Tv ORION model K2107FST-SL
cristybadea
Hristos a inviat!Acest tv cu sasiu BEKO K1 cred(pe sasiu scrie KX1.190-10) nu vrea sub nicio forma sa iasa din st-bye sau sa porneasca liniile.In afara de B+ care este 139v(tub slim-plat) celelalte tensiuni sunt ca in schema.Am scos MCR22 dar tot nu porneste si led-ul ramane aprins la aceeasi intensitate(de aici am dedus ca el este in modul on dar ca nu pornesc liniile).Am cautat tensiunea de 8v la multifunctional care este prezenta si cu MCR22 montat si fara.Pe H-DRIVE (pin 60)am gasit tensiunea de 3,1v(nu am osciloscop).Am verificat eventuale scurturi pe recuperatele linii dar nu sunt.Ce sfat imi mai puteti da?multumesc
  • Răspunsuri 27
  • cristybadea
    13
  • Florinel TV
    7
  • dan cod
    5
  • elmar
La soft m-am gantit si eu.Am vazut ca este montata o memorie 24C16 smd alimentata la 3,3v.As putea monta una normala?Daca da,as vrea si un dump bun pentru acest tv,eventual modul de a intra in SM pentru eventuale modificari.multumesc
  • 1 lună mai târziu...
Inca nu am putut rezolva acest tv.Am pus o memorie goala (nu am gasit dump-ul corespunzator acestui sasiu)dar fara rezultat.Astazi mi-am propus sa reiau din nou sapaturile in acest tv.Am schema sursei in care B+ este 115v iar in tv este 139v.Este in regula aceasta tensiune sau?Rog putin ajutor de la dvs.multumesc
daca tveul nu porneste este inregula tensiunea 139v cind tveul este pornit scade tensiunea 115v ca atunci are consumatori daca montezi un bec ce tensiune este si spune ce procesor are sa cautam un dump
Sincer nu cred ca este in regula sa fie asa mare tensiunea pe B+ chiar si daca nu consuma liniile.Cel putin nu am intalnit asta pana acum
Editat de cristybadea
eu cred ca este in regula ca are cond de 160v si se incarca daca nu pornesc linile sa nu depaseasca de 150v atunci este probleme ca crapa conzi
Am pus bec de 100w pe B+ si tensiunea a scazut la 137v,celelalte tensiuni marindu-se cu 0,5v-1v.Probabil tensiunea este ok dat fiind tv cu tub plat.poate cineva sa-mi confirme sau infirma asta?multumesc
V-as mai ruga pentru o schema completa daca se poate.Detin una in care este detaliata doar partea de sursa(primar si secundar).multumesc
