lama Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Hristos a Înviat. Acum problema mea. Am comandat o clona la HAKKO 907 in ideea de ami face un back-up la solder station-ul pe care il am acum. Acum incepe problema. Aici http://dangerousprototypes.com/2011/10/25/hakki-907-and-compatible-soldering/ spune ca ar fi cu senzor PTC. In schema asta cat ma pricep eu pare a fi o termocupla. A lucrat cineva cu aceste colone ca sa stiu pana la urma ce ce senzor sunt(pana imi ajunge) ca sa vad ce schema folosesc. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Mesajul n-are legatura cu PIC-urile , dar nu pare sa fie termocuplu ... schemele cu termocuplu nu au rezistenta R18 care "alimenteaza" de la plus PTC-ul care altfel nu poate functiona negenerand tensiune singur Link spre comentariu
lama Postat Aprilie 22, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Scuze din reflex am publicat aici, dar sa stiti ca intentionez sa fac statia cu PIC, mai exact ce am in "punga" la studiu adica PIC18F2550. Link spre comentariu
lama Postat Aprilie 22, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Mesajul n-are legatura cu PIC-urile , dar nu pare sa fie termocuplu ... schemele cu termocuplu nu au rezistenta R18 care "alimenteaza" de la plus PTC-ul care altfel nu poate functiona negenerand tensiune singurTotusi in cod el masoara ADC, si din schema nu ma prind cum ar obtine o variatie de tensiune daca senzorul este PTC........Help..... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Pai simplu ... R18 si PTC-ul formeaza un divizor rezistiv de la plus spre masa , rezistenta PTC-ului fiind variabila cu temperatura inseamna ca se obtine variatie de tensiune ce ajunge prin R17 la operational ca sa fie amplificata. Asemanator cu un potentiometru de exemplu Link spre comentariu
lama Postat Aprilie 22, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Pai simplu ... R18 si PTC-ul formeaza un divizor rezistiv de la plus spre masa , rezistenta PTC-ului fiind variabila cu temperatura inseamna ca se obtine variatie de tensiune ce ajunge prin R17 la operational ca sa fie amplificata. Asemanator cu un potentiometru de exempluAre logica dupa ce mi-ati explicat.Multumesc Link spre comentariu
expert Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 salut poti spune de unde ai comandat clona HAKKO? daca e cu senzor PTC, sunt si eu interesat de unul! Link spre comentariu
lama Postat Aprilie 24, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Salut De la "frati" nostri chinezi. Mai exact ebay. Nu iti dau link ca e plin de aceste clone si de capete pentru ele. Iar pretul este acceptabil, acum sa vedem si cit va rezista. Cand vine il masor si va confirm ca sunt PTC. Link spre comentariu
lama Postat Aprilie 24, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Acum revin si eu cu o intrebare de idiot/incepator. Ma uit pe schema pe care am pus-o, luata de la un korean, si incerc sa ma prind pana la urma ce valori au rezistentele de la partea de intrarea. Mai exact trimmerul e marcat 104 deci facand ca la SMD cred ca e 100000 ohmi sau 100k. Apoi 1002RF cred ca e 10000 ohmi deci 10k. 3903RF ar fi 390000ohmi deci 390k. 1501RF ar fi 1500 deci 1.5k. Corect sau bat campii? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Da , asa este codificarea cu 4 cifre http://www.hobby-hour.com/electronics/4-digit-smd-resistors.php Link spre comentariu
lama Postat Mai 16, 2014 Autor Partajează Postat Mai 16, 2014 Salut. A venit clona de Hakko. Am masurat o rezistenta la temp ambientala de aprox 2.5R. Apoi am aplicat 10V si am ridicat temperatura spre 120 grade iar rezistenta a devenit 20R. Deci nu e cu termoculpa, e cu PTC cum am gasit pe internet. Stima. Link spre comentariu
mars01 Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Salut, Sigur este cu termistor. Iti recomand proiectul de aici. Link spre comentariu
