Imprimanta pentru realizarea cablajelor
Mishu_17
Am un HP Bussines Inkjet 2800.Am primit de la cineva,necesita cartuse noi.
in acest caz folosesti folii pentru retroproiector speciale pentru Inkjet (iti recomand XEROX). Asigura-te ca folia are una din suprafete rugoasa (pe aceasta suprafata va trebui sa printezi PCB-ul)
Inseamna ca nico_2010 se tine de glume.
Ca sa fiu complet si specific, adaug la ce am zis anterior, faptul ca se poate folosi si imprimanta cu cerneala la realizarea de cablaje dar numai pentru metoda foto, se printeaza desenul pe coala transparenta special conceputa pentru imprimante cu cerneala ( colile transparente pentru inkjet sunt destul de scumpe fata de cele pentru laser ), si se urmeaza procedeul foto binecunoscut. Insa pentru varianta de realizare cablaj prin transfer, imprimanta cu cerneala este inutila.
Precizarile tale sunt corecte, concrete si bine venite, pentru toti cei care vor sa stie despre metodele de realizare a cablajelor.
Te plagiez si te repet.
Imprimanta laserjet pentru metoda transfer toner si metoda foto.
Imprimanta inkjet (cerneala) NUMAI pentru metoda foto.
Editat de Eugen Chirila
Recomand topicul lui @Marian despre realizarea cablajelor cu metoda transferului de tonner,este FOARTE UTIL,si foarte bine explicat,incat sa inteleaga toti incepatorii,si toti care probabil nu sunt familiarizati cu metoda... :aplauze
Nu eu am ziso ci nico_2010.
doban
Postat 09 martie 2015 - 06:49
nico_2010
Membru avansat
[*]Moderatori
[*]Posted Image
[*]1.121 posturi
[*]Locatie:Bucuresti
Postat 09 martie 2015 - 10:17
Afirmatia mea facea referire la metoda foto nu la PNP.. Cel mai probabil cand am dat raspunsul ma gandeam la aceasta metoda de obtinere a PCB-urilor.
Nu vei obtine cablaje prin PNP cu imprimanta inkjet pentru ca nu are ce se depune pe stratul de cupru.
Buna ziua.
Totusi care este mai recomandat pentru realizarea cablajelor,imprimanta inkjet sau cu laser.
 Dragule, pentru orice fel de metoda numai imprimantele de tip LASER sunt utile. Pentru metoda PNP este evident ca apa nu se poate depune pe cupru iar pentru metoda foto nu functioneaza deoarece imprimanta cu jet tipareste in puncte care la nivel microscopic nu fac contact intre ele, deci punctele nu vor forma linii conductoare de cablaj. Daca cineva a reusit cumva sa faca un cablaj prin metoda foto cu o imprimanta cu jet inseamna ca acea imprimanta este defecta aruncand stropi anapoda sau are un defect de deplasare ce produce dare din toner. Eu am incercat cu o imprimanta cu jet iar la vizionarea filmului rezultat pe un microscop s-au vazut clar punctele de cerneala care aveau distanta cat carul intre ele, cum sa ai continuitate electrica in cablaj tiparin puncte?
Folosesc metoda foto din 2004, iar ca imprimante au fost - pana acum - 2 HP inkjet si un XEROX laser. Filmele le-am facut intr-un singur exemplar (fara sa suprapun doua filme identice) pe folie de retroproiector adecvata tipului de imprimanta folosita, gradul de opacitate dovedindu-se mai bun la tiparirea cu jet de cerneala. Pana acum nu mi-am pus problema (!?) expunerii cablajului la UV prin microscop (nu ca as avea asa ceva) ca sa constat ca traseele rezultate nu au continuitate (ar fi fost descurajator pentru eternitate, :26 ). Cert este un lucru: metoda de obtinere a PCB-ului (PNP sau foto) pe care vreti sa o folositi este aceea cu care v-ati familiarizat, care se incadreaza in bugetul vostru si in echipamentul de printare disponibil, cu mentiunea ca pentru metoda PNP puteti folosi si o imprimanta InkJet ... daca aveti prin apropiere si o unitate de copiere la XEROX care sa va transpuna desenul pe folia PNP.
De rest ... numai de bine.
