... categoria "nu pricep de ce se întâmplă"! :)
MifTy
o problemă simplă:aveam nevoie de o sursă stabilizată fixă cu valoarea de 5 volţi. am decis să apelez la clasicul 7805.după ce am realizat "the doom machine", totul arăta ok... până am conectat sarcina, şi 7805-ul a început să se încingă cu mult entuziasm!am măsurat curentul consumat din sursă: 560 de miliamperi, extrem de ficşi, de când conectez sarcina şi până o deconectez!doar că 7805-ul "duce" 1,5 A, şi în mod normal, nu ar trebui să fie prea cald la un consum de 560 de mA, totuşi frige, până aproape de "aş putea face ouă ochi pe el!", inclusiv cu radiator (iniţial am considerat că nu e nevoie de radiator).e versiunea în capsulă TO220, şi nu e "made in china". de fapt, e unul fabricat la fosta IPRS Băneasa... :)"sarcina" este... scopemeterul subsemnatului, conectată pe baterii.integratul nu se încinge instant, ci treptat, ar merge în continuare fără probleme, dar nu mi se pare normal să se încingă aşa tare la un curent de aproape trei ori mai mic decât curentul maxim livrabil!
Ce diferenta de tensiune este intre intrarea si iesirea stabilizatorului ?Puterea disipata depinde de tensiunea care cade pe stabilizator.
ceva mai mult de 2 volţi... traf tip 7,5-0-7,5, cu 0-ul masă, redresare monoalternanţă pe ambele ramuri cu o dublă diodă de putere, filtraj 2x2200 micro, şi un condendator electrolitic de aceeaşi valoare la ieşire, plus condensatorii de 100 de nano... pe scurt, schema de utilizare clasică.dubla diodă e ca gheaţa, traful abia călduţ, doar 7805-ul face temperatură :rade: ...am pus pe o altă plăcuţă o punte redresoare de 3 amperi, în ideea că, de fapt, dubla diodă nu redresează, şi de fapt, bag în 7805 tensiune de ca uşor filtrată, şi am verificat... aceeaşi poveste: puntea rece, condensatorii la fel, 7805-ul se încinge încetişor, până începe să frigă!am folosit şi un alt traf, de data asta 12 volţi ca, se poartă la fel...cutia nu e prea mare, aşa că nu pot băga un radiator mare (am pus unul recuperat dintr-o sursă ATX)... cred că o să folosesc altă cutie, un radiator mai mare, şi un tranzistor de putere în paralel pe 7805...nu de alta, dar sursa asta o să stea mult timp pornită, şi nu am chef de surprize...
Vedeti ca s-ar putea sa autooscileze pe frecvente mari, mai ales din cauza firelor de legatura lungi intre el si baterii.Montati condensatori intre borna de intrare si iesire si masa, conform fisei de catalog.
au fost puşi de la bun început... în principiu, n-ar trebui să am nici un fel de oscilaţii...tocmai de asta am postat: nu înţeleg de ce se încălzeşte aşa...am să mă apuc de măsurători mâine cu o sarcină echivalentă... dar până la urmă o să fac altă plăcuţă, în altă cutie, dar cu acelaşi traf...o precizare: nu l-am făcut ca să "alimentez baterii", ci ca să "mintă" scopemeterul că e alimentat din baterii.există o funcţie de "încărcare" (şi ar putea explica, eventual, de ce se încălzeşte aşa tare), dar aceea nu apare decât dacă e alimentat din mufa de "alimentare exterioară"... şi nu este!iar alimentatorul care mi se comportă ciudat e conectat prin fire cositorite direct la lamelele bateriilor, alături de firele care duc la conectorul de pe placa scopemeterului.
Poate ca scopemeter-ul trage un curent pulsatoriu din regulator cu varfurile relativ intense.Puneti un osciloscop acolo, ca nu e normal sa se incalzeasca la doar 560mA.
:))))))))scopemeterul e singurul osciloscop pe care îl am, aşa că... :))))bine, mai am io ceva "placă de sunet", etc, dar nu sunt prea convins că-mi arată ceva cât de cât folosibil...cred că am să fac şi un alimentator exterior, chit că va trebui să bibilesc la mufă: are o lungime cam măricică, şi deşi diametrul şi lungimea mufei în sine e standard, diametrul şi lungimea unei mufe normale e uşor prea mare, suficient cât să nu intre cu izolatorul de plastic, dar fără, intră foarte frumos!...şi am senzaţia că asta va rezolva şi problema...
Mi-am dat seama ca nu aveti alt osiloscop, ma gandeam ca poate il testati pe la serviciu sau la vre-un cunoscut care are :rade: Oricum sunteti norocos ca sunteti in posesia acelui scopemeter, mi-ar placea si mie asa jucarie :da dar nu-mi permit....
dupa redresare si filtrare , cei 7,5V se fac 10,6V , deci ai o cadere de tensiune de 5,6V , iar la un curent de 560mA rezulta cam 3W , destul cat sa incalzeasca radiatorul. sarcina fiind posibil pulsatorie , nu ar trebui sa fie simtita deoarece condensatorul de 2200uF care l-ai pus pe iesire netezeste si el.. eu as pune o dioda intre intrarea si iesirea stabilizatorului ca sa incarce condensatorul ..
Cât de mare e radiatorul ? Eu am întâmplător lângă mine două radiatoare de ATX care au cam 6x5 cm . Asta e 10°C/W cu bunăvoință. La 2,7W rezultă 27°C peste ambiant deci vreo 50°C. Asta e o posibilitate .A doua . Dacă ai măsurat curentul la ieșire - spre scopemeter - măsoară-l și la intrare să nu fie un curent excesiv spre masă și să ai o disipație mai mare decât te aștepți. Nu prea cred nici eu în chestia asta , dar merită verificat.
7805, ca şi restul familiei se fabrică în multe variante, cu aceleaşi capsule. În cazul cu TO220 sînt variante de la 0,5 la 1,5A, acesta fiind curent de vîrf, nu de sarcină continuă. Nu se ştie real ce licenţă a folosit IPRS, umbla vorba că nu sînt prea bune. Eu aş folosi mai vechiul BM323, ori măcar LM309 sau LM7805 în capsulă TO3, din anii '70-80, dacă e aurită şi mai bine.
eu stiu ca un 7805 se alimenteaza cu maxim 9v in momentul cand pe iesire vrei sa fie 5v...ce este peste se incalzeste si la mers in gol.verifica si acest aspect.
Exista si versiunea 78S05 care suporta max.2 amperi
Din cate imi mai aduc aminte cipurile erau de la SGS Thomson sau de la National Semiconductor.In orice caz, nu este prea sanatos sa depasesti 2W disipati de capsula (ia in calcul si un radiator), in principiu intra in actiune protectia interna si apar manifestari necontrolabile.
