PROBLEME CU ASPIRATORUL
Vizitator micaelamikiela
Salut! Am un aspirator cumparat acum 6 luni si, de vreo luna, a inceput sa faca un zgomot infernal si vibreaza din toate incheieturile. Nu stiu ce poate sa aibe! Cineva mi-a zis ca ar fi carbunii de vina, dar... sunt intacti. Poate sa ma ajute cineva cu vreun sfat?Nu am cand sa ma duc la service (e inca in garantie) pentru ca lucrez de dimineata pana seara.Mentionez ca e aspirator cu filtru HEPA.Mii de multumiri!
  • Răspunsuri 7
  • q_acdc
  • one
  • Blind
  • Sandu_alex_999
Daca scoate scantei mari pe rotor(sub forma circulara) dul la garantie (rotor defect,ar trebui sa se incinga). posibil sa ai arcurile slabe la perii sau in cel mai fericit caz paletele de la turbine incarcate cu praf.
Scoate carbunii si pileste-i pe margini. Si eu pateam asta. Dupa un anumit timp de functionare carbunii se tocesc iar muchiile lor se "ascut" si intra in periile de la rotor franandu-l.Daca incerci sa rotesti cu mana libera axul rotorului si nu reusesti sau merge f greu atunci sunt fie carbunii, fie rulmentii. PS: incerci sa rotesti axul cand aspiratorul NU este in priza, sper ca nu era nevoie sa mentionez asta...(am un prieten care a incercat ceva asemanator cu aparatul respectiv in priza...traiasca sigurantele fuzibile)
Oamei buni, va multumesc mult pentru idei. Am schimbat rulmentii, am pilit carbunii, am sters totul de praf, l-am facut ca nou, dar... degeaba. Urla de parca ar fi sirena de la Grivita Rosie chemand oamenii la munca. Nu mai stiu ce sa fac. Mai are cineva vreo idee?Multumesc anticipat.
poate nu este fixat (motorul joaca in locasul lui) sau ai descentrat turbina(acele palete din aluminiu).Te intreb? motorul si-a pastrat turatia? rotorul se incalzeste (miroase)? Dupa zgomot ,motorul poate lua curent mai mare(cu alte cuvinte spire in scurt datorita functionari indelungata fara pauza)
Idei ar fi, dar e greu sa ne bazam numai pe ce spui tu.De exemplu, zici ca ai schimbat rulmentii. Cum i-ai schimbat? La cineva cu experienta sau tu cu ciocanul si patentul?Eu inclin sa cred ca tot de la rulmenti e.Oricum cu ocazia asta ai pierdut garantia. Traiasca spiritul DIY :weedman:
Normal ca l-am dus la cineva cu experienta. Am rezolvat-o. Era de la rotor. Niste bucse erau inversate si din cauza asta incepuse sa faca zgomotul asurzitor.Va multumesc pentru ajutor!
