai vrea un raspuns de la dvs apoi,pentru moment voi renunta la depanarea lui din pana de alte idei,solutii.Am vazut pe schema ca,pinul 18 al procesorului este de RESETQ.Nu se poate face nimic pe acest pin pentru a reseta procul?multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 (editat) este normala aceasta tensiune daca tubul este plat si la 110'',dupa start se va duce undeva la 135v,dar merge si cu 130v,schimbtati tl431 ic609 si stiu ca mai este o rezistenta de 120k 110k ce vine de pe b+ dar nu o vad acum pe schema,personal am avut acelasi defect si dupa ce am schimbat tl431 rezistenta de 120k(am pus de 100k) si semireglabilul tv ul a pornit,schimbasem inainte si optocuplorul,dar incpeti cu tl431 semireglabil si rezistenta 120k success Editat Iunie 9, 2014 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 cu resetu nustiu ca nam incercat nici odata dar daca nu porneste cum a spus colegu iuliantv incercati sa schimbati Quartu de pe multifunctional cine stie poate vrea Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 Toate astea in eventualitatea ca softul din procesor este ok altfel degeaba. Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2014 In credinta ca vinovat este procesorul am renuntat la a mai repara acest tv.Mi-a venit alt tv cu acest sasiu,K1,cu defect in sursa si,dupa ce l-am reparat mi-am zis sa incerc si varianta sa schimb procesorul din el cu cel al acestui tv la care renuntasem initial.Sincer,nu am stiut ce sa spun(fac)cand am vazut ca a pornit din prima fara probleme.Nu am mai reschimbat procesoarele si am dat propietarului tv-ul reparat (cu procesorul ce l-am crezut defect in el).Acum,avand ceva timp la dispozitie am pus procesorul ce este suta la suta ok dar tv-ul se comporta la fel.Am lasat pinul 48 (st-by) al procesorului in aer si am pornit tv.Sursa porneste ca si cand ar fi in mod ON.Initial ar fi sa ramana in st-by parerea mea.Imi dati putin ajutor va rog?multumesc Link spre comentariu
